125 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Dats
сообщение 11.11.2015, 18:56
Сообщение #2926
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Переходной год.. К редуктору помимо сапуна еще шланг приходит.
Штатно на ступицах заглушки стояли или авто/мех хабы?
Jumanji
сообщение 11.11.2015, 19:15
Сообщение #2927
Спасибо: 3238
dissector, Рус, мож вечером до меня заедешь, да глянем?
Нету у тебя пневмы 99,9%
Сообщение отредактировал Jumanji - 11.11.2015, 19:16
Вырасту стану джипом!!!!!
санясузуки1986
сообщение 11.11.2015, 19:18
Сообщение #2928
Спасибо: 323
Jumandji,кстати спец по хабам.
Роман 73
сообщение 11.11.2015, 22:47
Сообщение #2929
помогите...эскудо 94 при запуске холодного движка,обороты под 3000.
как уменьшить???
сообщение 11.11.2015, 23:33
Сообщение #2930
как уменьшить???
меньше воздуха
проверь клапан хх
санясузуки1986
сообщение 12.11.2015, 7:56
Сообщение #2931
Спасибо: 323
Цитата(krokodil vasy @ 11.11.2015, 21:26) *
санясузуки1986Jumandji,кстати спец по(бабам) хабам.
Утебя на клаве "б" западает и точка .
Kozmazzz
сообщение 12.11.2015, 12:12
Сообщение #2932
Спасибо: 263
И тут про баб... Вам эсок мало чтоль? laugh.gif laugh.gif laugh.gif куда вам еще и баб...
Dats
сообщение 12.11.2015, 13:05
Сообщение #2933
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Кто бы говорил, владелец пожилой митсубиси..))))))))
Jumanji
сообщение 12.11.2015, 13:10
Сообщение #2934
Спасибо: 3238
Спасибо! — Dats Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 12.11.2015, 18:07
Сообщение #2935
Спасибо: 263
Спасибо! — Jumanji
Incognito
сообщение 14.11.2015, 2:25
Сообщение #2936
Спасибо: 2233
Стал дизелить движок G16A, на вскидочку какие могут быть варианты?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
сообщение 14.11.2015, 2:28
Сообщение #2937
дизелить это конкретно как ?
Incognito
сообщение 14.11.2015, 2:34
Сообщение #2938
Спасибо: 2233
Это как будто дизель вместо бензинки, такие же звуки появились цокающие, ритмичные. Это как цепь ГРМ растянутая, на ХХ вообще дизель как будто работает. Так же и на Эске, дашь обороты - звук исчезает..
сообщение 14.11.2015, 2:47
Сообщение #2939
на г-16 ремень.
возможно ремень слетел на несколько зубов, смотреть надо ремень и зазоры в клапанах
Incognito
сообщение 14.11.2015, 2:52
Сообщение #2940
Спасибо: 2233
Я знаю, что ремень, но звук такой как будто растянутая цепь, например на 1zz..
А при слетевшем на несколько зубцов ремне, разве не более сильные припадки должны быть?
сообщение 14.11.2015, 3:06
Сообщение #2941
УОЗ еще проверить
на самом деле вводных мало.
тосол уходит?
свечи норм?
уоз -5 при замкнутом д.р.
дизелит - это трещина может быть ниже гильзы, а может и ролик натяжной и уоз
Incognito
сообщение 14.11.2015, 3:13
Сообщение #2942
Спасибо: 2233
Тосол не уходит, свечи тоже норм, машину не отжимали и болт не ложили.
сообщение 14.11.2015, 3:54
Сообщение #2943
Incognito, когда сидишь в салоне - ощущается неприятная вибрация?
Если да, возможно сдох клапан продувки адсорбера, и через его трубочку происходит нештатный подсос воздуха, что идёт резонансом по глушителю. Обороты при этом плавают и звук от мотора мерзкий. Достаточно отсоединить трубочку от канистры и заткнуть - если симптомы пропадут, это оно.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.11.2015, 4:03
сообщение 14.11.2015, 9:55
Сообщение #2944
Кстати был случай прям форумский.
Трясло из-за подушки порванной справа.
Стук конкретный , полчаса соображали )
Incognito
сообщение 14.11.2015, 14:26
Сообщение #2945
Спасибо: 2233
Да, есть вибрация и обороты иногда плавают! Заткнуть это вообще не проблема, знать бы только где.. unsure.gif
санясузуки1986
сообщение 14.11.2015, 19:12
Сообщение #2946
Спасибо: 323
Dats
сообщение 19.11.2015, 12:38
Сообщение #2947
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Кто-нибудь разваривал передние рычаги? В смысле шаровую вперед и в бок. Как оно ходит/живет?
JUDGE
сообщение 19.11.2015, 13:32
Сообщение #2948
Спасибо: 95
Конечно разваривали, по городу гоняют и не кашляют.
Я себе тоже хочу сделать, только сейчас задумался, как удлинить передний привод...
Jumanji
сообщение 19.11.2015, 14:26
Сообщение #2949
Спасибо: 3238
Нахер оно надо только??? Разваривать сваривать....
Dats
сообщение 19.11.2015, 15:43
Сообщение #2950
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
хочу при тех же колесах арки нерезанные
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:10
