Не заводится двигатель, куда лезть?
prosto_alex123
сообщение 3.1.2016, 22:35
Спасибо: 700
Вчера решил протопить гараж - для этого надо было перегнать машину чуть правее, подальше от печки. Пришел в гараж, завел - обороты около 1500, думаю - ладно, не буду прогревать. ехать то никуда не надо. Включил заднюю передачу, выехал из гаража, потом переключил на D и заехал обратно, переключил на парковку и обратил внимание, что куда то делись прогревочные обороты. Ну, думаю, мало ли, и заглушил. Протопил печку, машина оттаяла, все хорошо. Сегодня пришел в гараж, стал заводить - вообще все мертво, даже не схватывает, при этом как то по другому стал звук у двигателя, какой то вялый, что ли... Пробовал поставить другой аккумулятор, эффект такой же. Что это может быть, куда лезть? Двигатель 3ZR...
сообщение 3.1.2016, 22:50
Подмерзло где то в клапанах хх или добавочного.
Прогрей гараж до +температур
REVER
сообщение 3.1.2016, 23:03
Спасибо: 8
Авто: delica 2001/Korando 2010
Варианта три.
1. Нет топлива
2. нет воздуха
3. нет искры.
Gari
сообщение 3.1.2016, 23:23
Спасибо: 758
Моя версия - starter cool.gif .
icerega
сообщение 3.1.2016, 23:34
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
3rz и симптомы указывают на maf
да ошибся. Сорри.
Сообщение отредактировал icerega - 3.1.2016, 23:54
Спасибо! — oag
сообщение 3.1.2016, 23:39
3ZR-FAE (RAV4 ?) и симптомы указывают на датчик давления топлива
prosto_alex123
сообщение 3.1.2016, 23:43
Спасибо: 700
сообщение 3.1.2016, 23:45
prosto_alex123, если не схватывает, то о каком там звуке речь может идти?
на самом деле я прикалываюсь от гаданий практически вслепую
Smileof75
сообщение 4.1.2016, 0:34
Спасибо: 248
Саня, у тебя че то с машиной. Читай мануал. Обязательно отпишись.......
prosto_alex123
Спасибо: 700
На самом деле судя по всему надо лесть в газораспределение, такое впечатление, что что то проскочило... поэтому звук мотора и изменился...
SEAMAN
сообщение 4.1.2016, 1:08
Спасибо: 43
Да у Вас , конденсат в баке от таял и однако в фильтре замерз.Топи печку снова.
motk
сообщение 4.1.2016, 3:08
Спасибо: 3886
Зачем протапливать гараж, если за ночь он опять остынет?
Вентяляция в гараже, то поди заглушена?
vasilikot
сообщение 4.1.2016, 3:20
Авто: Mazda Bongo Brown
Сделай диагностику ДВС сканером.
Roman25
сообщение 4.1.2016, 3:23
Спасибо: 10
Авто: Prado 90
Было такое,грейся.
motk
сообщение 4.1.2016, 3:36
Спасибо: 3886
Однозначно , скопившийся но не высохший кондесат заночь остыл и заимерз и где то чето перекрыл.
такчто никуда лесть не надо, топи печь и все пройдет. тока как заведешь машину, покатайся . дай ей высохнуть.
SEAMAN
сообщение 4.1.2016, 7:51
Спасибо: 43
motk[b][/b] Протопить печь,что бы вода оттаяла в баке и бутылочку спиртика( я бы, пол литра не пожалел) в бак, а то вода сделает не хорошо форсункам.
Более длинный путь на холодную, смотреть фильтр и топ.насос( не знаю где он стоит на РАВ 4) если в баке то долго и трудоемко, скорее всего прихватило фильтр грубой отчисти, нету там столько конденсата чтобы он дошел до основного фильтра, где то, чуть -чуть прихватило.
Сообщение отредактировал SEAMAN - 4.1.2016, 7:51
rusinchic
сообщение 4.1.2016, 10:22
машина не рав, а нюх. но это , думаю не критично. возможен варик, что избалованная теплыми запусками(подогрев)-комп показывает фигу+ подсевший аккум(другой думаю не лучше).зарядка+обнуление компа возможно что- нить изменит.
сообщение 4.1.2016, 11:08
Цитата(prosto_alex123 @ 3.1.2016, 20:35) ссылка доступна только зарегистрированным
+1
прикурить от заведомо нормального аккумулятора
по поводу нагрелся и конденсат... каждый день двигатель нагревается до 80 град. и потом остывает до уличной....а тут печку растопили и вот...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2016, 11:09
сообщение 4.1.2016, 11:22
критично, ибо могут быть нюансы. Точная модель авто, год выпуска, данные самодиагностики - без этого минимума нет смысла разговаривать вообще.
Спасибо! — custo dissector motk
motk
сообщение 4.1.2016, 16:27
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, Андрюха, машина каждый день прогревается и , я б сказал , сушится по этому остывая на улице конденсат не скапливается. а тут гараж нагрели, влвжнасть увеличилась, вентиляции наверняка нету. конденсат никуда не делся а остыл и замерз.
SEAMAN, Ну растопил, водичка оттаяла, печка остыла вода замерзла. толку то печь топить?
надо сливать воду, а не спирт лить.
сообщение 4.1.2016, 19:32
motk, я каждый день в гараж холодный заезжаю.. ну ладно я, для чистоты эксперимента, сосед топит печку, утром заводится нормально
Спасибо! — Cayman......
BusH
сообщение 4.1.2016, 19:59
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
глушитель / катализатор замерз, протопите хорошо гараж
prosto_alex123
сообщение 4.1.2016, 21:57
Спасибо: 700
Пришел сегодня в гараж, попробовал завести - симптомы есть, схватывает, но не заводится. Поставил аккум на заряд, выкрутили 1 свечку - мокрая - значит, залили. Да и свечи уже старые. Поехали купили новые, привезли, поставили, потом с трудом, но завели. Как завели - прочихался, сначала даже густой дым шел (залили), потом прогрелся и заработал, как ни в чем не бывало. Отвез человека домой (он мне помогал), приехал поставил, включил на подогрев - завтра пойду попробую, если все нормально - то хорошо, если так и нет прогревочных - поеду на диагностику. В любом случае, немного успокоился, что дело не в двигателе, а в электронике. (а может, в ошибке водителя - надо было догреть) smile.gif
сообщение 4.1.2016, 22:01
вообще конечно и в идеале, имхо, зимой надо давать хоть иногда машине постоять сутки при темп. выше 0.
раз в месяц, квартал и т.д. как есть возможность.
Иван
сообщение 4.1.2016, 23:57
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Ну постоит машина раз в месяц при температуре 0 и выше, и что это даст?
Брызговики, пороги оттаят. Это да. А что еще? Без слива, продува, промывания и т.д.
Просто интересно...
Ну и так немного помню: рекомендуемая температура хранения авто в районе +5. Значит летом хотя бы раз в месяц охлаждать? При 0?
Сообщение отредактировал Иван - 5.1.2016, 0:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:05
