Похоже стартер сказал кря (((, Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE |
13.11.2015, 23:11
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо: 76 Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD) |
Вообщем стартер вообще перестал подавать признаки жизни ((( Несколько дней назад началось, мог не с первого раза схватить... А тут совсем утух.
Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE. Стартер Hitachi 23300-8H300 Может есть спецы которые помогу с данным горем? -------------------- |
13.11.2015, 23:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1687 Спасибо: 4820 Авто: TOYOTA RAUM 2004, PAJERO II 1996 |
К электрикам нужно.
Как вариант 663825 (СТО Реева) -------------------- Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
8 914 854 0056 Ирина |
13.11.2015, 23:30
Да до него не очень удобно добираться... Хотя схожу попробую, мне бы только раз завезти, в гараж отгоню, а там уже дело техники.
13.11.2015, 23:45
Если стукнишь по нему гаечным ключом и заработает, то однозначно щетки - поменять не особо сложно, но снимать надо однозначно. Снимешь - стукни в личку- посмотрим
13.11.2015, 23:48
Если стукнишь по нему гаечным ключом и заработает, то однозначно щетки - поменять не особо сложно, но снимать надо однозначно. Снимешь - стукни в личку- посмотрим Попробовал постучать... Особо не ударишь там, надо снимать патрубки воздухана... Ладно, завтра утром посмотрю что и как, если не получиться завести придётся на улице снимать ((( -------------------- |
14.11.2015, 1:06
Попробовал постучать... Особо не ударишь там, надо снимать патрубки воздухана... Ладно, завтра утром посмотрю что и как, если не получиться завести придётся на улице снимать ((( надо , что то типа наставки , я до такого гада достукивался трубой 20*20 (не критично)сантиметров 70 длиной. прям упираешь трубу в него и по тихой молотком стучи, а кто то заводит. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mihanicus
14.11.2015, 11:26
Балонник с молотком творят чудеса ))) Всем спасибо огромное, завелся. Поеду в гараж снимать стартер.
14.11.2015, 13:08
Crazy_Boy, залипло втягивающее из-за того, что смазка подсохла от времени и превратилась в пластилин. Решается переборкой-перемазкой, я после очистки деталей от старой смазки мажу консистентной вперемешку с небольшим количеством декстрона для того, чтобы пожиже было. Сердечник втягивающего вообще по минимуму обтереть смазкой и капнуть чуть декстрона.
14.11.2015, 23:44
Это не залипло втягивающее, это кончились щетки, даю 95 процентов. Сердечник втягивающего не терпит консистентной смазки вообще!.
Спасибо! — Дукат
15.11.2015, 0:19
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее
15.11.2015, 0:30
Группа: Активный участник Сообщений: 2717 Спасибо: 758 |
Битва экстрасенсов что-ли. Снять да посмотреть что сломалось, а потом решать - где, сколько...
Спасибо! — Доктор Франкенштейн
15.11.2015, 0:39
![]() Группа: Участник Сообщений: 104 Спасибо: 52 Авто: Jap |
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее У меня такой эффект был при залипших щетках (2LT) Спасибо! — Гидр
15.11.2015, 0:45
Правильно выше написали. Никто втягивающее не смазывает. Добавлю только что залипнуть может из-за воды, которая иногда имеет свойство замерзать.
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.11.2015, 0:45 |
15.11.2015, 1:03
Firwalle, надо же, а на заводе смазывают
15.11.2015, 1:10
Firwalle, надо же, а на заводе смазывают Ну раз ты смазывал то по-любому это должны все делать =) Во втягивающем нет трущихся деталей, которые подвержены износу из-за трения и выходу из строя. |
15.11.2015, 2:14
На этом авто (как и на большинстве других) втягивающее вообще не разбирается (технологически, конструктивно), соответственно - не подвергается никаким профилактическим работам в период всей эксплуатации, это идёт как цельный агрегат, который в случае поломки - летит в урну (у современных людей).
15.11.2015, 2:16
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее smile.gif что, разумеется, не исключает и конченных щёток wink.gif тем более что на ниссановких стартёрах часто ставится одна массовая щётка, она и кончается первой.
Гидр, ты меня только не учи, я очень давно занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов, и довольно хорошо знаю все их симптомы. Ниссановские стартеры с тремя щетками были только на старых моторах 80-х годов. Плюсовые щетки изнашиваются в два раза быстрее минусовых, как и силовые контакты втягивающего реле. А вот залипает втягивающее реле, как раз из за заботливой смазки, по морозу, или же, тупо из за ржавчины. На двигателе QR25DE высокооборотистый стартер с узкими щетками, всего 4 мм толщиной, поэтому скорее всего там произошел банальный износ. Эффект посткивания просто бывает что помогает подвисшим из за износа щеткам обрести контакт с ламелями якоря, но повторные запуски таким способом, могут привести к выгоранию ламелей, и хорошо, если потом удастся их проточить до ровного состояния. Такой же эффект постукивания часто помогает запустить умолкнувший моторчик печки ( хотя там нет никакого втягивающего реле ))). Любая смазка штока втягивающего реле только ухудшает скольжение штока по специальному медному вкладышу-стаканчику, особенно когда смазка смешивается с пылью и продуктами износа. П.С. неразборные втягивающие тоже разбираю и ремонтирую, правда в редких и безвыходных ситуациях. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.11.2015, 2:22 Спасибо! — Xander
15.11.2015, 2:33
kamelot-4, я никого не учу, я просто своими глазами на всё смотрю
1) что его до меня никто не разбирал - не повреждениы винты и проч. 2) пластилин вместо смазки в сердечнике втягивающего - повторюсь, на заводе его смазывают, такой же пластилин можно наблюдать в старых авто в механических трамблёрах, да много ещё где. 3) отсутствие признаков пригорания якоря стартёра из-за неконтакта щёток, я делаю простой вывод - долой пластилин. Не будем меряться пиьсками. Я пускай перебрал не сотни стартеров, но тоже их видел и нюхал их японские запахи. То, что перебрал - работает у разных людей и долго. Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 2:34 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.11.2015, 2:46
Гидр, никто с тобой меряться ничем не собирается, я просто даю советы из практики, и рассказываю, как есть на самом деле, с целью помочь. Пластилин в твоем втягивающем - дань почтенному возрасту твоего авто, не ровняй его с авто ТС. Я повторюсь еще раз, никакая смазка на шток втягивающего с завода не наносится! Пластилин или просто следы смазки там образуются от закидывания смазки с подвижной муфты бендикса с последующим всасыванием его в шток ( там образуется разряжение при возвратно поступательных движениях), чтобы избежать попадания туда смазки, на стартерах денсо между втягивающим и корпусом стартера ставится резиновая диафрагма.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.11.2015, 2:56 |
15.11.2015, 3:03
kamelot-4, авто ТС 12 лет, в 2000-х уже перестали делать такие крепкие тачки, как в 80-90-е. Ниссан, который всегда доканывал проблемами с электрическим компонентами, с середины 90-х вообще печально известен кризисом и экономией на чём только можно. Мы ж всё живём стереотипами о неломающихся японцах. А они положили туда дешёвой смазки на три гарантийных года - и после хоть трава не расти. И то, что Ниссан заказывает компоненты у гигантов типа Мицубиси и Хитачи - на деле мало о чём говорит. Смотря почём заказывает. Простой пример: нужен концевик двери, идёшь по разборке, Тойотовские все живые, на Ниссановских резинки все порванные, а открутишь, на тыльной стороне производитель один - NILES. Смотря почём заказали.
П.с Насчёт закидывания смазки с бендикса - не аргумент. Тогда бы та выемка, где втягивающее цепляет рычаг бендикса, была бы вся в смазке - что-бы хоть что-то докинуло до самого сердечника. Разборка не одного стартера показывает, что там посторонней смазки нет. Взяться ей, таким образом. просто неоткуда. Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:06 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.11.2015, 3:10
Гидр, ты разбирал хоть один стартер с 3-5 ти летней машины? Если нет, то оставь при себе свои домыслы о смазке втягивающего. Все, утомил ты меня своим упрямством.
Спасибо! — Дукат
15.11.2015, 3:23
kamelot-4, мы о чм речь ведём, 2015-2003=12, или мой калькулятор врёт?
С 3-5 летней машины я стартера не разбирал! с 13-15, 23-25 - ДА!!! Хотя яесли УАЗик взять, там за 40 лет ничо не изменилось П.С. Ладно, если серьёзно. Мы сейчас говорили о смазке втягивающего. Ты говорил - смазки там с завода нет в принципе. Я обосновал, что видел там смазку, обосновал почему она не могла попасть туда из бендикса. Ты резко перескочил на 3-5 летние авто. Т.е. сначала было "вообще", а теперь уже 3-5-летние? Это разве серьёзный разговор? Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:26 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.11.2015, 3:25
Гидр, ты разбирал хоть один стартер с 3-5 ти летней машины? А зачем разбирать стартер с 3-5 летней машины? :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.11.2015, 3:33
dissector, если это свежий Ниссан, то, к сожалению, ответ простой - они ломаются.
П.С. В качестве философского под коньячок. Аргументы есть двух типов. Первый тип: человек говорит -это так и так, потому что такие и такие причины. Второй тип: человек говорит - это так, потому что я авторитет и излазил всю дельту Амазонки. С первым типом говорить интересно и не стыдно признать свои возможные ошибки. Со вторым... Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:34 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.11.2015, 4:04
Тогда вопрос по физике
Как? ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:15 |
