Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д. |
10.4.2010, 22:59
#101
После нескольких лет активной эксплуатации машины я окончательно утвердился во мнении что лифт неизбежен как мировая революция. В результате тщательного изучения вопроса, отзывов специалистов и переписки с сафариводами вариант бодилифта был отвергнут в пользу лифта подвески. В качестве строительного материала были выбраны комплектующие Touch Dog как детали хорошо зарекомендовавшие себя на просторах ДВ.
Все работы по лифту были проделаны в мастерской Валерия Холоднова (ESTONEC), за что ему отдельное спасибо т.к. без его энтузиазма и профессионализма воплотить в железе все мои извращённые задумки не получилось бы. Всего было установлено: BMX1047/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД 2 шт. BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД 2 шт. TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ 2 шт. TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ 2 шт. TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса TDPR-004/1 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА TDPR-005/1 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ) TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС MFK 1618 – комплект фиксирующих шайб заднего сайлентблока маятникового рычага. (Так же был приобретён TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ предназначенный для выравнивания угла кардана при лифте, но после лифта угол кардана оказался близким к стоковому в связи с чем проставки было решено не устанавливать.) Всё заказывалось в 2motor.ru Кроме установки тафдоговских комплектующих дополнительно было проделано: Удлиненны на 50 мм. передние отбойники для устранения пробоев амортизаторов и соответственно продления их жизни. Наварены 80 мм металлические домики на задние чашки ограничивающие ход задних отбойников. На высоту лифта поднят колдун для корректной работы тормозов. Изменена конструкция защиты (брони) АКПП. На чашки задних пружин установлены планки для закрепления пружин и предотвращения их вываливания при критических углах работы подвески. Удлинение(замена) шлангов сапунов мостов. Перевёрнут задний кардан т.к. после лифта расстояние между ним и поперечной балкой на раме становится минимальным, после переворота узкая часть кардана оказывается над балкой и расстояние радикально увеличивается. В качестве альтернативного варианта возможна была резка поперечной балки что негативно отразилось бы на жёсткости рамы. В результате лифта расстояние от земли до порогов изменилось с 377 мм. до 533 мм. (резина потёртая 265/70 R16) Сообщение отредактировал 23898 - 11.4.2010, 20:54 |
23898 Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге 10.4.2010, 22:59
23898 D-imon, У тебя на аммортизаторах жёсткость можно р... 28.7.2012, 23:43
D-imon Цитата(23898 @ 28.7.2012, 22:43) D-imon, ... 28.7.2012, 23:46
23898 А на какой жёсткости ездишь? 28.7.2012, 23:49
D-imon Цитата(23898 @ 28.7.2012, 22:49) А на как... 28.7.2012, 23:55
23898 D-imon, А ты где и когда аммортизаторы брал? 16.12.2012, 20:51
D-imon Брал в МОскве, привозил авиа даже в мае или начале... 18.12.2012, 23:18
23898 D-imon, Зимой в мороз тафдоги потекли? 11.4.2013, 10:35
shans2 23898, его зимой тут считай вообще не было. 11.4.2013, 10:41
D-imon Не потекли)
Зимой пробег небольшой был, до декабря... 11.4.2013, 17:58
23898 D-imon, Снял пружины что ли? Что ставить будешь? 11.4.2013, 21:12
D-imon Пока не снял, но буду 5"))) 11.4.2013, 22:07
23898 D-imon, Остановись пока не поздно, это дорога в ни... 11.4.2013, 22:36
D-imon Цитата(23898 @ 11.4.2013, 21:36) D-imon, ... 12.4.2013, 11:00
shans2 Цитата(D-imon @ 12.4.2013, 10:00) Да... 12.4.2013, 11:10
23898 D-imon, Так ты 5" делаешь под какую резину? 12.4.2013, 13:27
p.oleg а что даст +1 дюйм? 12.4.2013, 13:28
Oleg95 Цитата(p.oleg @ 12.4.2013, 12:28) а что д... 12.4.2013, 13:44
D-imon Цитата(shans2 @ 12.4.2013, 10:10) По-моем... 12.4.2013, 14:09
kost Люди добрые!!! подскажите пожалуйста..... 12.6.2013, 9:11
D-imon Если кому нужны пружины б/у немного, отдам за 10. ... 12.6.2013, 10:44
ASS kost, некислый такой лифт для 33й резины =))) у ме... 12.6.2013, 13:11
BETEP kost, люфт - это плохо, это раздолбанные резинки и... 12.6.2013, 14:06
ASS А кто как решал вопрос с демфером рулевым? если им... 12.6.2013, 14:10
BETEP ASS, есть универсальные демпферы, они на скобу кре... 12.6.2013, 14:14
STARGAZER Цитата(BETEP @ 12.6.2013, 14:06) для +100... 12.6.2013, 14:36
D-imon Демпфер у меня на скобе, причем делал сам,но скоба... 12.6.2013, 14:52
STARGAZER Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 14:52) С ... 12.6.2013, 14:59
D-imon STARGAZER, Теория и практика - немного разные вещи... 12.6.2013, 15:03
STARGAZER Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 15:03) ST... 12.6.2013, 15:10
ASS STARGAZER, судя по фото это датсун? какую роль это... 12.6.2013, 15:17
STARGAZER ASS, на Датсуне сзади мост и рессоры. На фото 185-... 12.6.2013, 15:19
kost Цитата(BETEP @ 12.6.2013, 14:06) kost, лю... 12.6.2013, 18:44
ASS kost, фото авто в студию 12.6.2013, 18:48
p.oleg ЦитатаЛюди добрые!!! подскажите пожалу... 13.6.2013, 10:00
JudgeSlayer 33" при лифте +100 будет смотреться ущербно к... 13.6.2013, 20:35
p.oleg нормально будет смотрется, если еще диски -40 то в... 14.6.2013, 11:49
D-imon Ущербность может быть только в ширине колеса и в в... 14.6.2013, 13:32
Oleg95 Цитата(D-imon @ 14.6.2013, 12:32) Се... 14.6.2013, 14:11
ASS а есть фото где 35-е? 14.6.2013, 14:23
D-imon Есть, но ракурс не тот
14.6.2013, 14:56
JudgeSlayer Цитата(ASS @ 14.6.2013, 14:23) а есть фот... 15.6.2013, 2:50
D-imon Теперь я 4x4
31.8.2013, 1:29
D-imon RE: Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге 13.12.2013, 2:47
Oleg95 Дима, колеса уже поменял что ли? 13.12.2013, 10:20
D-imon Да, поменял. Поставил 37-13.5
Но 35 оставляю, не б... 13.12.2013, 10:35
Oleg95 Цитата(D-imon @ 13.12.2013, 9:35) Да... 13.12.2013, 11:18
D-imon Я и на гудриче ездил зимой аккуратно. Питбули держ... 13.12.2013, 11:27
p.oleg ну все, будешь бить дорогу на мелководную 13.12.2013, 13:32
Kuzya_777 Господа Сафаристы/Патрулисты - интересует такой во... 15.9.2014, 9:46
p.oleg самый простой и как мне думается самый грамотный в... 15.9.2014, 10:29
Kuzya_777 По поводу удлиненных шлангов где-то читал что нара... 15.9.2014, 10:46
p.oleg у тебя задний размыкаемый? 15.9.2014, 11:18
Kuzya_777 Да. Но наверно буду отключать и снимать его и заме... 15.9.2014, 13:46
23898 Kuzya_777, Первое сообщение в теме.
Цитата(23898 ... 15.9.2014, 14:07
Kuzya_777 23898! Женя, я читал первое сообщение, но я хо... 15.9.2014, 14:14
23898 Цитата(Kuzya_777 @ 15.9.2014, 14:14) Я та... 15.9.2014, 14:49
Kuzya_777 Цитата(23898 @ 15.9.2014, 13:49) Виталя п... 15.9.2014, 15:25
p.oleg ЦитатаТО без стабов проходишь без проблем или уста... 15.9.2014, 15:27
D-imon Т.к. планируются большие колеса относительно стока... 15.9.2014, 17:48
Kuzya_777 От Серены и передние и задний левый??? 16.9.2014, 8:29
D-imon От Серены я вперед только ставил
Задний правый рез... 16.9.2014, 9:09
Kuzya_777 В общем не прошло и года как я лифтанулся .
Лифт... 5.10.2015, 21:37
23898 Поздравляю! Ждём фото.
Цитата(Kuzya_777 ... 5.10.2015, 23:00
Kuzya_777 Цитата(23898 @ 5.10.2015, 22:00) Поздравл... 5.10.2015, 23:21
p.oleg По поводу стабов или нестабов: засвербило меня по ... 6.10.2015, 0:57
23898 Kuzya_777, Если что, отличные железные бампера де... 6.10.2015, 16:14
VNZasl Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 куз... 11.12.2015, 0:37
23898 VNZasl, Думаю у 10-ти стоковых сафарей будет разно... 11.12.2015, 13:00
VNZasl Цитата(23898 @ 11.12.2015, 12:00) VNZasl,... 13.12.2015, 13:04
p.oleg В книжке есть размеры стандартных амов. От этого и... 13.12.2015, 15:25
D-imon А что тебе вообще даст величина лифта?
Плясать над... 14.12.2015, 4:27
VNZasl Цитата(p.oleg @ 13.12.2015, 14:25) В книж... 15.12.2015, 0:11
23898 Цитата(VNZasl @ 14.12.2015, 22:11) Ну хоч... 15.12.2015, 0:53
p.oleg Цитатавидимо просто некто не знает расстояние от м... 15.12.2015, 1:19
D-imon Ему про Фому - он про Ерему...
Хочу лифт и все...д... 15.12.2015, 2:22
VNZasl Цитата(p.oleg @ 15.12.2015, 0:19) Что бы ... 15.12.2015, 23:24
23898 Высота Y60 1805 см. с низкой крышей и 1985 см. с ... 16.12.2015, 12:08
p.oleg ЦитатаА можете на своём померить?
буду в гараже, п... 16.12.2015, 13:21
VNZasl Цитата(23898 @ 16.12.2015, 11:08) Высота ... 30.12.2015, 23:38
23898 VNZasl, Штатный размер резины и давление указаны в... 31.12.2015, 16:04
VNZasl Цитата(23898 @ 31.12.2015, 15:04) VNZasl,... 5.1.2016, 1:29
23898 У меня табличка была в проёме двери. 5.1.2016, 17:12
VNZasl Цитата(23898 @ 5.1.2016, 16:12) У меня та... 5.1.2016, 19:16
Померил наконец т... 22.1.2016, 16:39
23898 p.oleg, У тебя каким способом машина лифтована? 24.1.2016, 5:59
p.oleg Самым раздолбайским
Пружины собачьи +3, аморты Зи... 25.1.2016, 2:15
VNZasl Цитата(p.oleg @ 22.1.2016, 15:39) Померил... 25.1.2016, 19:21
p.oleg там померял. Получается 4"
Посмотри на панары... 26.1.2016, 14:13
VNZasl Задний шланг удлинён вставкой другова шланга. Пана... 26.1.2016, 17:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:26 |
