Как открутить гайку сорваную, нужен совет спецов
сообщение 17.3.2009, 17:32
Гайка на шпильке крепления стойки, из-за сорваной резьбы прокручивается и не идёт ни вверх ни вниз, акцентирую внимание: шпилька не прокручивается, стоит как положено.
ввиду расположения объекта срезать болгаркой или сдуть бензорезом впотай наверно не получиться smile.gif
что посоветуете или может куда обратиться, где за скромное вознаграждение и быстро и без потерь решат проблемку.
узника замка Иф знакомого нет (поясню юмор smile.gif спилить шпильку и гайку напильником smile.gif
Спасибо! — Рамзес
Praporshik
сообщение 17.3.2009, 17:46
Спасибо: 113
берешь молоток и  зубило и вперед
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 17.3.2009, 17:50
Praporshik,
может есть более гуманные способы?
Dolphin
сообщение 17.3.2009, 18:05
Спасибо: 286
попробуй газовым ключем крутить и тянуть вверх одновременно. может схватится за резьбу. если конечно подлезешь
mers
сообщение 17.3.2009, 18:07
Спасибо: 1279
2 соседние гайки откручиваешь и резким ударом выбиваешь шток
tpavel
сообщение 17.3.2009, 18:09
Спасибо: 1833
Цитата(HILANDER @ 17.3.2009, 17:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — alex111
сообщение 17.3.2009, 18:16
mers,
проблема не в штоке, а на шпильке крепления верхней чашки стойки, над гайкой сантиметр целой резбы, молотком не сбить просто так.
Dolphin,
думаю может обточить целую резьбу вверху напильником и потом уже бить, но там точить хз долго сколько.
пробовал бить вниз в вывешеном состоянии и одновременно крутил - не цепляется гад, на одном месте крутиться и всё.
tpavel,
Сообщение отредактировал HILANDER - 17.3.2009, 18:16
Silent
сообщение 17.3.2009, 19:33
Спасибо: 573
Была подобная ситуация... Тоже ничем не мог скрутить, в итоге напильником обточил, практически до резьбы, зубилом по одной стороне и она лопнула, и резьба при этом целой осталась...
Mars - 8 914 039 1000.
сообщение 17.3.2009, 20:12
кернишь центр, сверлишь отверстие, на 1 мм меньше холостого диаметра.-такая шпилька=нежилец.
Сообщение отредактировал dissector - 17.3.2009, 20:14
Спасибо! — HILANDER
Maledict
сообщение 17.3.2009, 20:15
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
попробуй нагреть гайку горелкой, а потом резко по шпильке, глядишь проскочит.
Сообщение отредактировал Maledict - 17.3.2009, 20:16
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Kelt
сообщение 17.3.2009, 20:19
Спасибо: 2029
Старый слесарской прием: двойной тягой. Обхватываешь гайку газовым ключом и создаешь нагрузку на откручивание (сильно, но без фанатизма). В этот момент притаившийся и внезапно возникший напарник приставляет зубило к свободной грани гайки и хуячит молотком, отчего испуганная оная изумлённой бывает.
Сообщение отредактировал Kelt - 17.3.2009, 20:19
Маленький_Апельс...
сообщение 17.3.2009, 20:20
Спасибо: 552
А болторезом никак скусить шпильку? Или цель оставить резьбу в целости?
Мой IQ - 163
interceptor
сообщение 17.3.2009, 22:14
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
У головки срезаешь кант (нижний), зацеп увеличивается на 3 мм, этого достаточно для откручивания указанной гаечки. training1.gif
Сообщение отредактировал interceptor - 17.3.2009, 22:15
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 17.3.2009, 23:08
Что-то я не понял?
Центральная гайка на штоке? Тогда снимай всю стойку и приезжай.
Если одна из двух крепления чашки, то попробуй из-под кузова металлической отвётркой или тонкой монтажкой отжать чашку вниз, а помошник в этот момент пусть пробует откручивать. Помогало.
Maledict
сообщение 18.3.2009, 5:46
Спасибо: 2152
К слову хороший вариант. Я таким способом (ну таким в смысле идейно) откручивал клипсы. Бывают клипсы которые винтовые, когда центральная часть не выщелкивается, а выкручивается.
Само собой песочек и прочий кикоз приводят к такому состоянию что центральная часть, винт, просто крутится и вверх не уходит. Так я между винтом и клипсой втыкал плоскую отвертку,
конструкция напрягалась и я спокойно выкручивал винт, не совсем удобно это делать одному, но вариант вполне.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Praporshik
сообщение 18.3.2009, 9:49
Спасибо: 113
как успехи?
МАН49
сообщение 18.3.2009, 10:19
Спасибо: 727
 Откручиваешь целую гайку, вывешиваешь колесо и начинаешь крутить. Может и зацепится за резьбу.У меня есть маленькое тонкое острое зубильце, можно попробовать прорубить по грани.
 У меня такое было и не раз.Только в разных местах.
Сообщение отредактировал МАН49 - 18.3.2009, 10:23
тел. 89148523993
Спасибо! — HILANDER
сообщение 18.3.2009, 11:04
столько сообщений, спасибо всем!
я даже некоторые не понял, сейчас по очереди попробую ответить.
пока ничего не делал, гайка на шпильке крепления чашки, я пробовал, вывесить, открутив вторую шпильку, что бы стойка с со ступицой и колесом давила весом на гайку, даже дубасил по шпильке, что бы она продавила гайку вверх по резьбе и крутил ключом - всё почему то безрезультатно sad.gif
Silent,
видимо придётся напильником обтачивать как и хотел резьбу сверху и опять под весом пытаться выбить sad.gif
Kelt,
я так понял задача расколоть гайку?
Маленький_Апельсин,
да шпильку всё равно менять, у меня нет болтореза, а перекусит он её вообще? есть кусачки для толстой проволки как в "Место встречи изменить нельзя" попробую покусать.
interceptor,
МАН49
сообщение 18.3.2009, 12:28
Спасибо: 727
 В магазине "Мотор" есть специнструмент для перекусывания гаек, стоит копейки, но штука хорошая.
Вот только не помню можно ли им подлезть к твоей гайке ( она заподлицо с чашкой или немного выкручена?).
тел. 89148523993
interceptor
сообщение 18.3.2009, 13:53
Спасибо: 886
Ошибка вышла, думал гайку зализало.
А съемником для подшипников не подлезть?
Куплю Volvo tgb13.
Доктор Франкеншт...
сообщение 18.3.2009, 14:16
Спасибо: 6442
Акумуляторная дрель,сверло,возможно зубильце и молоток+ минут сколько-то там лёгкой мастурбации с забастовавшей деталькой.
Дольше чуток происходит спиливание простым полотном по металлу из-за ограниченного пространства.
Короче говоря,могу подсобить личным участием,дрелью и свёрлами,глядишь,что и получится... declare.gif
Спасибо! — HILANDER
сообщение 18.3.2009, 16:20
МАН49,
а как называется, хотя бы как выглядит?
interceptor,
гайка сидит вплотную, лапки не просунуть
jey,
вооружаюсь в субботу дрелью напильниками и иду спиливать или может скусывать smile.gif
возьму камеру сегодня и выложу получше фотки шпильки и других предметов, требующих совета.
tpavel
сообщение 18.3.2009, 16:48
Спасибо: 1833
Гараж дать? ;-)
сообщение 18.3.2009, 17:12
tpavel,
МАН49
сообщение 18.3.2009, 19:33
Спасибо: 727
 У продавцов спроси - они знают. Короче, такая небольшая штуковина с отверстием внутри. Сбоку нарезана сквозная резьба, в которую вкручен болт заточенный как острое зубило. Штуковина надевается на шпильку с гайкой (приговорённой), болт крутишь, упираешь в гайку и перекусываешь
её.
тел. 89148523993
Спасибо! — HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:36
