Aсhtung! Мороз! |
Aсhtung! Мороз! |
20.12.2015, 11:54
#2501
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 720 Спасибо: 688 |
Ну ничо. Видимо сл. лето будет тёплым.
-------------------- "Зачем нам нужен грех уныния, если есть другие грехи, повеселей!"
Ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу. |
20.12.2015, 12:09
#2502
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 232 Спасибо: 223 Авто: NISSAN TERRANO, Mitsubishi Pajero 3, TLC 78 |
ZND и утепленные замерзают. В соседней ветке про состостяние дорог области отписался как на днях с трассы возвращался, утепление не помогло. Выдавило задний коренной перед Мадауном, благо 12 км всего не доехали, канистру масла вбухали и еле хватило до кафешки доехать. Выезжали было -57, но ближе в полуночи еще похолодало, я думаю около -60 точно было.
20.12.2015, 12:21
#2503
Цитата Выдавило задний коренной перед Мадауном, благо 12 км всего не доехали, канистру масла вбухали и еле хватило до кафешки доехать да мало ли от чего коренной выдавило. на работающем двигателе, если из теплого бокса, почему его должно выдавить? вот сальники на мостах, да бывает выдавливает, ну у меня было. это, если водичка в мостах осталась с лета. замерзает и ледяные крошки сальник коцают. короче, минус 45 - обычная температура для трассы. Сообщение отредактировал ZND - 20.12.2015, 12:29 |
21.12.2015, 16:11
#2504
Перехвалил
....Кстати, читая тему про аккумуляторы, удивляюсь как его батарейка так долго и исправно служит. При этом было несколько полных разрядов в ноль, в том числе и зимой. И ничего. Прикурил, дальше генератор лечит. Посыпаю голову пеплом Сообщение отредактировал shans2 - 21.12.2015, 16:11 -------------------- |
21.12.2015, 16:34
#2505
Перехвалил Посыпаю голову пеплом Сглазил. Спасибо! — shans2
21.12.2015, 16:43
#2506
да мало ли от чего коренной выдавило. на работающем двигателе, если из теплого бокса, почему его должно выдавить? вот сальники на мостах, да бывает выдавливает, ну у меня было. это, если водичка в мостах осталась с лета. замерзает и ледяные крошки сальник коцают. короче, минус 45 - обычная температура для трассы. а кто сказал, что внутри колокола такая же температура? Для примера после наледей на грузовиках под броней/брезентом на стартере может намерзать лед. Вокруг выхлопной лед тоже висит (сантиметр зазор между льдом и трубой выхлопной) -------------------- 89148508740
21.12.2015, 16:50
#2507
Цитата а кто сказал, я к тому, что в чистом виде минус под 50 коренной не выдавит, именно - в обязательном порядке, типа 50, и коренному конец... ходят же по трассе машины |
21.12.2015, 17:51
#2508
В обязательном порядке - нет конечно.
А вообще на морозе интересные вещи происходят. Например хотел взять шланг подкачки в -55-57 из бардачка уличного.. в итоге сам шланг в руке у меня, а фитинги на концах так и остались лежать в бардачке. А ещё здорово в водяной пистолет набрать горячей воды и на морозе из него стрелять, как будто трассерами фигачишь) -------------------- 89148508740
21.12.2015, 18:00
#2509
эх... где-то говорят "отпусти трава", где-то "отпусти мороз"... что за несправедливость...
21.12.2015, 19:23
#2510
Перехвалил Посыпаю голову пеплом Да ладно, не в машине дело. Я тут снежа заводил.... В общем выкрутил свечу, сунул горелку прямо в горшок и вместо привычного "фук", долго и задумчиво смотрел на непонятный пар. Грел коллектор, танцевал с бубном, прожигал свечи. Опять дальше пара дело не пошло. Потом пытался поджигать этот пар.... минут через десять послышалось вялое "пшшшш". Все же -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
21.12.2015, 21:12
#2511
В давнишние, правда, времена, не смог зимой завести авто, так даже предпусковой подогреватель не заработал, натек бензин в подставленный железный противень, так от спички не загорелся, и от зажженной газеты и это в Магадане. Так что традиции по топливу сохраняется.
21.12.2015, 23:21
#2512
я к тому, что в чистом виде минус под 50 коренной не выдавит, именно - в обязательном порядке, типа 50, и коренному конец... ходят же по трассе машины Все зависит от устройства автомобиля, как устроенна система вентиляции картера. и от состояния мотора. если мотор сапунит хорошо, то сапун просто замерзает и выдавливает коренной . Еще смотря как утеплен моторный отсек. многие ставят картонку перед радиатором, но это не эфективно в большой мороз. Нужно закрывать морду снаружи. чтоб радиатору можно было брать воздух с боков и прогонять его через себя, он так немного теплее, и радиатор работает как печка для моторного отсека. Соответственно сапуну меньше шанса замерзнуть. Я себе на уазе выводил длинный шланг на сапун, думал чтоб меньше в салон сапунил. итог далеко от мотора замерз и выдавило коренной и лобовину. потом приспособился на шланг одевал пластиковую бутылку с отверстиями , сапун перестал замерзать. На Патриоте когда сапун замерзает копм просто мотор глушит, не дает выдавить сальники. Спасибо! — HILANDER
22.12.2015, 0:24
#2513
ZND а я и не писал, что в -50 обязательно коренной выдавливает, я к тому так же, что на трассе всякое бывает и что утепление автомобили это еще не панацея, повышает шансы не получить приключений на морозе это да, но опять же всё зависит от мороза, как позже выяснил перемерз сапун поэтому и давануло масло. До этого водитель и в -50 ходил и без каких либо проблем, а тут видимо был перебор по температуре. Просто я повторюсь, что давно таких морозов не видел.
22.12.2015, 14:00
#2514
а я нос вчера отморозил, пока с работы до дому шёл
пичалька -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.12.2015, 19:00
#2515
22.12.2015, 19:07
#2516
ощущения были такие, что режут, когда по пути в магаз зашёл и с минуту там постоял
23.12.2015, 0:35
#2517
Да, а в детстве на трассе радовались актированным дням и убегали гулять. Один раз сдуру классе в 5 пошел на беговых лыжах в полтинник, хватило ума быстро вернуться, но ноги мама в тазу с холодной водой держала пока отходили, орал, как резаный, чутка не отморозил. Больше на беговых не бегал, но гулял.
23.12.2015, 2:15
#2518
kolbasatnik, а мы на каток и хреначлись в хоккей до темноты. Ну да, сказали же в школу нельзя, -55
23.12.2015, 9:05
#2519
потеплело, -19 простоквашино. на долго ли
23.12.2015, 10:09
#2520
![]() Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 20 Авто: corona 1994 |
Не на долго, на 2-3 дня, потом опять температура вниз.
25.12.2015, 15:29
#2521
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19311 |
Спасибо! — Dr_XXL
25.12.2015, 16:53
#2522
По мотивам картинки выше анекдот вспомнил
Синоптики, они как и сапёры, ошибаются один раз! Зато каждый день -------------------- Спасибо! — Dr_XXL
23.1.2016, 11:59
#2523
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 235 Авто: Ipsum 1997 |
автотэк берзина 7 -30 на 10 утра
-------------------- Не суди да не судим будешь
23.1.2016, 12:03
#2524
95ый край!
-27 -------------------- mp3 is not a crime
23.1.2016, 16:29
#2525
Сёдня тепло прям
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:19 |
