Кариб 7А, Холостые и вибрация
ВВПетрович
сообщение 14.4.2013, 16:38
Спасибо: 1018
Двигатель 7А, 2002г. Приобрел, теперь нужно доводить до ума.
Проблемы такие:
-ощутимая вибрация по кузову во всех диапазонах.
-шум ветра на скорости более 100км/ч. (может особенности кузова такие)
-на прогреве 1800об, помоему это много.
-и на холостом ходу движка живет своей жизнью, от 700 до 1100 об/мин.
-на холостом при резком нажатии на газ, тахометр поднимается, опускается и еще раз подпрыгивает на 100 об.
Прежний хозяин снял кондишен, может ли быть дисбаланс от этого?
Форсунки промыты.
Подушки движка поменяны, подушки на коробке буду смотреть.
Поменяю термостат, печка жарит отлично, но стрелка темпера не совсем на середине шкалы. Неправильно...
Заменю свечи на иридий по каталогу и залью синтетику (сейчас полусинтетика).
Может стоит кислородные датчики заменить.
У кого какие соображения, советы по доводки до ума?
Впринципе больше проблем нет. Приемистость отличная, коробка переключается мягко.
Расход в режиме 30 мин прогрев-8 км на работу-прогрев-домой, составил 23 литра. Несколько многовато...
На приборке загорается и тухнет красный значек, шина со стрелками, что это?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 14.4.2013, 16:58
т.891486201 один два.
сообщение 14.4.2013, 16:58
ВВПетрович, с термостатом проще всего... по стрелке нельзя, завел и мин через 5 щупай патрубки радиатора, если оба одной температуры, то термостат на замену.., если один холодный (в котором термостат стоит) то еще не факт, что термостат битый, еще видно хорошо при спуске (допустим на Дукче) стрелка темпера при движении (не газуешь же) падать будет...
а про холостой... у меня те же проблемы.., не советую снимать и отдраивать дроссельную заслонку, клапан холостого хода можно, но ... смазать, что б легко ходил и не более, это мои личные наблюдения (я это сделал, всм промыл нагар весь) и не претендую на именно так, но еще очень много читал на разных форумах, что после прочистки - помывки БДЗ (и те, у кого было нормально до этого) приходили в ужас или дикий восторг
Спасибо! — ВВПетрович
сообщение 14.4.2013, 17:27
под дросельной заслонкой стоит клапан хх, снимай его,дроссельную и чисть,чисть.
это то что касается оборотов. а вибрации это скорей всего подвесные или кардан.
расход дикий!!! ошибок компа нет?
шина со стрелками - зафотай?
ВВПетрович
сообщение 14.4.2013, 18:02
Спасибо: 1018
GOLLANDEC Термостат рабочий, просто прежний хозяин менял на другой с более низкой температурой. Считаю это неправильно.
А БДЗ будем чистить.
dissector Вибрация и на холостых тоже. Ошибок нет, но при включении зажигания чек горит пока не заведешь blink.gif , а должно гаснуть.
Там вообще есть датчик детонации?
Шину со стрелками сфотать смогу тока через месяц sad.gif Не думаю что это давление в шинах, это невозможно....
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 14.4.2013, 18:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.bmp ( 481.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517
_мастер_по_изг._...
сообщение 14.4.2013, 18:07
Спасибо: 502
ВВПетрович, это возможно в давлени шин остатке резины и балансировки колес мож там где грыжа или диск кривой.
изготовление ключей по замку
сообщение 14.4.2013, 18:12
странно, у нас наоборот ставят на повыше в градусах...
а точно подушки двигателя заменены? или только со слов?
Lonely_Madness
сообщение 14.4.2013, 18:21
Спасибо: 204
по вибрации еще померь компресию ипроверь свечи и провода...
ВВПетрович
Спасибо: 1018
Со слов конечно, но на вид подушки свежие.
А по копрессору вспомнил, на 4А снимал ремень и ничего не менялось.
mitjyi13
сообщение 15.4.2013, 10:46
Спасибо: 82
у меня такое было но на тазике, коряво вывели крышу и появился не большой зазор меджу передней дверью и крышей. и на скорости тоже свистело аш!
а такое было буквально месяц назад. не знаю что выяснится у вас, но у меня это было из-за генератора. тоже начали скакать обороты-причём только по тахометру, а двигатель работал на холостых, газанёш-а стрелка по кругу туда суда. оказалось помер диодный мост в генераторе. чесно сказать сам не понял какая связь скачков тахометра с генератором, но ремонт гены спас ситуацию.
сообщение 15.4.2013, 11:04
Спасибо: 13260
ВВПетрович, Вибрация на холостых при положении селектора АКПП "D" - очень часто встречается на 7А.
Не советую иридиевые свечи - лучше то, что прописано для данного ДВС - платиновые двухэлектродные.
Обязательно промыть КХХ и проверить бронепровода.
сообщение 15.4.2013, 11:22
на карибах 7а без леарн берн-простые свечи!!!
сообщение 15.4.2013, 11:46
Спасибо: 13260
Не знал ... sad.gif Думал, что все 7А с LB
сообщение 15.4.2013, 12:22
dissector, колбасит на Д-шке зачастую из-за подсоса впускного коллектора. прокладка изнашивается, мизерный подсос воздуха срывает правильное образование смеси. Много народу, зная этот косяк, успешно вылечилось от "колбасы" на Д+тормоз.
elmont33
сообщение 15.4.2013, 15:55
Спасибо: 875
Торонага, где об этом попчитать ?
сообщение 15.4.2013, 21:32
elmont33, об чём?
зачем читать, делать надо. на Дроме отписывался народ.
сообщение 15.4.2013, 23:07
цены на моторы тойота
7a-fe - 16000 - 18000 руб(трамплер, тойота кариб, старая карина)
7а-fe - леанр бер -10000-12000(катушки, новые моторы спасио, карина, премио)
4a-fe - 21000 - 25000 руб
4a-fhe - 40000-45000 руб. (ае-95)
косвенный рейтинг надежности и востребованности моторов.
BERYMOR
сообщение 20.4.2013, 17:02
Спасибо: 1028
ВВПетрович, у нас была в семье спасио 98г с двигателем 7А в течение трех лет. Небольшая вибрация ощущалась постоянно. Промывка БДЗ не помогла. Забили на вибрацию. Но как-то ехал в такси, (тоже спасио с эти двигателем), таксист сказал, что вылечил вибрацию заменой бронепроводов. Шумит при скорости выше 100 - так ведь кузов наверное высокий, парусит - обычное дело. Настораживает, зачем предыдущий владелец снимал кондиционер. Обычно его демонтируют после ДТП, когда в хлам приходит радиатор кондиционера. А про тахометр тебе ничего не скажу, т.к. у нас он был не предусмотрен конструктивно.
Сообщение отредактировал BERYMOR - 20.4.2013, 17:20
ВВПетрович
сообщение 26.5.2013, 10:09
Спасибо: 1018
Выяснил. Это действительно давление в колесах. Работает по принципу разности оборотов при движении и завязано через АБС.
С вибрацией тоже разобрался, подушка передняя была не правильно установлена. И еще сделал виброизоляцию кузова.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 26.5.2013, 10:21
ВВПетрович
сообщение 20.7.2013, 8:32
Спасибо: 1018
С виброизоляцией стало получше и тише.
сообщение 20.7.2013, 11:11
о, все эти штуки smile.gif, мне уже скоро сниться начнут.
Спасибо! — owl
сообщение 20.7.2013, 11:22
ВВПетрович, теперь надо саунд ставить, полюбому!
ВВПетрович
сообщение 20.7.2013, 13:47
Спасибо: 1018
Звиняюсь за необразованность blink.gif , А что это?
сообщение 20.7.2013, 14:10
Цитата(ВВПетрович @ 20.7.2013, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
ВВПетрович, это то, что с ходу прибавляет 5-7 л.с. к мощности, увеличивает клиренс на 50мм, и уменьшает расход бензина. Инспектора ГИБДД ваще перестают видеть автомобиль. laugh.gif
ВВПетрович
сообщение 20.7.2013, 15:03
Спасибо: 1018
А... вот оно что wink.gif звук вроде есть.
Майфун новый воткнул, взамен штатного японского телика.
А саб с усилком снял пока, места много занимает.
Для звука нужно двери клеить, тогда с хорошими колонками и саб не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:20
