10 страниц V  « < 8 9 10
Утепление двигателя
ZND
сообщение 8.11.2015, 1:14
Сообщение #226
Спасибо: 3223
Такой у нас хороший город, прелести мелких расстояний превращаются в проблему прогрева мотора на десятиминутную поездку зимой при минус 25 с ветром и соплями.
ну да... только после трассы (я сейчас туда не езжу) вообще не вижу причины утеплять, ну для езды по городу..."морду" ставлю, но скорее по привычке, второе стекло не ставлю. пробовал, но кроме геморроя ничего не выходит. от морды тепло на стекло идет, пока остывает машина, мокрый снег за ночь налипает(на трассе такого нет) и утром через два стекла его хрен сдуешь за 20 минут. такая же хрень на морде, но хоть обзору не мешает smile.gif на трассе вообще все не так, там машины в боксах ночуют... smile.gif
Kelt
сообщение 8.11.2015, 1:18
Сообщение #227
Спасибо: 2029
Второе стекло у нас в городе и правда не нужно, не те температуры. Но я все-же теплоподготовку провел, толк есть. Вообще я сделал ее быстросьемной, специально чтобы лень не выступала перед зимним сезоном ))
Спасибо! — ZND
p.oleg
сообщение 8.11.2015, 1:22
Сообщение #228
Спасибо: 2352
Gari
сообщение 8.11.2015, 1:26
Сообщение #229
Спасибо: 758
Доктор Франкенштейн: помпа Bosch 0 392 020 034, Газелевские да - теперь тоже стали безколлекторные делать, но качество не особо изменилось, главный плюс газелевской - удобство монтажа (диаметр патрубков как у японских шлангов), на бошевскую надо переходники ставить, ну и конечно разница в цене - в пару тысяч.
Kelt: не особо понял - для чего Вы поставили 2 помпы с разными характеристиками и возможностями работы при отрицательных температурах huh.gif .
У меня стоит 1 помпа - но на обратке печки, думаю что так меньше шансов что создаваемым потоком ОЖ старенький радиатор печки раздавит (как говорится - лучше перебздеть... rolleyes.gif ).
ZND
сообщение 8.11.2015, 1:27
Сообщение #230
Спасибо: 3223
Спасибо! — p.oleg
сообщение 8.11.2015, 1:30
Сообщение #231
вот так-полное тех.описание позволяет точно ответить на вопрос о картонке... )
Kelt
сообщение 8.11.2015, 1:37
Сообщение #232
Спасибо: 2029
Никакая из помп не создаст такое давление, чтобы раздавить радиатор, который расчитан на давление, приподнимающее пробку радиатора (от 0,2 до 1,1 штатно, плюс запас, думаю и 2.0 выдержит) ))
Две помпы для того, чтобы ускорить циркуляцию. И то их недостаточно, у меня слишком длинная магистраль отопителя.
Да, кстати. Ставить помпу на обратку не следует. Ей место на входе в отопитель, если она одна. На входе она сможет выдавливать весь воздух из системы охлаждения, на многих машинах это проблема, которую решают всякой клоунадой вроде прогазовывания раком на косогоре в полнолуние, с песнями жигана из динамиков.
Сообщение отредактировал Kelt - 8.11.2015, 1:49
Gari
сообщение 8.11.2015, 2:10
Сообщение #233
Спасибо: 758
Kelt: тут я не паспортными данными руководствуюсь, а случаями потёкших радиаторов печки при стандартной системе (без помпы), т.е. при её наличии - как оно будет...... Мнение сугубо личное, хотя в теории разницы нет - с какой стороны бутерброд есть.
dissector: про картонки уже пережевали всё что можно. Кому надо - можете хоть всю машину в большую коробку засунуть - главное снизу отверстия под колеса сделайте чтоб она могла ехать biggrin.gif . В своём видении чётко убежден и иначе делать не собираюсь.
Kelt
сообщение 8.11.2015, 2:19
Сообщение #234
Спасибо: 2029
Паспортные данные? Правильная система охлаждения всегда под давлением - попробуй прожать рукой патрубок на радиатор при рабочей температуре. И конструкторы закладывают в любой радиатор запас прочности. И никакая помпа его не привысит.
Если радиатор потек - то это от вибраций (хреновое крепление) или агрессивного компонента ОЖ. Помпа здесь ну никак хотя бы потому, что любой потек на радиаторе - это повод немедленно заменить радиатор.
Gari
сообщение 8.11.2015, 2:31
Сообщение #235
Спасибо: 758
Kelt: пусть будет так, всё отлично работает и поэтому менять ничего не собираюсь.
сообщение 8.11.2015, 2:32
Сообщение #236
Мы его теряем :-)
Спасибо! — tod 49
сообщение 8.11.2015, 3:42
Сообщение #237
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.11.2015, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным
А кто за это спорил ? Всё с того и началось - что я утеплил капот "дебильным" способом, как раз для того - чтоб мотор быстрей нагревался и медленнее остывал, не более того.
"За это" в Одессе на привозе спорят. Я Вам по картонку говорю, которую вы огульно забраковали, не надо подменивать тему.
Цитата(Gari @ 7.11.2015, 21:53) *
Магаданским автослесарям надо делать новую услугу - "Правильная установка картонки - только Здесь declare.gif "
Очень смешно. Некоторые люди суют картонку сплошняком вплотную к радиатору - получают, как я уже писал раньше, закипевший двигатель. Если своего тяму не хватает понять, почему это происходит, если извилина совсем одна одинокая в голове, - действительно пускай едут к слесарям и платят бабки за то, что не в состоянии пошевелить своим мозгом.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.11.2015, 3:43
custo
сообщение 8.11.2015, 10:25
Сообщение #238
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
На сурфе 5vz картонку на полрадиатора (cклонен к перегреву,), на филдере и эскудике закрывал полностью картонкой. Эффект положительный.
Спасибо! — dissector Гидр
ВВПетрович
сообщение 8.11.2015, 11:38
Сообщение #239
Спасибо: 1018
Ни какими картонками дизель не закрываю! И без этого тепло и комфортно двигателю и в салоне.
В Магаданские морозы, где -35 очень редко, не вижу смысла.
т.891486201 один два.
крутя
сообщение 8.11.2015, 11:41
Сообщение #240
Спасибо: 820
Всё наладиться!!!
tod 49
сообщение 8.11.2015, 13:45
Сообщение #241
Спасибо: 571
Цитата(Kelt @ 7.11.2015, 23:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Если вживление жалюзи в Крузак прошло успешно и радует хозяина, то следующим шагом, возможно, может стать вживление "рычажного" кондиционера (люк на морде) с буханки. Но здесь палка о двух концах: может помешать неправильно установленная слишком большая картонка, перекрывающая вход в радиатор, а может, и обзор. party.gif
Развоздушивание системы охлаждения/отопления решается, как и большинство проблем в этой жизни, раком. Но без косогора (в верхний бачек радиатора отопителя впаивается подобие крана Маевского (гайка с болтиком)). Не - я не против, можно и пяток дополнительных помп (станций смешивания) вкорячить. f1.gif
Спасибо! — ZND
Kelt
сообщение 8.11.2015, 20:07
Сообщение #242
Спасибо: 2029
Цитата(tod 49 @ 8.11.2015, 12:45) ссылка доступна только зарегистрированным
верхний бачок радиатора отопителя? В него впаять гайку с болтиком? Тут вроде тема по существу. Тебе сюда ссылка доступна только зарегистрированным
tod 49
сообщение 9.11.2015, 22:11
Сообщение #243
Спасибо: 571
Всё, утухли рационализаторы!
Gari
сообщение 10.11.2015, 0:51
Сообщение #244
Спасибо: 758
tod 49: я уже придумываю новый метод утепления чего-нибудь bee-beep.gif .
Спасибо! — tod 49 Торонага
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 13:16
