13.2.2010, 15:59
#8226
9.11.2015, 19:18
#8227
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
prosto_alex123, лучше менять батарею.
Dimon94, попробуй вставить флешку в другой порт. не на передней панели компьютера. щелчки - плохо с диском, скоро совсем сломается, смысла переставлять систему нет |
9.11.2015, 20:58
#8228
Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 90 Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001 |
9.11.2015, 22:27
#8229
Попросили сделать чтобы в классе был инет, но не было видно общую сеть за пределами класса. Т.к. класс и рабочие кабинеты получают инет с одного роутера, то получая инет можно видеть все компутеры в сети и расшаренные папки. Тут я вижу два способа. 1й - прописать в общих папках доступ для конкретных пользователей. 2й - сделать так чтобы класс получал инет через свой прокси сервер. Интересует 2й вариант.В комп преподавателя поставил 2 сетевухи. На компе Win XP. В свойствах VPN подключения к интернету поставил галку "разрешить пользователям сети использовать подключение к интернету" но происходит конфликт IP адресов, пишет для сервиса (ICS) IP адрес 192.168.0.1 должен быть свободен. Этот адрес назначен роутеру. Не хотелось бы лезть в интерфейс роутера и менять там IP. Можно как то по другому обойти этот конфликт?
Сообщение отредактировал ObiVan - 9.11.2015, 22:32 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
9.11.2015, 22:54
#8230
Попросили сделать чтобы в классе был инет, но не было видно общую сеть за пределами класса. Т.к. класс и рабочие кабинеты получают инет с одного роутера, то получая инет можно видеть все компутеры в сети и расшаренные папки. Тут я вижу два способа. 1й - прописать в общих папках доступ для конкретных пользователей. 2й - сделать так чтобы класс получал инет через свой прокси сервер. Интересует 2й вариант.В комп преподавателя поставил 2 сетевухи. На компе Win XP. В свойствах VPN подключения к интернету поставил галку "разрешить пользователям сети использовать подключение к интернету" но происходит конфликт IP адресов, пишет для сервиса (ICS) IP адрес 192.168.0.1 должен быть свободен. Этот адрес назначен роутеру. Не хотелось бы лезть в интерфейс роутера и менять там IP. Можно как то по другому обойти этот конфликт? А на роутере настроить NAT? То что ты написал про Win XP - это не прокси. Сообщение отредактировал Firwalle - 9.11.2015, 22:56 |
9.11.2015, 22:58
#8231
9.11.2015, 23:17
#8232
А на роутере настроить NAT? То что ты написал про Win XP - это не прокси. Если на компе учителя установить Usergate это поможет? Сообщение отредактировал ObiVan - 9.11.2015, 23:18 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
9.11.2015, 23:22
#8233
Если роутер нормальный, то NAT. Инет поднимаете на роутере, раздавать ACL
-------------------- mp3 is not a crime
9.11.2015, 23:24
#8234
Если на компе учителя установить Usergate это поможет? Поможет, но: 1. Тогда комп учителя должен выступать роутером с 2-ия сетевыми подключениями (внутренним и внешним) и являться шлюзом "по умолчанию" для всех компов, если использовать технологию NAT. или 2. Настроить на нем прокси-сервер. В таком случае достаточно одного подключения с возможностью выхода в инет. |
10.11.2015, 16:42
#8235
Группа: Активный участник Сообщений: 437 Спасибо: 50 Авто: nissan laurel |
Подскажите как устранить данную ошибку, она появляется когда пытаешься вызвать контекстное меню правым щелчком мыши на каком либо значке.
-------------------- Тел.89140302651
10.11.2015, 18:17
#8236
... как устранить данную ошибку... переставить систему, предварительно отформатировать диск -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
10.11.2015, 20:17
#8237
Поможет, но: 1. Тогда комп учителя должен выступать роутером с 2-ия сетевыми подключениями (внутренним и внешним) и являться шлюзом "по умолчанию" для всех компов, если использовать технологию NAT. или 2. Настроить на нем прокси-сервер. В таком случае достаточно одного подключения с возможностью выхода в инет. Получилось по 1му варианту. Нашелся свободный роутер, вписал ему его адрес 192.168.1.1 который стал шлюзом и всё заработало. В классе есть локалка, инет, АУП не видят. Спасибо! Сообщение отредактировал ObiVan - 10.11.2015, 20:18 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
10.11.2015, 21:36
#8238
Схема конечно корявая, но почему бы и нет.
11.11.2015, 17:34
#8239
Что за охренительную чудо комбинацию клавиш я нажал на буке, что у меня вся картинка на бок упала? Прям как для продажи авто.. А лучше подскажите сразу как исправить..?
11.11.2015, 23:47
#8240
Картинка, я имею ввиду всё изображение, всё, что может отображать экран компьютера упало на бок.
11.11.2015, 23:52
#8241
Картинка, я имею ввиду всё изображение, всё, что может отображать экран компьютера упало на бок. в свойства экрана-разворот может еще-графические характеристики - параметры-поворот -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.11.2015, 23:55
#8242
Так и есть, я уже сам себе хотел написать ответ..
12.11.2015, 1:23
#8243
12.11.2015, 1:28
#8244
Filmor, ты не поверишь, Сергей, я сегодня им именно так и угрожал! Только в жёсткой форме: "Утоплю на хер!"
This ia all about gates, this is all aboyt keys This is what we destroy, this is what we create This is all about future we making today.. Detsl aka Le Truk - Fibonacci Победитель играет до тех пор, пока не выиграет.. Спасибо! — Filmor
12.11.2015, 19:25
#8245
Ни у кого не завалялась ненужная PCI-E видеокарта? Хоть дровяная лишь бы рабочая.
12.11.2015, 19:48
#8246
Не совсем компьютерный, но смежный вопрос.
Возможно ли подключить к городской телефонной линии военные полевые телефоны? Есть возможность взять советские, гэдээровские, американские ленд-лизовские. -------------------- |
12.11.2015, 23:15
#8247
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 367 Спасибо: 201 |
Я у дяди в девяностых телефон с гербом дома видел . как в Кремле
Сообщение отредактировал kolosyan - 12.11.2015, 23:19 -------------------- Дмитрий
Спасибо! — Elena_Style Димидка
12.11.2015, 23:20
#8248
Военные полевые телефоны
12.11.2015, 23:22
#8249
соедини их "лапшей" в локальную сеть
12.11.2015, 23:26
#8250
Короче, я понял. Заказываю. А потом лапшой в локалку и по скайпу буду олтать. При помощи лендлизовского или восточногерманского
12.11.2015, 23:28
#8251
коммутатор еще нужно и барышню
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:48 |
