Антифриз, какой?
gro0v3r
сообщение 4.3.2009, 15:30
Спасибо: 284
как узнать какой залит антифриз?
хочу купить и залить, только вот не знаю какой...
алабама
сообщение 4.3.2009, 15:42
Спасибо: 13260
gro0v3r
сообщение 4.3.2009, 15:44
Спасибо: 284
на речной в зеленом боксе - сказали, что это будет стоить 2200 smile.gif)) жирно, я думаю
алабама
Форанер
сообщение 13.3.2009, 10:54
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Его менять проще чем масло...
1. Открутить сливную пробку в блоке двиг. и радиатора ...
2. закрутить. залить в систему.
3. завести двиг. для выгона воздушных пробок на 5 мин. долить в систему и расширительный бачек.
4. нагреть до рабочей температуры.
5. на остывшем двиг. еще раз проверить уровень, долить при необходимости и все.
З.Ы. систему промывать не нужно.
Отеч. "тосол" 70 % на рынке не соответствует ГОСТам, к4роме известных производителей например ЛюксОйл, Артика, ...
А лучше импортный -меньше окисляется...
вот тебе пост в подмогу...
Сообщение отредактировал Форанер - 13.3.2009, 10:56
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 1:42
Спасибо: 657
С наступлением морозов стал капать на землю антифриз. Не много, грамм по 25 за ночь. Есть подозрение на помпу или эл.кипятильник в блоке двс. Вопрос такой - если за ночь вытечет весь антифриз, утром я этого не замечу, заведу, поеду то стрелка показометра температуры ОЖ останется внизу т.к. теплоносителя нет или поползет вверх?
Я так понимаю, что датчик температуры должен омываться ОЖ, а если её нет, что тогда покажет датчик?
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 1:43
сообщение 12.11.2015, 1:53
протянуть все хомуты .
посмотреть место -от куда капает, спроэцировать его на авто-3D позиционирование, там и искать.
evgen-min
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Печка будит дуть холодным воздухом, стрелка возможно и поднимется. Сперва нужно найти виновника потери антифриза, первая причина это хомут плотно не держит.
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 8:52
Спасибо: 657
Антифриз вроде должен светиться в ультрафиолете. Есть у кого такая лампа или фонарь? Мне бы на 5 минут, найти течь и сразу верну. Может где то в продаже есть?
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 9:19
сообщение 12.11.2015, 10:51
ObiVan, не слышал об ультрафиолете, но если подозрительные места возможно посмотреть снаружи, то и так будет видно, что там мокро. Проконтролировать и определить, сколько убежало, лучше всего просто открыв с утра радиатор и долив туда антифриз, тогда будет точно ясно, сколько его вытекло (на горячую пробку открывать не надо!). Ориентироваться по уровню в расширительном бачке особо не стОит, т.к. если система негерметична, то возможно, что в дырку при нагреве двигателя выливается больше, чем потом при остывании подсасывается из бачка.
Спасибо! — ObiVan rusinchic
ObiVan
сообщение 12.11.2015, 21:43
Спасибо: 657
Гидр, Есть инфа что добавляют примеси для свечения в УФ иногда на упаковке об этом пишут.
Течь нашлась. Когда темно стало, положил мобильник с включенным фонариком на место куда капало, открыл капот посмотрел сверху перпендикулярно на фонарик, и увидел мокрую сливную пробку радиатора, с неё и капало.
Сообщение отредактировал ObiVan - 12.11.2015, 22:08
Спасибо! — Гидр
MagShooter
сообщение 13.11.2015, 0:31
Спасибо: 52
Авто: Jap
Люксоил добавлял в один из антифризов в нулевые годы, сейчас не знаю.
usver
сообщение 13.11.2015, 0:49
Спасибо: 719
ну вы блин даете ... стрелка не поднимется ... ЫЫЫЫ
З.Ы. по вашему датчик должен быть деревянный вкручиваться в деревянную деталь и находится в багажнике, а там уже омываться охлаждающей жидкостью
Сообщение отредактировал usver - 13.11.2015, 0:50
сообщение 13.11.2015, 2:12
usver, при всём при этом из практики известны случаи, когда стрелка не поднимается или поднимается чуть-чуть. А когда её уже паром попрёт - может бы и поздненько для ГБЦ.
Спасибо! — rusinchic
Incognito
сообщение 13.11.2015, 4:03
Спасибо: 2233
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 13.11.2015, 14:24
да, бывает такое, а\м закипает, а датчик в воздухе ничего не показывает.
может не успевает нагреваться от деталей в которые вкручен.
Faust
сообщение 13.11.2015, 14:51
Спасибо: 4042
а бывает сам датчик гонит - было и такое.
8 914 860 93 (99)
usver
сообщение 13.11.2015, 16:09
Спасибо: 719
что то какие то сказки вы тут обсуждаете, как правило (взято из книжки Устройство ДВС) датчик температуры ставится в самую горячую деталь, эксклюзив и переделки там всякие не в счет, обычно это ГБЦ или на В-образных моторах блок цилиндров
устройство всех датчиков температуры примерно одинаково, не важно один там провод или несколько
как видно на картинке датчик кроме клеммы цельнометаллический
и как температура датчика может отличаться от температуры детали куда он вкручен? 1-2 градуса не в счет
единственный вариант мне видится когда датчик не показывает температуру - это неисправность датчика/проводки
Сообщение отредактировал usver - 13.11.2015, 16:22
сообщение 13.11.2015, 17:16
usver, это не сказки, а случаи из практики. В теории-то оно всё гладко выглядит, он и металлический, и вкручивается, и т.п. Кстати, он куда только не ставится. У кучи авто он не в ГБЦ, а в коллекторе.
При капитальном недостатке тосола он тупо успеет закипеть на головке прежде, чем существенно нагреется коллектор... и циркуляция нарушена... вот и привет ГБЦ...
Сообщение отредактировал Гидр - 13.11.2015, 17:18
Jumanji
сообщение 13.11.2015, 17:47
Спасибо: 3238
Давайте разовьем пятницу - теория VS практика....
ps владельцы эскудо, точно знают что такое ложь, смотря на датчик температуры ОЖ tongue.gif biggrin.gif laugh.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Dats dissector rusinchic
usver
сообщение 13.11.2015, 21:22
Спасибо: 719
Гидр, и что он там в коллекторе меряет? ohmy.gif впервые слышу о таком расположении датчика температуры охлаждающей жидкости
сообщение 13.11.2015, 21:34
usver, он там меряет температуру. На карбюраторных авто через коллектор практически всегда протекает тосол, и даже иногда прям в коллекторе стоит термостат.
rusinchic
сообщение 13.11.2015, 22:11
usver, если нет ОЖ или её не хватает не хило, то резьбовая часть конечно будет нагреваться, ты правильно говоришь, но "хвост"не будет так быстро реагировать на изменение темпера, а сам термоэлемент как раз там. Вот и получается:с начала стрелка будет в низу, а потом, когда тосол или его остатки точнее, начнут кипеть выделяя пар, стрелка скорее всего очень быстро покажет перегрев. Так, что Ярик может как-то не правильно выразился, но я с ним согласен , если рассуждать логически.
usver
сообщение 13.11.2015, 22:50
Спасибо: 719
rusinchic, что то мне кажется кто то из нас прогуливал физику в школе ... суньте ложку металлическую в кипяток, получите целиком горячую ложку
я бы понял ход ваших мыслей если от резьбы до "хвоста" был бы метр, но там 1-2 см максимум ... я согласен что разница в температуре будет, но не большая
rusinchic
сообщение 14.11.2015, 0:15
usver, правильно, если хвост в жидкости, а если в воздухе?
сообщение 14.11.2015, 0:25
на деле это выглядит так-
тосол уходит - датчик в воздухе показывает падение темпера, вода расширяется и доходит до датчика и уже на температуре 100-105 градусов накрывает датчик.
если блок алюминиевый - вуаля.
с чугунным блоком двс может и выжить,если бы не прокладка
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 21:08
