8 страниц V  « < 6 7 8
Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
VNZasl
сообщение 15.12.2015, 23:24
Сообщение #176
Спасибо: 301
Цитата(p.oleg @ 15.12.2015, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Ему про Фому - он про Ерему...
Хочу лифт и все...для чего?
Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 кузове. Может кто подскажет стандартное расстояние от моста до рамы перёд и зад.
Потому что он поднят. А на скока?
Если у Вас поднятые, померьте свои размеры от моста до рамы перёд и зад.
сообщение 16.12.2015, 12:08
Сообщение #177
Спасибо: 2833
Высота Y60 1805 см. с низкой крышей и 1985 см. с высокой - ссылка доступна только зарегистрированным
Стандартный размер колёс разный, но примерно 235/80 R16 = 78,4 см = 30,8"
Можно измерить высоту своего авто, посчитать с учётом износа высоту установленной на сегодняшний день резины.
И понять насколько машина поднята.
Единственный момент - не знаю высота габаритная (1805 и 1985) это с установленными колёсами, или без колёс?
Но это то же можно учесть при расчётах.
p.oleg
сообщение 16.12.2015, 13:21
Сообщение #178
Спасибо: 2352
А можете на своём померить?
буду в гараже, померяю
VNZasl
сообщение 30.12.2015, 23:38
Сообщение #179
Спасибо: 301
Цитата(23898 @ 16.12.2015, 11:08) ссылка доступна только зарегистрированным
У меня нет ровной площадки и длинного уровня. И какое давление в шинах должно быть для этого?
Померяйте пожалуйста.
сообщение 31.12.2015, 16:04
Сообщение #180
Спасибо: 2833
VNZasl, Штатный размер резины и давление указаны в табличке, в проёме водительской двери. Если таблички нет, то вроде около 2.2 - 2.3 атм.
Гараж есть? Замерь высоту проёма, заедь наполовину и померь расстояние от крыши авто до верхней балки ворот. Узнаешь высоту авто.
VNZasl
сообщение 5.1.2016, 1:29
Сообщение #181
Спасибо: 301
А не в бардачке табличка? У меня её всё равно нет и гаража нет.
сообщение 5.1.2016, 17:12
Сообщение #182
Спасибо: 2833
У меня табличка была в проёме двери.
VNZasl
сообщение 5.1.2016, 19:16
Сообщение #183
Спасибо: 301
Спасибо за табличку.
p.oleg
сообщение 22.1.2016, 16:39
Сообщение #184
Спасибо: 2352
Померил наконец то))
27 см от рамы до моста. Лифт 3 дюйма. Мост задний
Спасибо! — VNZasl
сообщение 24.1.2016, 5:59
Сообщение #185
Спасибо: 2833
p.oleg, У тебя каким способом машина лифтована?
p.oleg
сообщение 25.1.2016, 2:15
Сообщение #186
Спасибо: 2352
Пружины собачьи +3, аморты ЗиЛ/крузак+4, крепление тормозных шлангов опущено от рамы сваркой, панары родные так что мосты сьехавшие
Спасибо! — 23898
VNZasl
сообщение 25.1.2016, 19:21
Сообщение #187
Спасибо: 301
У меня получается от площадки отбойника заднего моста до рамы в месте крепления отбойника 29 см, перед от площадки крепления клюшки до рамы 26 см.
Получается лифт был 4". Или я не там померил?
Сообщение отредактировал VNZasl - 25.1.2016, 19:28
p.oleg
сообщение 26.1.2016, 14:13
Сообщение #188
Спасибо: 2352
там померял. Получается 4"
Посмотри на панары, они должны быть удлиненные или крепление панары от рамы опущено, если нет то мосты будут сьехавшими вправо. И тормозные шланги глянь от рамы до моста, или крепление перенесено вниз или шланги удлиненые. Если это есть то точно 4 "
VNZasl
сообщение 26.1.2016, 17:37
Сообщение #189
Спасибо: 301
Задний шланг удлинён вставкой другова шланга. Панары со вставками размер по центрам болтов задней 98,5 см перед 85,5 см.
Колесья 285/70 R17
Сообщение отредактировал VNZasl - 26.1.2016, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:37
