Помогите советом., 1500 жрет как 3000 |
4.1.2016, 22:32
Ув. Форумчане, Ситуация такая, машина ниссан пульсар, 97 года от роду, переднего привода, с сердцем ga15de,проблема в том что на 10 литров, без прогревов я проезжаю 50-60 км, получается около 19 литров на сотню и это при умеренном стиле вождения. На что стоит обратить внимание, может кто сталкивался с проблемой.
4.1.2016, 22:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 664 Спасибо: 1639 |
Прогрев много ест топлива,нормальный расход,непарься.
4.1.2016, 22:59
Engine, Engine, в аэропорт много съест?
5.1.2016, 0:49
Engine, а как ты "без прогревов" засекал? я сейчас всеми 4-рьмя шлифую, представляю что на передке происходит. свечи как выглядят?
5.1.2016, 1:11
Ув. Форумчане, Ситуация такая, машина ниссан пульсар, 97 года от роду, переднего привода, с сердцем ga15de,проблема в том что на 10 литров, без прогревов я проезжаю 50-60 км, получается около 19 литров на сотню и это при умеренном стиле вождения. На что стоит обратить внимание, может кто сталкивался с проблемой. ну 10 литров на 60 км, это 16,6 литров на сотню. ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.1.2016, 1:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3071 Спасибо: 506 Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012 |
Не паримся. Я на 1.3 18 на 100 причем карбюратор и нагар свечей коричневато белый.
3.4 35 на 100. либо бенз гавно, либо бенз гавно. летом на 3.4 по трассе 11 литров. Я мониторил расход у своих колег у всех примерно так же. Сообщение отредактировал Дмитрий....... - 5.1.2016, 1:20 -------------------- Я электрик 8 924 690 0833
5.1.2016, 1:24
Engine, С чего ты взял что 3000 сейчас потребляет 16,6-20 литров?
5.1.2016, 13:20
Engine, а как ты "без прогревов" засекал? я сейчас всеми 4-рьмя шлифую, представляю что на передке происходит. свечи как выглядят? Ездил пока машина не заглохнет, заливал 10 литров, и засекал пробег, выходило 50-60 км. За все время замера машина не глушилась, то есть была прогретая. Есть подозрения на коробку, с первой на вторую пинается и со второй на третюю запаздывает переключение. Нужно газ приотпускать чтобы она третюю включила, может причина в этом? Как то можно это вылечит? Масло чистое, фильтр в коробке тоже. П.С свечи беловато кирпичные Сообщение отредактировал Engine - 5.1.2016, 13:22 |
5.1.2016, 14:14
Engine, Engine,на хонде 4 вд и 1,7 литра вылечил вырезом катализатора залил 20 литров 95го намотал 140 км с прогревом котла подогревателя (20мин)
щас залил 22 литра 92го посмотрю как сним будет результат. -------------------- изготовление ключей по замку
5.1.2016, 14:57
Engine, тросик коробки, который на дроссель идёт, натягивается так. Надо полностью открыть дроссель руками и зафиксировать в этом положении - можно с помощью рук помощника, можно хомутами-проволоками. Дроссель должен упереться в ограничительный винт. Если не доходит - значит его держит тросик коробки, потому что он чрезмерно натянут.
Тросик коробки зажимается хитрым зажимом в очень неудобном месте за впускным коллектором, там такой кронштейн и сидит он в чёрной пластмаске, а в этой пластмаске сбоку, справа, что-то типа кнопки. Когда удавливаешь эту кнопку внутрь - оболочка тросика отпускается и её можно переместить вверх-вниз в пластмаске. Отпускаешь кнопку - она фиксируется. Возвращаемся к дросселю. Если он открылся полностью, нужно нажать кнопку и натянуть тросик АКПП до упора. Если он не открылся и тросик АКПП уже натянут и не даёт ему открыться - отпустить тросик, довести до упора дроссель, натянуть тросик. Свечи если нормальные, значит смесь более-менее в норме, возможны проблемы с УОЗ - как с установкой базового угла, так и с датчиком детонации. Регулировка зажигания. Движок прогреть, все потребители вырубить, коробку на "N". Заглушить, снять фишку с датчика положения дросселя. Завести, прогазовать пару раз. Стробоскопом смотрим зажигание: 6 ± 2 градуса до ВМТ. На шкиве первая метка "5 гр. после ВМТ" гр., вторая "0 гр.", третья "5 гр. до ВМТ" и т.д. Не соответствует - поправить трамблёром. Заглушить, надеть фишку обратно. Сообщение отредактировал Гидр - 5.1.2016, 14:59 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.1.2016, 17:41
Гидр, а у тебя есть вся эта фигня чтоб отрегулировать зажигание на карибе 4а FHE мотор
5.1.2016, 18:03
_мастер_по_изг._ключей_, какой там базовый УОЗ я не знаю, но регулировка у Тойоты производится при установленной перемычке в диаг. разъёме контактов ТЕ1 и Е1. У 4A-FE и GE по 10 гр. до ВМТ, есть ли отличия у FHE - не знаю.
5.1.2016, 19:20
Тоже 10 .гр. Тока не помню куда стробоскоп дел.
GE по 10 гр. до ВМТ, А не 5 ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.1.2016, 19:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2434 Спасибо: 3237 |
Эхх, мне бы ваши проблемы
-------------------- Не бывает некрасивых марсианок, бывает мало мутагенного урана.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. Спасибо! — GaS
5.1.2016, 21:27
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
После блюберта с его расходом в 7 л. Дизельный микроб с расходом в 13л. Меня шокировал. А на уазке я добился только 15-18л. и не могу еще уменьшить.
Но по Вашим отзывам я тот еще экономщик. П.с. Я извиняюсь за свой вопрос но Вы воздушный фильтр давно меняли? Спасибо! — Filmor
5.1.2016, 22:32
толик 49, Это у тебя в городском цикле такой расход?
5.1.2016, 22:44
Средний
50 на 50 |
6.1.2016, 1:07
Плохо, что пропали марки машин в профиле. Теперь по памяти угадываем, кто на чём бензин тратит.
Разумный риск- это когда хотел рискнуть, но...не рискнул. Спасибо! — Aberdin
6.1.2016, 4:23
у меня таун айс был, 2СТ. зимой до 30 жрал.
ты микроба толкаешь чтоли? )) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
6.1.2016, 4:56
у меня таун айс был, 2СТ. зимой до 30 жрал. ты микроба толкаешь чтоли? )) 3ct, manu - 15 литров макс.(зима,город,подогрев) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.1.2016, 5:06
ну так то 3СТ.и механика.
да и у меня машина больше грелась чем ездила. 20 минут прогрева, 10 минут поездки. Сообщение отредактировал motk - 6.1.2016, 5:07 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
6.1.2016, 10:21
Плохо, что пропали марки машин в профиле. Теперь по памяти угадываем, кто на чём бензин тратит. Не пропали -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
6.1.2016, 16:52
8.1.2016, 5:13
Engine, тросик коробки, который на дроссель идёт, натягивается так. Надо полностью открыть дроссель руками и зафиксировать в этом положении - можно с помощью рук помощника, можно хомутами-проволоками. Дроссель должен упереться в ограничительный винт. Если не доходит - значит его держит тросик коробки, потому что он чрезмерно натянут. Тросик коробки зажимается хитрым зажимом в очень неудобном месте за впускным коллектором, там такой кронштейн и сидит он в чёрной пластмаске, а в этой пластмаске сбоку, справа, что-то типа кнопки. Когда удавливаешь эту кнопку внутрь - оболочка тросика отпускается и её можно переместить вверх-вниз в пластмаске. Отпускаешь кнопку - она фиксируется. Возвращаемся к дросселю. Если он открылся полностью, нужно нажать кнопку и натянуть тросик АКПП до упора. Если он не открылся и тросик АКПП уже натянут и не даёт ему открыться - отпустить тросик, довести до упора дроссель, натянуть тросик. Свечи если нормальные, значит смесь более-менее в норме, возможны проблемы с УОЗ - как с установкой базового угла, так и с датчиком детонации. Регулировка зажигания. Движок прогреть, все потребители вырубить, коробку на "N". Заглушить, снять фишку с датчика положения дросселя. Завести, прогазовать пару раз. Стробоскопом смотрим зажигание: 6 ± 2 градуса до ВМТ. На шкиве первая метка "5 гр. после ВМТ" гр., вторая "0 гр.", третья "5 гр. до ВМТ" и т.д. Не соответствует - поправить трамблёром. Заглушить, надеть фишку обратно. Огромнейшее Ярослав тебе спасибо!!! Разобрался с тросиком этим и машинку как подменили, вообще переключений не чувствуется. А зажим на самом деле хитрый, но когда знаешь как с ним обращаться наааамного удобнее стандартных гаек регулировочных. И черт, я начинаю любить ниссан. Спасибо! — Гидр
5.2.2016, 10:41
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 16 Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010 |
Ув. Форумчане, Ситуация такая, машина ниссан пульсар, 97 года от роду, переднего привода, с сердцем ga15de,проблема в том что на 10 литров, без прогревов я проезжаю 50-60 км, получается около 19 литров на сотню и это при умеренном стиле вождения. На что стоит обратить внимание, может кто сталкивался с проблемой. Советую ко всему еще и промыть топливную систему и дроссель. И будет счастье! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:02 |
