Обсуждение Suzuki Escudo |
#2926
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 ![]() |
Переходной год.. К редуктору помимо сапуна еще шланг приходит.
Штатно на ступицах заглушки стояли или авто/мех хабы? Спасибо! — dissector
#2927
dissector, Рус, мож вечером до меня заедешь, да глянем?
Нету у тебя пневмы 99,9% ps я сто раз так делал ![]() Сообщение отредактировал Jumanji - 11.11.2015, 19:16 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — dissector
#2928
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 ![]() |
Jumandji,кстати спец по хабам.
#2929
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 ![]() |
помогите...эскудо 94 при запуске холодного движка,обороты под 3000.
как уменьшить??? |
#2930
помогите...эскудо 94 при запуске холодного движка,обороты под 3000. как уменьшить??? меньше воздуха проверь клапан хх -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#2931
#2932
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 ![]() |
И тут про баб... Вам эсок мало чтоль?
#2933
Кто бы говорил, владелец пожилой митсубиси..))))))))
Спасибо! — Андрей Викторович санясузуки1986
#2934
Кто бы говорил, владелец пожилой митсубиси..)))))))) Пыженекрофил че ли? ![]() ![]() -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
#2935
Jumanji, Зато он уже совершеннолетний
![]() Спасибо! — Jumanji
#2936
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 ![]() |
Стал дизелить движок G16A, на вскидочку какие могут быть варианты?
#2937
Стал дизелить движок G16A, на вскидочку какие могут быть варианты? дизелить это конкретно как ? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#2938
Это как будто дизель вместо бензинки, такие же звуки появились цокающие, ритмичные. Это как цепь ГРМ растянутая, на ХХ вообще дизель как будто работает. Так же и на Эске, дашь обороты - звук исчезает..
#2939
Это как будто дизель вместо бензинки, такие же звуки появились цокающие, ритмичные. Это как цепь ГРМ растянутая, на ХХ вообще дизель как будто работает. Так же и на Эске, дашь обороты - звук исчезает.. на г-16 ремень. возможно ремень слетел на несколько зубов, смотреть надо ремень и зазоры в клапанах -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#2940
Я знаю, что ремень, но звук такой как будто растянутая цепь, например на 1zz..
А при слетевшем на несколько зубцов ремне, разве не более сильные припадки должны быть? -------------------- This is all about love, this is all about hate
#2941
Я знаю, что ремень, но звук такой как будто растянутая цепь, например на 1zz.. УОЗ еще проверить А при слетевшем на несколько зубцов ремне, разве не более сильные припадки должны быть? на самом деле вводных мало. тосол уходит? свечи норм? уоз -5 при замкнутом д.р. дизелит - это трещина может быть ниже гильзы, а может и ролик натяжной и уоз -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#2942
Тосол не уходит, свечи тоже норм, машину не отжимали и болт не ложили.
Лучше бы ролик.. полагаю.. ![]() -------------------- This is all about love, this is all about hate
#2943
Incognito, когда сидишь в салоне - ощущается неприятная вибрация?
Если да, возможно сдох клапан продувки адсорбера, и через его трубочку происходит нештатный подсос воздуха, что идёт резонансом по глушителю. Обороты при этом плавают и звук от мотора мерзкий. Достаточно отсоединить трубочку от канистры и заткнуть - если симптомы пропадут, это оно. Сообщение отредактировал Гидр - 14.11.2015, 4:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#2944
Кстати был случай прям форумский.
Трясло из-за подушки порванной справа. Стук конкретный , полчаса соображали ) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#2945
Incognito, когда сидишь в салоне - ощущается неприятная вибрация? Если да, возможно сдох клапан продувки адсорбера, и через его трубочку происходит нештатный подсос воздуха, что идёт резонансом по глушителю. Обороты при этом плавают и звук от мотора мерзкий. Достаточно отсоединить трубочку от канистры и заткнуть - если симптомы пропадут, это оно. Да, есть вибрация и обороты иногда плавают! Заткнуть это вообще не проблема, знать бы только где.. ![]() -------------------- This is all about love, this is all about hate
#2946
Это все догадки,а так надо смотреть по месту все.
#2947
Кто-нибудь разваривал передние рычаги? В смысле шаровую вперед и в бок. Как оно ходит/живет?
#2948
Группа: Активный участник Сообщений: 398 Спасибо: 95 ![]() |
Конечно разваривали, по городу гоняют и не кашляют.
Я себе тоже хочу сделать, только сейчас задумался, как удлинить передний привод... |
#2949
Нахер оно надо только??? Разваривать сваривать....
#2950
хочу при тех же колесах арки нерезанные
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 14:03 |
