Патроны для гладкостволов, Способы зарядки, фабричные или самокруты и т.д. |
2.12.2013, 23:49
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: |
Теперь тут пообсуждаем эти вопросы...
Снаряжения, навески, способы закрутки, типы порохов, пули, пулелейки и всё-всё-всё... -------------------- |
7.2.2015, 23:50
#102
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 227 |
Цитата(Dukalis60 @ 7.2.2015, 19:47) 1174337[/url]'] У меня МР-153 и я заряжаю так. Порох-Сунар-35, ложу через весы 1.9-2.0гр., потом пыж для пороха(что бы плотно заходил в гильзу),,затем пыж-контейнер"Сфера", в него 37гр. дроби и 1гр. крахмала,затем пыж на дробь и закручиваю, обычной закруткой.Это на дальние дистанции, а на ближний бой набираю высоту от порохового пыжа, осаленными войлочными пыжами,так чтобы вошло 37гр.дроби и 1 гр.крахмала. Общая длинна закатанной гильзы должна быть в районе 70-73мм, иначе возможно утыкание патрона при перезарядке.Дробь на гуся использую №1. Как то так. А вот за чем перед "сферой" ставить пыж для пороха если это пыж -контейнер имеет высоту 5см и если быть до конца правильным на порох и дробь крадется прокладка а не пыж . И не совсем понятно про ближний бой если вы дробь обсыпаете крахмалом то вы увеличиваете кучность и дальность полета дроби, а если хочется увеличить осыпь на дробь лучше положить несколько картонных прокладок ,а не плассмас(прозрачных). --- делаю так жевело,сокол-2,5, пыж -контейнер"сфера),дробь 40гр, пластмасс прокладка(прозрачная) закрутка настольная (чуть сточена завальцованная пяточка, а то гильза плохо входит)гильза всегда новая 76 . |
11.2.2015, 14:52
#103
а кто стрелял патронами ELEY магнум?12 калибр.Стреля всегда клевером.да фиоши,а тут смотрю какой то элей(и ценник божеский,для английского патрона).ружье беретта а400 новатор.
11.2.2015, 18:53
#104
Dukalis60, после крахмала не устаешь МР чистить? В прошлом году меня это дело слегка притомило..За охоту раза четыре начинал клинить в самый отвественный момент. Покажите пжлста, что за пыж - сфера?
11.2.2015, 21:30
#105
Цитата(Андрей082 @ 11.2.2015, 13:52) 1175276[/url]'] а кто стрелял патронами ELEY магнум?12 калибр.Стреля всегда клевером.да фиоши,а тут смотрю какой то элей(и ценник божеский,для английского патрона).ружье беретта а400 новатор. Нормальные патроны не хуже выше чем выше пере численные, они есть с контейнерами без них.там самая крупная дробь N-1 |
11.2.2015, 23:05
#106
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Oleg95, Да вроде нет, хотя "Балистол" рулит, промыл и всё!
Вот такой пыж -контейнер "Сфера" -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
Спасибо! — Dr_XXL
17.3.2015, 10:54
#107
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
а где у нас можно просто поехать и пострелять с гладкостволки?или брать надо какую нибудь путевку,что бы не приняли милиционеры.
17.3.2015, 11:12
#108
vitalik081, Без путёвки только в тире и на стрельбище, которые в Магадане отсутствуют.
17.3.2015, 11:58
#109
значит едим за путевкой на куропаток думаю или волков
стрельбище та есть в районе птицефабрики,но там только служивым можно,а вот людинам туда почему то нельзя. |
10.5.2015, 12:37
#110
дело было вечером, делать было нечего...
продолжаем колупать патроны. на сей раз - Феттер, патрон 12/70, пуля Гуаланди 32 гр. порох какой-то "АО", внешне похож на "Сокол", но с зелеными крапинками. на весах не взвешивал, но по объему в исследуемом патроне примерно на 1/5 -1/6 меньше, чем у меня выходит 2,2 гр. "Сокола" в дозаторе. диаметр ведущего пояска пули оказался 18,55. мои мультичоки: чок – 17, 40. Получок – 17,82. Цилиндр с напором – 18,17. Сверловка ствола по клейму – 18,4 на коробке написано что стрелять с ружей с дс более 1.0 не рекомендуется. в интернете - что оптимально 0,25 и 0,5. методом тыка установлено, что сама по себе пуля через насадку 0, 25(цилиндр с напором) не пройдет, как, например пуля Майера. и по ходу, если стрелять через 1,0, то деформируется до неузнаваемости, в обычный бесформенный кусок свинца. в моей практике было ружье ИЖ-43(из новоделов), которое не перенесло стрельбу калиберной пулей "бреннеке". разорвать -не разорвало, но ствол "поплыл".. вывод (для себя) из увиденного: стрелять буду с 0,25.. |
6.9.2015, 16:23
#111
проведены полевые испытания этих самых патронов
при стрельбе с рук на 80 м. насадкой с д/с 0,25. патроны показали большой разброс, куча получилась (не получилась) больше пол-метра... впрочем, везде написано, что пуля Гуаланди предназначена для стрельбы на близкие дистанции, до 50 метров. позже, при известных обстоятельствах, данными патронами был отстрелян 4-5 летний медведь, весом, примерно 120 кг. выстрел был произведен с очень близкого расстояния, метров с 3-4. в районе лопатки пуля пробила медведя навылет, от удара он скатился по склону вниз на несколько метров. при контрольном выстреле в голову с этого же расстояния, пуля пробила лоб, шею и вышла в районе ключицы.. не думаю, что при стрельбе на такую дистанцию играет роль конструкция калиберной пули, но вот так вышло... кстати, по запаре стрелял этой пулей с д/с 1,0... как ожидалось, страшного ничего не произошло Сообщение отредактировал ZND - 6.9.2015, 16:46 Спасибо! — 23898
11.9.2015, 17:53
#112
Меняю патроны 12х70: Фиоччи-32гр. дробь №1-40 штук
Фиоччи-полумагнум, дробь№00-15штук Феттер-32гр.дробь №1-25 штук Главпатрон-32гр.дробь№5(БИО)-25 штук Обмен на патроны 12х76 фирмы Eley, дробь №№-00, 0, 1(размер дроби Российский). Два патрона12х70 на один12х76. -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
24.9.2015, 13:59
#113
Цитата Взял на пробу пули Dupo 28. Сразу как-то не обратил внимание, но неожиданно позже выяснилось – стальные. отстрелял пулю по пню, на который был нахлобучен найденный старый мотоциклетный шлем. дистанция 30 метров. пробит шлем и пень на глубину сантиметров 15. пуля раскрылась, на снимке виден один "лепесток", остальные пять остались где-то в пне. Сообщение отредактировал ZND - 24.9.2015, 16:30 Спасибо! — 23898
24.9.2015, 15:40
#114
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 661 Спасибо: 974 |
Не понял, шлем был с отрезанной головой?! Что там за красное на пуле?
24.9.2015, 16:26
#115
Цитата Не понял, шлем был с отрезанной головой да не, вроде бы все вытряхнул...)) зеленые вкрапления - это собственно шлем, красное на пуле - обтюратор и хвостовик.. пуля-то стальная.. |
12.12.2015, 18:14
#116
Итак...
Прочитав, что изготовители серии порохов "Сунар" вроде как не только занялись проблемой плохого горения их продукции на морозе, но и победили этот неприятный баг, снарядил патроны "Сунар-магнум" и готовился к тестам...Сегодня мы с братом выехали в угодья для проведения опробирования этих патронов... Снаряжение патронов пулями, навеска пороха по рекомендации изготовителя, гильза 76... Так мы с братишкой давно не прикалывались...НИХРЕНА не работает "Сунар" при температуре ниже 20-ти...Когда из 12-го калибра выстрел, чуть громче мелкашечного и между выстрелом и шлепком пули в стенку земляного откоса проходит достаточно времени, чтобы удивиться, то о чём тут говорить?..А да, до откоса братишка намерил порядка 70-ти метров... После того, как мы сперва проматерились (без злобы, просто для порядку Поездкой, тестами и их результатами я доволен...Выводы сделаны... -------------------- |
12.12.2015, 19:44
#117
Отвратительно.
12.12.2015, 19:52
#118
Цитата НИХРЕНА не работает "Сунар" при температуре ниже 20-ти.. а пыжи какие были? я на зиму войлок или двп ложу... пластик не работает вообще |
12.12.2015, 21:08
#119
ZND, пластик работает, но...
-------------------- Спасибо! — ZND
12.12.2015, 21:43
#120
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2367 Спасибо: 1356 |
а где у нас можно просто поехать и пострелять с гладкостволки?или брать надо какую нибудь путевку,что бы не приняли милиционеры. Дорогие мужчины, прошу прощение что залезла в Вашу мужскую тему, но есть вопрос: А что если к примеру у меня есть оружие - официальное, и прочее.... и я хочу пострелять, так сказать выпустить пар, мне что нельзя просто поехать в карьер и пострелять по бутылкам??? Оружие мое, все документы есть, а воспользоваться нельзя? Ерунда какая то... |
12.12.2015, 21:46
#121
Цитата что нельзя просто поехать в карьер и пострелять по бутылкам??? примерно так все и делают... только подальше от глаз людских... |
12.12.2015, 21:53
#122
12.12.2015, 21:56
#123
тир нужен или стрельбище... а так - будет "стрельба в неустановленных местах"
12.12.2015, 22:08
#124
Это законом запрещено?
12.12.2015, 22:18
#125
штраф тыщ 40(не помню сколько) и может быть конфискация оружия... но, как правило для этого нужно сильно постараться
Спасибо! — София
12.12.2015, 22:24
#126
Вот теперь понятно! Спасибо за разъяснения. Значить покупать оружие бегать по инстанциям - его узаканивать и тем более выпускать пар- лучше не стоит!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 21:33 |
