8 страниц V   1 2 3 > »
Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
23898
сообщение 10.4.2010, 22:59
Спасибо: 2833
После нескольких лет активной эксплуатации машины я окончательно утвердился во мнении что лифт неизбежен как мировая революция. В результате тщательного изучения вопроса, отзывов специалистов и переписки с сафариводами вариант бодилифта был отвергнут в пользу лифта подвески. В качестве строительного материала были выбраны комплектующие Touch Dog как детали хорошо зарекомендовавшие себя на просторах ДВ.
Все работы по лифту были проделаны в мастерской Валерия Холоднова (ESTONEC), за что ему отдельное спасибо т.к. без его энтузиазма и профессионализма воплотить в железе все мои извращённые задумки не получилось бы.
Всего было установлено:
BMX1047/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД 2 шт.
BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД 2 шт.
TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса
TDPR-004/1 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDPR-005/1 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ)
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ
TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС
MFK 1618 – комплект фиксирующих шайб заднего сайлентблока маятникового рычага.
(Так же был приобретён TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ предназначенный для выравнивания угла кардана при лифте, но после лифта угол кардана оказался близким к стоковому в связи с чем проставки было решено не устанавливать.)
Всё заказывалось в 2motor.ru
Кроме установки тафдоговских комплектующих дополнительно было проделано:
Удлиненны на 50 мм. передние отбойники для устранения пробоев амортизаторов и соответственно продления их жизни.
Наварены 80 мм металлические домики на задние чашки ограничивающие ход задних отбойников.
На высоту лифта поднят колдун для корректной работы тормозов.
Изменена конструкция защиты (брони) АКПП.
На чашки задних пружин установлены планки для закрепления пружин и предотвращения их вываливания при критических углах работы подвески.
Удлинение(замена) шлангов сапунов мостов.
Перевёрнут задний кардан т.к. после лифта расстояние между ним и поперечной балкой на раме становится минимальным, после переворота узкая часть кардана оказывается над балкой и расстояние радикально увеличивается.
В качестве альтернативного варианта возможна была резка поперечной балки что негативно отразилось бы на жёсткости рамы.
В результате лифта расстояние от земли до порогов изменилось с 377 мм. до 533 мм.
(резина потёртая 265/70 R16)
Сообщение отредактировал 23898 - 11.4.2010, 20:54
oag
сообщение 10.4.2010, 23:08
Спасибо: 3940
теперь тем более сюда просятся колесики поболЯ !
сообщение 10.4.2010, 23:25
Спасибо! — ЦыфрыЧ
ТимиЧ
сообщение 10.4.2010, 23:26
Спасибо: 1507
23898, а пружины то зачем приварили?
ertyui
сообщение 11.4.2010, 1:24
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
А почему всётаки не бодилифт? Суть-то таже получилась, влезают колёса большего диаметра, кузов выше от земли, а мосты на том же уровне. Разница только в цене. Бодик 10 тыров, твой вариант в районе 100 тыров.
Спасибо! — STARGAZER
p.oleg
сообщение 11.4.2010, 16:09
Спасибо: 2352
Женя молодец, колеса какие в итоге будут?
Спасибо! — 23898
сообщение 11.4.2010, 19:07
Спасибо: 2833
Цитата(ertyui @ 11.4.2010, 1:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Пока нацелился на 35". Если хватит денег что нибудь из линейки INTERCO, если не хватит буду думать.
delegat
сообщение 12.4.2010, 10:34
Спасибо: 1902
Авто: Japan
8 924 690 9939 Анатолий
Спасибо! — 23898
Kuzya_777
сообщение 12.4.2010, 10:55
Спасибо: 2087
23898 - Женя поздравляю Молодец!!!
Тут надо уже о 38,5" задумываться.....
Спасибо! — 23898
сообщение 12.4.2010, 11:34
Спасибо: 2833
Цитата(KAMAZ @ 10.4.2010, 22:25) *
Радик, сафарь никогда не ломается и не застревает.
А ты чё, не знал?
Oleg95
сообщение 12.4.2010, 12:03
Спасибо: 1573
__________________
Спасибо! — 23898
ЭЙВАН
сообщение 12.4.2010, 22:56
Спасибо: 564
Женя Молодец, Поздравляю.Супер. new_russian.gif Давай скорей думай с резиной.Я уже заказал.
Летом продолжем наши покатушки, только теперь ты меня будешь тоскать по пути на о.Чистое, а не я тебя. bee-beep.gif Осталось только кузю (Виталю) дождаться.Витаааляяя???!!! Как там обстоят дела с покупкой эскудика для говен???
Сообщение отредактировал ЭЙВАН - 12.4.2010, 23:04
Чем смогу: 89148657040
Спасибо! — 23898
сообщение 12.4.2010, 23:21
Спасибо: 2833
ЭЙВАН, Какую резину заказал?
Kuzya_777
сообщение 13.4.2010, 0:04
Спасибо: 2087
В этом году однозначно сезон пропускаю, надо в отпуск съездить, а вот по приезду начну заморачиваться какой-нить постройкой авто)))), но скорее всего будет паджер 3-х дверный, еще пока конкретно не решил, надо в отпуск съездить, а потом ломать голову...
Спасибо! — 23898
ЭЙВАН
сообщение 13.4.2010, 20:40
Спасибо: 564
Мудзилку 33-ю , как и хотел.
сообщение 8.5.2010, 21:53
Спасибо: 2833
На днях пришла моя резина, сегодня первый раз примерил.
Резина Pit Bull Rocker 35X14,5 R15 заказывал на offfroad.ru
Диски R15 6x139.7 off -40 DIA 110
Сообщение отредактировал 23898 - 8.5.2010, 21:56
сообщение 8.5.2010, 23:18
Один вопрос: почему выбор пал на такую "резину"?
КрасиФФ....Ъ
Estonec
сообщение 9.5.2010, 0:12
Спасибо: 2652
23898 Почему не беру?поехали!просто без лебёдки прозреешь,а я мотиком дёрнуть несмогу. Ты сегодня заезжал ко мне?чего не позвонил?
Сафарь теперь хоть гармонично смотрится,только скоро ко мне заезжать и я не хотел бы часть ворот поднимать чтоб ты заехал smile.gif Маленькие колёса никуда не девай.
сообщение 9.5.2010, 12:26
Спасибо: 2833
Цитата(shans2 @ 8.5.2010, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты же написал что завал на работе, я думал ты там сидишь завал разгребаешь smile.gif , колёса маленькие опять поставил на них по городу и буду ездить.
Estonec
сообщение 9.5.2010, 13:41
Спасибо: 2652
keribas
сообщение 10.5.2010, 10:34
Спасибо: 621
завидует.....
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Estonec
сообщение 10.5.2010, 16:25
Спасибо: 2652
Цитата(keribas @ 10.5.2010, 9:34) *
завидует.....
delegat
сообщение 11.5.2010, 9:55
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Женя, машинка смотрится классно, поздравляю с приходом долгожданной резины!!!!
Спасибо! — 23898
сообщение 11.5.2010, 21:26
Спасибо: 2833
Померил Pit Bull, при двух очках в шине реальная высота ровно 91 см.\ 2,54=35,826... дюймов.
Если кому интересно ссылка доступна только зарегистрированным Pit Bull
сообщение 7.6.2010, 10:58
Спасибо: 2833
Совместными усилиями ESTONC-a и С.Яковлева (за что им огромное спасибо!) на машину установлены жёсткие межколёсные пневмоблокировки ARB . Передний мост ARB136, задний мост ARB135. Для надёжности системы установлено два компрессора ARB CKMA12, один из которых управляет задней блокировкой, а на втором кроме передней блокировки установлен шланг подкачки колёс. Так же ESTONC-ем установлена лебёдка Come UP 9.5
Блокировки и компрессоры приобретались в 4x4shop.ru, лебёдка в 2motor.ru
Сообщение отредактировал 23898 - 20.6.2010, 23:19
Спасибо! — GooS KAMAZ ТИГРА ЭЙВАН
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:26
