Как открутить гайку сорваную, нужен совет спецов |
17.3.2009, 17:32
Гайка на шпильке крепления стойки, из-за сорваной резьбы прокручивается и не идёт ни вверх ни вниз, акцентирую внимание: шпилька не прокручивается, стоит как положено.
ввиду расположения объекта срезать болгаркой или сдуть бензорезом впотай наверно не получиться что посоветуете или может куда обратиться, где за скромное вознаграждение и быстро и без потерь решат проблемку. узника замка Иф знакомого нет (поясню юмор фото не очень, но хоть какое -------------------- 私の愛
Спасибо! — Рамзес
17.3.2009, 17:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 577 Спасибо: 113 |
берешь молоток и зубило и вперед
Спасибо! — ДЮЙМ
17.3.2009, 17:50
Praporshik,
я опасаюсь заехать по окружающим деталям кузова может есть более гуманные способы? -------------------- 私の愛
17.3.2009, 18:05
попробуй газовым ключем крутить и тянуть вверх одновременно. может схватится за резьбу. если конечно подлезешь
17.3.2009, 18:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
2 соседние гайки откручиваешь и резким ударом выбиваешь шток
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
17.3.2009, 18:09
Цитата(HILANDER @ 17.3.2009, 17:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — alex111
17.3.2009, 18:16
mers,
проблема не в штоке, а на шпильке крепления верхней чашки стойки, над гайкой сантиметр целой резбы, молотком не сбить просто так. Dolphin, думаю может обточить целую резьбу вверху напильником и потом уже бить, но там точить хз долго сколько. пробовал бить вниз в вывешеном состоянии и одновременно крутил - не цепляется гад, на одном месте крутиться и всё. tpavel, ты Делику починил? ломатель генераторов Сообщение отредактировал HILANDER - 17.3.2009, 18:16 -------------------- 私の愛
17.3.2009, 19:33
Была подобная ситуация... Тоже ничем не мог скрутить, в итоге напильником обточил, практически до резьбы, зубилом по одной стороне и она лопнула, и резьба при этом целой осталась...
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
17.3.2009, 20:12
кернишь центр, сверлишь отверстие, на 1 мм меньше холостого диаметра.-такая шпилька=нежилец.
дальше рассказывать? Сообщение отредактировал dissector - 17.3.2009, 20:14 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
17.3.2009, 20:15
попробуй нагреть гайку горелкой, а потом резко по шпильке, глядишь проскочит.
Сообщение отредактировал Maledict - 17.3.2009, 20:16 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.3.2009, 20:19
Старый слесарской прием: двойной тягой. Обхватываешь гайку газовым ключом и создаешь нагрузку на откручивание (сильно, но без фанатизма). В этот момент притаившийся и внезапно возникший напарник приставляет зубило к свободной грани гайки и хуячит молотком, отчего испуганная оная изумлённой бывает.
Сообщение отредактировал Kelt - 17.3.2009, 20:19 -------------------- |
17.3.2009, 20:20
А болторезом никак скусить шпильку? Или цель оставить резьбу в целости?
17.3.2009, 22:14
У головки срезаешь кант (нижний), зацеп увеличивается на 3 мм, этого достаточно для откручивания указанной гаечки.
Сообщение отредактировал interceptor - 17.3.2009, 22:15 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
17.3.2009, 23:08
Что-то я не понял?
Центральная гайка на штоке? Тогда снимай всю стойку и приезжай. Если одна из двух крепления чашки, то попробуй из-под кузова металлической отвётркой или тонкой монтажкой отжать чашку вниз, а помошник в этот момент пусть пробует откручивать. Помогало. -------------------- |
18.3.2009, 5:46
Если одна из двух крепления чашки, то попробуй из-под кузова металлической отвётркой или тонкой монтажкой отжать чашку вниз, а помошник в этот момент пусть пробует откручивать. Помогало. К слову хороший вариант. Я таким способом (ну таким в смысле идейно) откручивал клипсы. Бывают клипсы которые винтовые, когда центральная часть не выщелкивается, а выкручивается. Само собой песочек и прочий кикоз приводят к такому состоянию что центральная часть, винт, просто крутится и вверх не уходит. Так я между винтом и клипсой втыкал плоскую отвертку, конструкция напрягалась и я спокойно выкручивал винт, не совсем удобно это делать одному, но вариант вполне. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.3.2009, 9:49
как успехи?
18.3.2009, 10:19
Откручиваешь целую гайку, вывешиваешь колесо и начинаешь крутить. Может и зацепится за резьбу.У меня есть маленькое тонкое острое зубильце, можно попробовать прорубить по грани.
У меня такое было и не раз.Только в разных местах. Сообщение отредактировал МАН49 - 18.3.2009, 10:23 -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! Спасибо! — HILANDER
18.3.2009, 11:04
столько сообщений, спасибо всем!
я даже некоторые не понял, сейчас по очереди попробую ответить. пока ничего не делал, гайка на шпильке крепления чашки, я пробовал, вывесить, открутив вторую шпильку, что бы стойка с со ступицой и колесом давила весом на гайку, даже дубасил по шпильке, что бы она продавила гайку вверх по резьбе и крутил ключом - всё почему то безрезультатно Silent, видимо придётся напильником обтачивать как и хотел резьбу сверху и опять под весом пытаться выбить Kelt, я так понял задача расколоть гайку? Маленький_Апельсин, да шпильку всё равно менять, у меня нет болтореза, а перекусит он её вообще? есть кусачки для толстой проволки как в "Место встречи изменить нельзя" попробую покусать. interceptor, если честно не совсем понял -------------------- 私の愛
18.3.2009, 12:28
В магазине "Мотор" есть специнструмент для перекусывания гаек, стоит копейки, но штука хорошая.
Вот только не помню можно ли им подлезть к твоей гайке ( она заподлицо с чашкой или немного выкручена?). -------------------- тел. 89148523993
18.3.2009, 13:53
Ошибка вышла, думал гайку зализало.
А съемником для подшипников не подлезть? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
18.3.2009, 14:16
Акумуляторная дрель,сверло,возможно зубильце и молоток+ минут сколько-то там лёгкой мастурбации с забастовавшей деталькой.
Дольше чуток происходит спиливание простым полотном по металлу из-за ограниченного пространства. Короче говоря,могу подсобить личным участием,дрелью и свёрлами,глядишь,что и получится... -------------------- Спасибо! — HILANDER
18.3.2009, 16:20
МАН49,
а как называется, хотя бы как выглядит? interceptor, гайка сидит вплотную, лапки не просунуть jey, вооружаюсь в субботу дрелью напильниками и иду спиливать или может скусывать надеюсь сам не справиться, я ж не Блонди возьму камеру сегодня и выложу получше фотки шпильки и других предметов, требующих совета. -------------------- 私の愛
18.3.2009, 16:48
Гараж дать? ;-)
18.3.2009, 17:12
tpavel,
спасибо есть, приходи поможешь если что -------------------- 私の愛
18.3.2009, 19:33
У продавцов спроси - они знают. Короче, такая небольшая штуковина с отверстием внутри. Сбоку нарезана сквозная резьба, в которую вкручен болт заточенный как острое зубило. Штуковина надевается на шпильку с гайкой (приговорённой), болт крутишь, упираешь в гайку и перекусываешь
её. -------------------- тел. 89148523993
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 22:57 |
