гремят пластмасски, в салоне |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 ![]() |
Товарищи, куда и к кому можно обратиться чтобы перебрали пластик в салоне, укрепили чтобы не гримел и не скрипел, уже надоела эта погримушка
![]() -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
проблема универсалов,всеравно будут сверчки
бывало что снимали почти всю пласмассу в багажнике и всеравно что то скрипело -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 ![]() |
залей все нафиг WD'хой
Группа: Активный участник Сообщений: 4730 Спасибо: 3757 ![]() |
Сделай музыку погромче
![]() -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
а вообще как вариант пеной монтажной все залить
![]() (шутка) виброизоляция тут сильно непоможет -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Сделай музыку погромче ![]() делаю музыку громче - двери начинают звенеть ![]() camry-club ну хоть как то же можно поубавить, а то ну вообще капец, на каждой кочке, хочется бежать из салона -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо: 65 ![]() |
эти звуки - теперь твой постоянный спутник на наших дорогах
снамаешь оббивку и все места контактов проклеиваешь двухсторонним скотчем марки 3M.
А про музыку - виброизоляция!!! - "динамат" и т. д. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Перетяжка салона - дело хлопотное и дорогое. Времени отнимает много. Последний раз я делал калдину за 18 000р.
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 ![]() |
шумо и виброизоляция тебе поможет... и то не все звуки может убрать... у винограда класс таковой, что он весь пластмассовый и шумки нет особо
![]() еще обрати внимание, многие звуки появляюца именно в минуса, а весной их уже нет. "делаю музыку громче - двери начинают звенеть " шумь двери, меняй акустику и ставь усилок. Меньше остальных призвуков услышишь ![]() -------------------- |
ого, 18 тыр, застрелиться! придется откладывать копейку пару - тройку месяцев..
сейчас разобрал пластмасски на стойке где РБ водительский, постучал, оказывается что то гримит внутри самой стойки ![]() -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
Алекс111, продолжай
![]() Реальная история. чуваки купили новую Газель. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д. , и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!". Сообщение отредактировал Gagenn - 19.3.2009, 16:10 -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
+1 ))) посмеялся
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 ![]() |
при продаже надо не полениться и дать номер телефона%
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
Алекс111, продолжай ![]() Реальная история. чуваки купили новую Газель. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д. , и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!". и у п.д..асов бывает чувство юмора. представил эту ситуацию в японии, чета несмешно стало. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
блин может действительно туда герметика залить, ничего же не будет?)
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time ![]() |
Пластик в машине живет своей жизнью: в одном месте уберешь скрип, появиться в другом. Правльно люди говорят мажор на полную и вперед.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 ![]() |
alex111, заедь к китайцу, если только двери шумкой мутить, вроде не особо дорого выходит. а с потолком, торпедой.. это да...
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 ![]() |
в строительных магазинах рулонами продается белый пористый материал с 1-й клейкой стороной. прекрасно клеится к пластику, легко приминается и приобретает нужную форму. в универсалах обычно гремит или скрипит всего пара деталей на задней двери. снимаешь, проклеиваешь и навсегда забываешь
Пластик в машине живет своей жизнью: в одном месте уберешь скрип, появиться в другом. Правльно люди говорят мажор на полную и вперед. в районе стойки гремит не пластик, а что то в самой стойке меьаллической, там есть дырка, но нифига не видать, вот думаю герметика туда ![]() -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8046 Спасибо: 4387 Авто: Toyota Verso 2010 ![]() |
alex111, я б уже давно пшикнул немного, не так что б он со всех щелей полез...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E ![]() |
в районе стойки гремит не пластик, а что то в самой стойке меьаллической, там есть дырка, но нифига не видать, вот думаю герметика туда ![]() Может уронил туда что-нибудь... А насчёт герметика - мысль хорошая, но дорогая (герметика много уйдёт, да и уксусом будет вонять неделю), оптимально пеной задуть, там и трубка длинная на балоне, удобно, да и раздувается она здорово и быстро. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
в принципе я и имел ввиду монтажную пену, просто не так выразился, все завтра, задую )) точнее уже сегодня
в принципе я и имел ввиду монтажную пену, просто не так выразился, все завтра, задую )) точнее уже сегодня незабудь отписаться как прошла операция и как пациент ![]() -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 15:38 |
