Бинар 5, установка и эксплуатация |
4.11.2015, 10:34
#926
artjom998, надо разобрать котел и посмотреть что там с датчиками творится.
4.11.2015, 11:56
#927
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Купил Бинар компакт 5Б GP MK в "Камаз-центре" месяц назад за 30600 руб. Установка там же стоит от 16000 руб. и большая очередь. Установил сам, за три подхода, при наличии тёплого гаража, советов человека, который Бинары ставит и советов электрика по подключению к сигнализации. Работает!
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 4.11.2015, 12:01 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 |
5.11.2015, 11:50
#928
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
У кого проблемы с Бинаром, обращайтесь , произведу ремонт Бинаров, прошивку ЭБУи пультов.
Куплю неисправные Бинары в любом состоянии. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — elmont33
5.11.2015, 16:24
#929
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
DANger, подскажите стоимость замены датчиков температуры.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
6.11.2015, 0:00
#930
Самих датчиков в Камаз центре нет.
6.11.2015, 4:17
#931
pingo:
Нужно смотреть какие датчики стоят, полное название котла какое? Замена датчиков от 1000р. в зависимости от доступности к котлу. Еслидатчики стоят на выносной плате, то завтра гляну остались у меня еще или нет, если навесные, то у меня их вналичии нет( найдёте - поставлю) -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
6.11.2015, 10:38
#932
DANger, DANger, вместо выносной платы ставятся теперь датчики нового образца. Заказываются вместе с прижимной пластиной и ставятся. На сайте все описано.
6.11.2015, 12:00
#933
Я в курсе если что
6.11.2015, 14:08
#934
Понятно. Я только узнать хотел.
Придется заказывать на сайте производителя, там примерно 380 за шт. надо 2 и пластина 11р. но доставка - емс просит около 750. в камаз центре ни датчиков отдельно, ни в сборе с мозгами нет. У меня начали глючить. на холодную работают нормально, как до 50 температура поднимается-ошибка Н 02 и показания температуры скачут, пришлось сократить время прогрева. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
6.11.2015, 20:01
#935
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 Авто: IFA |
сами микросхемы не выходят из строя,
страдает пайка и попадание влаги между выводами. заказывать есть смысл летом и сразу много всякой мелочевки. |
7.11.2015, 0:37
#936
Это помойму температурный датчик 1 вышел из строя. У меня 2 есть, я себе заместо 1 впаивал, бинар заводится, но у "меня-бинара" голова глючит поэтому насколько корректно он работает там не знаю. Если подойдет могу отдать б/у.
А прижимную пластину зачем новую? Там обычная пластина-пружина. Сообщение отредактировал крокодил - 7.11.2015, 0:41 |
7.11.2015, 2:27
#937
Что значит голова глючит? Мож прошить на стабильную прошивку? Могу дать для проверки готовый блок если что. Только скажи бенз или дизель( залью в него что надо) Что за котёл? Какая прошивка стоит? По личным опытам и наблюдениям последняя прошивка для Бинара(не компакт который) гораздо стабильнее работает!!!! Ушли в небытиё остановы всякие непонятные.
Что касается датчиков на плате, то действительно страдает пайка или тупо отгнивает нога микрухи, однако это лечится весьма успешно, если есть необходимость при отсутствии новых датчиков. -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
7.11.2015, 10:13
#938
У меня бинар 5д, еще первые которые шли. Бинар купался, я потом его разобрал почистил собрал. Не запускался, поставил голову (была в наличии) от 5б компакт (менял на второй машине). Бинар запускается и выдает ошибку Н3. Если есть для тестирования дизельная "голова" буду признателен, а лучше созвониться или встретиться и поговорить по этому вопросу.
мой 89140374080. |
7.11.2015, 11:04
#939
Звони 8-914-039-78-91
7.11.2015, 20:41
#940
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
_мастер_по_изг._ключей_, прям располовинить его??? Я крышку верхнюю снимал, там микросхема и свеча, больше ничего не видно.
а ты крышку радиатора открывал? Может там шуга антифриз с прошлой зимы 2 раза менял, поэтому он в норме Что на счет создания группы Бинар в вацапе??? Замутим? Сообщение отредактировал artjom998 - 7.11.2015, 20:35 |
8.11.2015, 0:11
#941
Да можно, уже создал даже группу, для добавления в группу пишите на 8-914-039-78-91
8.11.2015, 0:15
#942
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
я за создание группы у самого стоит бинар на легковой, проблем нету, если создашь то добавь меня 89642380706
8.11.2015, 1:36
#943
ок
8.11.2015, 1:49
#944
и меня 89140374080. Завтра позвоню.
8.11.2015, 3:20
#945
ok
28.11.2015, 16:34
#946
Инструкция по замене датчиков температуры.
Прикрепленные файлы
Игорь Спасибо! — DANger
4.12.2015, 12:23
#947
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Возник следующий вопрос. Бинару пофиг на жижу залитую в систему охлаждения или есть предпочтения?
4.12.2015, 13:16
#948
Возник следующий вопрос. Бинару пофиг на жижу залитую в систему охлаждения или есть предпочтения? На тосоле тоже работает))). Ответ в верхнюю тему -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
4.12.2015, 13:28
#949
Мой уже год работает на тосоле, а тут задумался, вдруг ему плохо изнутри?
4.12.2015, 21:07
#950
Любая охлаждающая жидкость не замерзающая при уличных температурах, и не вызывающая коррозии алюминия.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 0:11 |
