нужен совет, двигатель 4д56 |
6.1.2013, 19:29
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
краткое описание проблемы: есть двс 4д56 рабочий, есть такой-же ушатаный, что лучше и дешевле-купить другой или попробовать перебрать самому соответственно откапиталить. если покупать то вопрос сколько такой двиг стоит и можно ли в магадане купить. коробка механика. если капиталить восколько это может встать по деньгам если делать самому.
А опыт есть?
6.1.2013, 20:09
было дело
Чини что есть.Контрактники по цене сейчас примерно 100,а то и больше.
6.1.2013, 23:09
Chekan, я бы попробовал разобрать, посмотреть, если сам соберешь то отделаешься малой кровью и будет двигатель в котором ты уверен.... контрактники как сказал Эстонец около 100 тыр, и не факт что тебе не придется в скором времени опять думать о ремонте...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — Chekan
7.1.2013, 1:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Во Владивостке продают НОВЫЕ корейские моторы hyunday - аналоги 4d56, есть полные копии, есть вариации типа 2.7 без турбины. вот они встают на Паджер практически без проблем, единственное нужно будет через Машиностроитель прогнать документы на переоборудование ТС ... Ах да, забыл.... цена нового без навесного от 80-ти, с навесным включая маховик и сцепление от 110 т.р. на pajero4x4.ru есть темы про удачные инсталяции таких моторов - люди довольны...
Есть еще вариант получить 2.7 турбо на основе 4d56 тоже тема там есть.... З.Ы. ссылка доступна только зарегистрированным там-же есть и корейские контрактники- но это на любителя... сборка моторов заводская hyunday корея. з.ы.ы. да, было время на хундаи 4d56 от японцев ставили.... теперь наоборот Сообщение отредактировал DANger - 7.1.2013, 1:27 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
7.1.2013, 1:49
9.11.2015, 1:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 721 Спасибо: 349 |
приветствую всех...
по запарке заказал на 4d56t 1996 года распылители DN0PDN112... а у меня стоят DN0PDN130... в чем у них разница и подойдут ли мне 112 распылители? |
9.11.2015, 12:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
SERREGA, Сгоняй на Марчекан(СТО) к Андрею Марченко, он тебе точно скажет.
Разница в распылителях и давлении их открытия. MD 196607 DN10PDN130 P=150. MD 103301 DN0PDN112 P=120 (идут к тнвд MD 167348) Вот что поиск говорит Сообщение отредактировал Dukalis60 - 9.11.2015, 12:05 -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
9.11.2015, 14:37
У меня был поджерик с двигателем 4D56, форсунки регулировал сам. Главное условие: порог открытия 110-115 атмосфер (регулируются шайбами) и правильным распылением, т.е. форсунка должна при открытии впрыскивать солярку в виде тумана, и при закрытии не капать. Если подкапывает, то можно притереть с пастой гоя.
Спасибо! — custo
11.1.2016, 13:31
нужен совет...
надо ли мазать герметиком прокладку гбц ? если надо- то какой герметик требуется для этого? |
11.1.2016, 13:34
нужен совет... надо ли мазать герметиком прокладку гбц ? если надо- то какой герметик требуется для этого? нет -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
11.1.2016, 13:56
Лак для этого специальный имеется, но не обязателен
Спасибо! — слим
11.1.2016, 16:47
Выше написали, есть специальный лак для прокладок гбц. Продается в небольших баночках с кистью, либо спрей на большее количество применений.
11.1.2016, 17:45
Выше написали, есть специальный лак для прокладок гбц. Продается в небольших баночках с кистью, либо спрей на большее количество применений. А зачем он? Всмысле лак? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
11.1.2016, 17:51
Jumanji, заполнить все возможные изъяны на плоскостях
11.1.2016, 18:46
с завода тоже мажут Ш-лаком прокладку? Изъяны на сколько мне известно должны быть убраны и притерты?
11.1.2016, 19:09
с завода ничего не мажут, в мануалах ни единого слова про лак нет, однако если притереть блок не всегда легко. бывает, ржа выедает там каверны вокруг отверстий протока тосола. с ними приходится что-то делать...
хотя я лично 3 раза сажал детали на шеллачный лак фирмы Перматех, который по всей видимости и подразумевается выше. этими деталями были: половинки картера АКПП, те самые каверны в блоке дизеля 1С, и металлический фланец трубы охлаждения тоже на 1С. Первый начал потеть маслом и на данный момент, 2 года спустя, потихоньку капает, второй пока ездит, третий потёк сразу же ручьём и был оперативно перемазан на обычный силиконовый герметик. в общем даже сам не знаю, какой вывод из всего этого сделать. Сообщение отредактировал Гидр - 11.1.2016, 19:16 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.1.2016, 19:14
так в библии по делике и показано что мажется какой-то жижей... по парт-номеру пробивается анаэробный герметик... 1000A923 прокладка жидкая как написано с ценником 5 269 руб за полкило...
вот задался вопросом - нужно или нет?! |
13.1.2016, 10:48
Группа: Активный участник Сообщений: 249 Спасибо: 45 |
Ничего мазать не надо, все прокладки - яп, корея,... идут с нанесенным герметиком с обоих сторон. Купите увидите.... Хотя если для дизеля, то хз.
Сообщение отредактировал LIIaLoPaI - 13.1.2016, 10:51 |
6.3.2016, 20:27
LIIaLoPaI, это какой герметик нанесен?
7.3.2016, 15:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 |
4д56 сильно дымит на холодную! дым белый! куда лесть? че менять?
7.3.2016, 18:14
ESCUDO, конденсат выходит?
7.3.2016, 19:33
ESCUDO, Форсунки льют.
дым долго? Перебои в работе мотора есть? На холодную 56 всегда дымный мотор -------------------- SUCK my POPSICLE!
8.3.2016, 22:48
Дымит пока непрогреется! Пока прогревается жестко работает и потраевает!
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:12 |
