206 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
сообщение 10.12.2015, 1:19
Сообщение #4751
Определились планы с Блюбом: отдают продольный CA18 с АКПП от Лавра, а также мост, то ли от Нивы, то ли от шестёрки. конечно, придётся сочинять подрамник, резать кузов под тоннель и... и неясно как проходить ТО... но задний привод - он такой, манит... tongue.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 10.12.2015, 1:20
сообщение 10.12.2015, 1:22
Сообщение #4752
Гидр, посмотри , что Тимур замутил
сообщение 10.12.2015, 1:30
Сообщение #4753
dissector, я видел... круто конечно, но там всё готовое - подрамник, кузов... переделки под опоры двигателя минимальные. а у меня же поперечный двиг, совершенно другая компоновка, лонжероны сильно высоко. кузов надо резать. в общем конструктор ещё тот.
п.с. вопрос о смысле и "а не легче ли купить заднеприводное" - не стоит. моя селёдка, хочу - покрашу, съезжу в отпуск на байкал.
Сообщение отредактировал Гидр - 10.12.2015, 1:41
сообщение 11.12.2015, 2:26
Сообщение #4754
Захватил мост от "шохи" своими потными лапками. Мост хороший, зазоры минимальные.
В процессе дошло, что бак на Блюбе плоский и места под кардан нету. Бак придётся менять... блин.
сообщение 11.12.2015, 2:47
Сообщение #4755
Гидр, глушак сам будешь переваривать?
сообщение 11.12.2015, 2:56
Сообщение #4756
Торонага, глушак это мелочи. глушаки на Саньке и на Блюбе я последние разы целиком варил сам своим инвертором с дикими матами. об этом много написано вверху. несмотря на полное нарушение технологии, глушак на Саньке съездил в Крым и обратно и даже не пискнул. тут основная задача будет не сварить глушак, а выделить место для него вокруг коробки и кардана.
сообщение 11.12.2015, 3:49
Сообщение #4757
Гидр, я не к тому, и выше читал
сообщение 12.12.2015, 0:31
Сообщение #4758
Торонага, а к чему? сейчас убедился, что глушак вообще последний вопрос. во-первых, колея у 6-рки значительно Уже. проставки решат, но факт в том, что крепления рычагов и чашки под пружины расположены так, как будто назло делали чтобы не подошло. чашки напротив низких лонжеронов. крепления значительно ближе к середине моста.
но это ладно ещё. дело в том, что впереди расстояние между двумя полу-подрамниками для передних рычагов настолько маленькое, что продольная коробкатам уже просто не поместится.
всё мероприятие на данный момент встало под вопрос....
сообщение 12.12.2015, 0:36
Сообщение #4759
Гидр, я тебе тут написал - ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 12.12.2015, 0:47
Сообщение #4760
Shiko, я видел... как-то слегка далековато. и не очень интересно. моя несбывшаяся маленькая мечта и мой идеал - двухдверная заднеприводная Корона '83-85.
п.с. я был готов резать кузов, но резать силовуху... пока не готов.
Спасибо! — Shiko
сообщение 12.12.2015, 0:52
Сообщение #4761
Заднеприводную Корину (Майроад) этих годов видел и даже сам ездил, а вот корону не припомню - буду поискать.
сообщение 12.12.2015, 1:01
Сообщение #4762
Shiko, дикая редкость. была одна на Мадауне, - уплыла.
[attachment=231198:151083584.jpg]
сообщение 12.12.2015, 1:05
Сообщение #4763
Гидр, я понял о чём ты. Я ездил почти в таком - 4-хдверном седане.
сообщение 12.12.2015, 1:22
Сообщение #4764
для тебя последний, для меня не последний. Вот и спросил. Это был простой и прямой вопрос, достаточно было такого же простого ответа: да, сам или нет, не сам. Зачем было брызги разводить?
Не хочешь отвечать - фиг с ним, обойдусь.
сообщение 12.12.2015, 3:05
Сообщение #4765
Торонага, да какие брызги, ты о чём? я тебе ответил 1000 раз что буду варить сам, в чём вопрос состоит?
сообщение 12.12.2015, 11:36
Сообщение #4766
Гидр, спасибо, нет вопросов более
сообщение 13.12.2015, 14:07
Сообщение #4767
Заглянул в передок Блюба более основательно, нежели раньше.
На з/приводных изначально сделано так, что двигатель крепится на подрамнике своей серединкой, подрамник прямой и оттуда выходят прямо рычаги подвески. Т.е. общим итогом передние колёса находятся на линии серединки двигателя. У меня же из-за п/приводной компоновки колёса сильно смещены назад. Если ориентировать новый подрамник по линии колёс, то двигатель практически упрётся в моторный щиток. Упрётся и упрётся, и хрен с ним, но тогда в моторном щите образуется огромная дыра под колокол коробки. Более того, как я уже сказал, нижние полуподрамники, к которым крепятся рычаги, тупо не дадут ему места, а пилить их как силовуху я не буду.
Можно, конечно, сместить двигатель к радиатору, места там дофига. Но тогда тяжесть переносится далеко через ось передних колёс, управляемость будет отвратительной, смысл?...
сообщение 13.12.2015, 14:46
Сообщение #4768
Мотор должен быть сзади,все остальное авиация
Спасибо! — fun da mental
сообщение 13.12.2015, 21:49
Сообщение #4769
сообщение 13.12.2015, 22:03
Сообщение #4770
Цитата(Filmor @ 13.12.2015, 19:49) *
Не, только до ил-2 дошёл :-)
сообщение 14.12.2015, 0:34
Сообщение #4771
Также обнаружил, что рулевую рейку просто некуда переносить - и неважно, куда ставить подрамник, кузов будет мешать тягам в любом варианте. Короче, проект накрылся, не успев начаться.
Сдохла переноска, потом сдох светодиодный прожектор, потом я реанимировал другую переноску, через полчаса и в ней сдохла лампа.
С тоски приклеил на багажник заготовленные лейблы "nissan" и "bluebird". Через час начали отклеиваться. Офигенный скотч.
Полез менять второй задний тормозной, на котором обломился штуцер, на стыренный с разборки - оказалось, что при внешней похожести размеры не совпадают, колодки тупо не влазят в уши поршеньков.
Не стал уже больше ни за что браться сегодня.
prosto_alex123
сообщение 14.12.2015, 0:57
Сообщение #4772
Спасибо: 700
Да уж - если не заладилось и все валится из рук и не получается - тогда надо срочно, как коала - впадать в спячку!!! biggrin.gif
HUNTER23
сообщение 19.12.2015, 6:00
Сообщение #4773
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
...автор переломал все переноски и в свой Гидрогараж больше не ходит biggrin.gif biggrin.gif tongue.gif . Где же позитива в жизни найти?...
Недавно попробовал вычислить, сколько моя машина бензина жрёт.По городу где-то литров 12 выходит. Заправил 40 литров, хватило на 460 км, из них по трассе примерно километров 250, причём ни разу не экономил, ехал 120-130, остальное по городу, со светофорами, пробками, утром и вечером прогревал... Вроде неплохо...Может, качественный бензин попался...
Спасибо! — fun da mental Гидр
сообщение 19.12.2015, 13:15
Сообщение #4774
HUNTER23 решил нас мощно потроллить темой о расходе - именно в тот момент, когда в Магадане -30 angry.gif у меня Санька жрёт от 15 до 20, Блюба не засекал, скорее всего примерно так же...
Собрал же рейку эту, которую с твоих краёв привёз. Шлицевое на днях еле нашёл на разборке от Террано, одно-единственное, рубль отдал. Сварил переходник. В общем после очистки от старого пластилина выяснилось, что не дал я ей своей смертью в металлоломе помереть, износ капитальнейший. Поставил - удовольствие нулевое. Ну, поработает, а там поглядим, притащу, видимо, рейку от 12-го кузова с Владика...
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 20.12.2015, 5:03
Сообщение #4775
Спасибо: 1230
Гидр, дома при -27 у меня тоже расход к 20-ти литрам приближается - прошлой зимой убедился. Прогревать машину долго...Так это я ещё в салон с вечера калорифер ставил, чтобы утром в неё сесть и от холода не загнуться...
...У нас сейчас около ноля, два последних дня только было -6, -8, даже лёд на речке встал, я по меляку ходил, трещит, лопается, но не провалился ни разу...Живцов в подвале проведал, ничего так, бодро плавают, всего один сдох. Если мороз 3-4 дня продержится, поеду с живцами на хищника...
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 14:48
