26 страниц V   1 2 3 > »
Все об аккумуляторах
шахтер
сообщение 29.1.2008, 23:13
Спасибо: 44
Возможно кому-то пригодится данная информация
Прикрепленные файлы
Спасибо! — DEN GaS mers PozaRezz Tuborg Денис49
`Саня`
сообщение 30.1.2008, 1:16
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
я пришел паупать аккум , тупа пальцем ткнул в самыи дешевыи smile.gif и купил вторую зиму  непадводит
Славентий
сообщение 30.1.2008, 1:23
Спасибо: 654
Хм.. unsure.gif интересная инфа. Даже и не знал что есть такое понятие как резервная емкость.
Как то сталкивался с выбором акумулятора, но на фирму не обращал внимание, а тем более на маркировку, blush.gif только на совет продовца, на ценик, напряжение и ток (Ач) .
Есть еще акумуляторы заряженые и сухо-заряженые, последние надо уметь вводить в эксплуатацию(вроде как заправляеш электролитом, а потом на сутки оставляеш чтоб пластины впитали в себя электролит. После этого только их можно начинать заряжать) если этим принебреч можно выкинуть деньги на ветер, т.к. пластины на сухую могут згореть от тока зарядки. Это может быть не точно но смысл таков unsure.gif .
А какие все таки акомы лучше может у кого то был опыт? Отпишитесь?
сообщение 30.1.2008, 2:35
Рекомендую "Титан". Хороший аккум. Проверено Колымой.
Fluke
сообщение 30.1.2008, 2:58
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Интересная информация. Недавно приказал жить мой аккумулятор. Я его снял и притащил нашему аккумуляторщику(на работе). Вердикт характеризовался словом "кирдык". Пришлось купить новый(сейчас дороже чем год назад аш на 1000 р blink.gif с чего такой взлет цен непонятно). Вобщем сейчас полная уверенность в нервной системе моего коняги. Так вот, аккум покупал с аккумуляторщиком(взял его с собой) по всем правилам жанра описанным в файле, после замера прибором казал 11 вольт wub.gif .
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Славентий
сообщение 30.1.2008, 4:14
Спасибо: 654
Сейчас все дорогое dry.gif . На днях сломался:
Заменил три пыльника на приводе 2 и на рулевой тяге(силиконовые)=1000р.
Заменил два сальника на балансирных(япония оригенал)= 600р.
Заменил масла в коробке и раздатке(Эниос всесизонное)=700р.
Заменил ГРМы 1600р.
Малые расходы 300р.
Итого за химию и пару кусков резины:приблезительно4200р. huh.gif
И это при том что мы все делали сами. А если это делать на СТО....? (промолчу) unsure.gif
Незаметно а цены то грызуться mad.gif !
А что за аком взял? (цена и где?)
сообщение 30.1.2008, 9:25
Карапуз
сообщение 30.1.2008, 9:53
Спасибо: 12
Авто: Toyota Sprinter
Indigostar (45 Ач) - отработал 3 года без нареканий
Kelt
сообщение 30.1.2008, 9:58
Спасибо: 2029
Видел много хвалебных отзывов о Варта. Интересно, у нас продаются?
N300ZX
сообщение 30.1.2008, 11:24
Спасибо: 481
PitWork 55 в скобках Nissan Motors =)
хз. сколько времени(наверно стоит с японии, у меня лично уже 3 года) в 30 град. мороз заводился!
OrNeT
сообщение 30.1.2008, 17:25
Спасибо: 371
У меня корейский 3-й год. Не подводил не разу. 90а/ч. Крутит как бешеный.
сообщение 30.1.2008, 21:45
Fluke
сообщение 31.1.2008, 0:50
Спасибо: 233
У меня корейский брал в школе-магазине (магазин автомасла) аккумуляторщик посоветовал говорит очень достойные аккумы. Название счас не помню...отпишусь позже. Брал за 2300 рубликов 45 Ач. Еще достойные аккумы мутлу...правда стоят на порядок выше 3650 такой же емкости.
ЦыфрыЧ
сообщение 31.1.2008, 2:54
Спасибо: 930
Буквально вчера с этого эпического героя снял клеммы, умер однако, три оборота делает и усе. dry.gif 3 года отслужил верой и правдой, не насиловал его, за уровнем и плотностью следил, видать такой у него срок huh.gif Сейчас купил ИндигоСтар 75-ку, нечего хорошего о них не слышал, но и плохого вроде недоносилось. Как всегда опыт прейдет со временем. cool.gif
SeRg
сообщение 31.1.2008, 21:12
Спасибо: 74
Авто: N. C. 1989; S. E. 1996
Пользуюсь Mutlu одному 7 лет второму 3 пошел ,машинки стоят на улице.Живучие сцуко.
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.2.2008, 2:07
Спасибо: 6442
Запасов энергии достаточно,чтобы крутить 2-х литровый мотор в ,надеюсь,уже прошедшие морозы (без ночных прогревов) и запускать его.Правда только с ключа,с сигналки чего-то не хочет(поэтому,как позже выяснилось,и получилось без прогрева).Чуток потеплело и проблема с дистанционным запуском отпала.
Забыл добавить:это его вторая зима.
Fluke
сообщение 1.2.2008, 9:34
Спасибо: 233
Кстати сейчас незаправленных не продают почемуто. Так что не парься) Ну а если кто и найдет такой, то зовите на помощь я в этом деле смогу помочь. Сделать все правильно.
Kelt
сообщение 13.2.2008, 16:46
Спасибо: 2029
Севодни купил новый Rocket CMF 90R. Поставил, теперь когда держусь за руль на руках шерсть дыбом от электромагнитного поля. По пути прикурил Ил-62. Получаеццо у меня теперя два акумулятора, один мощный дома стоит на подстрахуе, второй в Линкоре работает.
tpavel
сообщение 13.2.2008, 18:35
Спасибо: 1833
Существуют безжидкостные аккумуляторные батареи (типа непроливаек из бесперебойников, но могут стартер крутить). Визуально отличаются от обычных аккумов цилиндрическими банками (располагаются тремя парами, так что форм-фактор присущий обычным аккумулярным батареям - сохранен), в которых пластины и сепараторы представляют собой свернутую в рулон ленту, между слоями находится материал пропитанный электролитом. Таким образом, при меньших размерах получается бОльшая емкость, ССА, устойчивость к механическим воздействиям (исключены возможные замыкания между пластинами при встряхивании шламма от осыпавшихся пластин) меньеше риск "разморозить" банки и т.д.
Искал в Магадане себе такой, и не нашел. Они дороже, но того стоят. Кстати, джиперам он тож будет интересен по многим параметрам.
SeRg
сообщение 13.2.2008, 19:19
Спасибо: 74
Если у нас кислотные за 3-и тысячи стоят, то так называемые гелевые (безжидкостные),будут в районе 15-20, года 3 назад на материке видел по 10 тыр.Немного найдется желающих .Правда и характеристики выдающиеся ,ток хол. прокрутки в районе 700 А,не проливаются и так далее
tpavel
сообщение 13.2.2008, 19:24
Спасибо: 1833
по-моему, они просто не так давно появились, а технологии постепенно дешевеют. В прошлом году видел в районе 6 тыс. в инете. Доставка - отдельный разговор.
SeRg
сообщение 13.2.2008, 20:17
Спасибо: 74
А если за дело возьмутся китайцы ,если уже не взялись ? то всем будет счастье .
tpavel
сообщение 14.2.2008, 0:09
Спасибо: 1833
Учитывая, что "традиционная" структура свинцово-кислотной аккумуляторной батареи неизменна уже больше века, то инновации последних лет (гелевые/рулонные аккумуляторы) - просто "прорыв научно технической мысли".... Но без шуток - зумаю, что именно за ними будущее. Меньше свинца и свободного электролита в составе, и больше энергии на клеммах - однозначно в плюс разработчикам.
сообщение 14.2.2008, 0:26
keribas
сообщение 25.2.2008, 18:23
Спасибо: 621
немного офтопп
электрик один на работу ходит через пьяную дорогу. практически раз в 2 недели приволакивает аккомы на работу .разряжает,заряжаетпо нескольку раз(прямой и обратной полярностями)...колдует короче. 2 из 3 таким образом возвращаются к жизни. 2 аккома он мне подгонял на машины когда умирали мои . так вот они отслужили по 3 года и служат новым хозяевам сейчас. и этот электрик всем своим знакомым их потом за пузырь банчил. минимум 8 машин знаю на которых такие аккомы по году и больше протянули
самый интересный акком был 60 -ка НОВАЯ. почему то была заряжена обратной полярностью. видать кто то что то спалил и в сердцах выбросил. разрядили-зарядили и мой батя на уазе уже 2.5 года на нем пыжит.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 14:13
