iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8226
360 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
DDimas
сообщение 9.11.2015, 19:18
Сообщение #8227
Спасибо: 1156
prosto_alex123, лучше менять батарею.
Dimon94, попробуй вставить флешку в другой порт. не на передней панели компьютера.
щелчки - плохо с диском, скоро совсем сломается, смысла переставлять систему нет
Collerus
сообщение 9.11.2015, 20:58
Сообщение #8228
Спасибо: 90
Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001
Цитата(Dimon94 @ 9.11.2015, 16:40) *
Выставлял я в биусе загрузку с USB-HDD, перезагрузилса появилась строка загрузки с этого носителя а дальше ничего не происходит...
Чем флеха делалась и какая винда ставится?
ObiVan
сообщение 9.11.2015, 22:27
Сообщение #8229
Спасибо: 657
Попросили сделать чтобы в классе был инет, но не было видно общую сеть за пределами класса. Т.к. класс и рабочие кабинеты получают инет с одного роутера, то получая инет можно видеть все компутеры в сети и расшаренные папки. Тут я вижу два способа. 1й - прописать в общих папках доступ для конкретных пользователей. 2й - сделать так чтобы класс получал инет через свой прокси сервер. Интересует 2й вариант.В комп преподавателя поставил 2 сетевухи. На компе Win XP. В свойствах VPN подключения к интернету поставил галку "разрешить пользователям сети использовать подключение к интернету" но происходит конфликт IP адресов, пишет для сервиса (ICS) IP адрес 192.168.0.1 должен быть свободен. Этот адрес назначен роутеру. Не хотелось бы лезть в интерфейс роутера и менять там IP. Можно как то по другому обойти этот конфликт?
Сообщение отредактировал ObiVan - 9.11.2015, 22:32
Firwalle
сообщение 9.11.2015, 22:54
Сообщение #8230
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
А на роутере настроить NAT? То что ты написал про Win XP - это не прокси.
Сообщение отредактировал Firwalle - 9.11.2015, 22:56
oag
сообщение 9.11.2015, 22:58
Сообщение #8231
Спасибо: 3940
Цитата(Collerus @ 9.11.2015, 13:55) *
Щелчки: харду приходит конец, щелкает головка на соленоиде.
Либо проблемы с питанием
ObiVan
сообщение 9.11.2015, 23:17
Сообщение #8232
Спасибо: 657
Если на компе учителя установить Usergate это поможет?
Сообщение отредактировал ObiVan - 9.11.2015, 23:18
Fry
сообщение 9.11.2015, 23:22
Сообщение #8233
Спасибо: 2340
Если роутер нормальный, то NAT. Инет поднимаете на роутере, раздавать ACL
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Firwalle
сообщение 9.11.2015, 23:24
Сообщение #8234
Спасибо: 971
Поможет, но:
1. Тогда комп учителя должен выступать роутером с 2-ия сетевыми подключениями (внутренним и внешним) и являться шлюзом "по умолчанию" для всех компов, если использовать технологию NAT.
или
2. Настроить на нем прокси-сервер. В таком случае достаточно одного подключения с возможностью выхода в инет.
Dimon94
сообщение 10.11.2015, 16:42
Сообщение #8235
Спасибо: 50
Авто: nissan laurel
Подскажите как устранить данную ошибку, она появляется когда пытаешься вызвать контекстное меню правым щелчком мыши на каком либо значке.
Тел.89140302651
prosto_alex123
сообщение 10.11.2015, 18:17
Сообщение #8236
Спасибо: 700
Цитата(Dimon94 @ 10.11.2015, 16:42) *
... как устранить данную ошибку...
ObiVan
сообщение 10.11.2015, 20:17
Сообщение #8237
Спасибо: 657
Цитата(Firwalle @ 9.11.2015, 22:24) *
Поможет, но:
или
Получилось по 1му варианту. Нашелся свободный роутер, вписал ему его адрес 192.168.1.1 который стал шлюзом и всё заработало. В классе есть локалка, инет, АУП не видят. Спасибо!
Сообщение отредактировал ObiVan - 10.11.2015, 20:18
Firwalle
сообщение 10.11.2015, 21:36
Сообщение #8238
Спасибо: 971
Схема конечно корявая, но почему бы и нет.
Incognito
сообщение 11.11.2015, 17:34
Сообщение #8239
Спасибо: 2233
Что за охренительную чудо комбинацию клавиш я нажал на буке, что у меня вся картинка на бок упала? Прям как для продажи авто.. А лучше подскажите сразу как исправить..?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Incognito
сообщение 11.11.2015, 23:47
Сообщение #8240
Спасибо: 2233
Картинка, я имею ввиду всё изображение, всё, что может отображать экран компьютера упало на бок.
сообщение 11.11.2015, 23:52
Сообщение #8241
в свойства экрана-разворот
может еще-графические характеристики - параметры-поворот
Incognito
сообщение 11.11.2015, 23:55
Сообщение #8242
Спасибо: 2233
Так и есть, я уже сам себе хотел написать ответ.. wacko.gif Бесят эти горячие клавиши! 1_veryangry.gif
сообщение 12.11.2015, 1:23
Сообщение #8243
Цитата(Incognito @ 11.11.2015, 21:55) *
Incognito
сообщение 12.11.2015, 1:28
Сообщение #8244
Спасибо: 2233
Filmor, ты не поверишь, Сергей, я сегодня им именно так и угрожал! Только в жёсткой форме: "Утоплю на хер!"
Спасибо! — Filmor
Collerus
сообщение 12.11.2015, 19:25
Сообщение #8245
Спасибо: 90
Ни у кого не завалялась ненужная PCI-E видеокарта? Хоть дровяная лишь бы рабочая.
сообщение 12.11.2015, 19:48
Сообщение #8246
Не совсем компьютерный, но смежный вопрос.
Возможно ли подключить к городской телефонной линии военные полевые телефоны? Есть возможность взять советские, гэдээровские, американские ленд-лизовские.
kolosyan
сообщение 12.11.2015, 23:15
Сообщение #8247
Спасибо: 201
Я у дяди в девяностых телефон с гербом дома видел . как в Кремле smile.gif Подключен был как обычный,на пару проводов... А куча остальных проводков и разьёмов просто так болтались... Или там ещё древнее?
Сообщение отредактировал kolosyan - 12.11.2015, 23:19
Дмитрий
Спасибо! — Elena_Style Димидка
сообщение 12.11.2015, 23:20
Сообщение #8248
Военные полевые телефоны
ZND
сообщение 12.11.2015, 23:22
Сообщение #8249
Спасибо: 3223
соедини их "лапшей" в локальную сеть
сообщение 12.11.2015, 23:26
Сообщение #8250
Короче, я понял. Заказываю. А потом лапшой в локалку и по скайпу буду олтать. При помощи лендлизовского или восточногерманского smile.gif
ZND
сообщение 12.11.2015, 23:28
Сообщение #8251
Спасибо: 3223
коммутатор еще нужно и барышню
Спасибо! — Elena_Style shans2 Димидка
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:07
