10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Утепление двигателя
ZND
сообщение 7.11.2015, 20:23
Сообщение #176
Спасибо: 3223
Куда ее всовывать, прям непосредственно перед самим радиатором? Боюсь не туда всунуть...
Нахрен все эти картонки, жалюзи - наше Фсё
на уазах их давно нет
Сообщение отредактировал ZND - 7.11.2015, 20:26
BAVARIYA
сообщение 7.11.2015, 20:34
Сообщение #177
Спасибо: 1483
Цитата(ZND @ 7.11.2015, 18:23) *
Эскудику холодно! Греется очень долго и остывает быстро.
Я желаю всем счастья!!!
ZND
сообщение 7.11.2015, 20:42
Сообщение #178
Спасибо: 3223
так пока греется, термостат закрыт, тосол идет по малому кругу, вентилятор не работает, через радиатор ветер не дует smile.gif картонка не работает в это время...на время прогрева картонка не повлияет, во всяком случае до открытия термостата...картонка - это если нужно полдня колматить в мороз...
а вообще, если нет стрелочки, показывающей, темпер то контролировать температуру ОЖ как?
Сообщение отредактировал ZND - 7.11.2015, 20:53
Спасибо! — BAVARIYA
Dukalis60
сообщение 7.11.2015, 20:47
Сообщение #179
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Гидр, Ну дайте же отгадку - "люди волнуются" ©...
Отвечу за Firwalle:"люди волнуются" ©...-это глисты в жопе гуся, который обожрался гороха на поле и летит на юг! А вопрос этот ему задал их собрат, который на ходу вылез наполовину из ануса, весь такой в кожаном шлеме и очках( типа авиатор)!:"Скажите многоуважаемый гусь, вы хорошо себя чувствуете?"., " А что?"., " Да братва волнуется!"
Gari
сообщение 7.11.2015, 21:07
Сообщение #180
Спасибо: 758
Думаю мой ответ - не будет панацеей, поэтому ждал объяснения от грамотного человека, оказывающем платные услуги по ремонту автомобилей, но раз такие не нашлись на форуме - то краткий ответ custo в сообщении # 174 считаю вполне раскрытым.
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.11.2015, 21:11
Сообщение #181
Спасибо: 6442
Цитата(ZND @ 7.11.2015, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Вероятно потому что без картонки двигатель гоняет по малому кругу, а с картонкой постоянно открывается большой круг и общая температура жидкости падает... Другого объяснения у меня нет.
Да, версия вполне рабочая и наиболее вероятная, но термостат же не открывается сразу на всё сечение...Хотя быстродействие термостата не самое мгновенное, но когда-то я с ними немного "игрался" и они: а) не распахиваются мгновенно, б) при падении температуры закрываются-таки...При термостате, предназначенном для температур повыше, разница обогрева не будет особо заметна при открытии, а если термостат не ахти по температуре, то пожалуй...
К сожалению, на мои уточняющие вопросы ответа не было, да и пусть...Я же не оказываю платных услуг по ремонту авто...smile.gif
ZND
сообщение 7.11.2015, 21:20
Сообщение #182
Спасибо: 3223
Как давно?..И что такое "давно" для УАЗа
точно не знаю smile.gif года с 2005-6 получили "хантеры" и с тех пор жалюзи не видел, ни на последующих "хантерах"(2009), ни на "буханках"(2012) - это которые я получал...
Dukalis60
сообщение 7.11.2015, 21:26
Сообщение #183
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Все эти жалюзи на расстоянии 5см от радиатора, картонки перед маслянным радиатором и т.д. фигня, так как воздух холодный всё равно продувает радиатор. Я всегда ставлю картонку вплотную к сотам. Но не так что бы закрывало весь радиатор,а только 3/4. Ну и естественно смотреть при разных условиях эксплуатации за температурой!!!!! Сейчас на Делку поставил, шторку мягкую от Хайса, нормик захотел закрыл, захотел открыл. Да, главное забыл сказать. Эффект от картонки будет только тогда, когда она при заводке двигателя будет присасываться к радиатору, за счёт работы вентилятора !
tod 49
сообщение 7.11.2015, 21:30
Сообщение #184
Спасибо: 571
Ребята, интригуют по-другому. Сажают в шестимесячный МАЗ и отправляют в полтинник минуса за углём. Физика, при желании выжить, накладывается на опыт предков. Монтажная пена выходит из подкапотного пространства, а также, что самое главное, из головы. Если выжил, к следующему рейсу перед решеткой радиатора появляется даже не картонка, а глухой заслон (с возможностью регулировки отверстия воздухозаборника), на моторе сверху - войлок, подбрюшник затянут брезентом (прикручен наглухо). Риторических вопросов (почему? ответ-потому-что) не возникает. Рецепт - одинаков для всех
Спасибо! — dissector Dukalis60 Гидр
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.11.2015, 21:34
Сообщение #185
Спасибо: 6442
Цитата(Dukalis60 @ 7.11.2015, 20:26) *
Все эти жалюзи на расстоянии 5см от радиатора, картонки перед маслянным радиатором и т.д. фигня, так как воздух холодный всё равно продувает радиатор...Эффект от картонки будет только тогда, когда она при заводке двигателя будет присасываться к радиатору, за счёт работы вентилятора !
Ну, не соглашусь...На памяти есть случаи, когда умудрялись вскипятить мотор, забыв вовремя открыть те самые жалюзи, которые "фигня"...И велика ли разница, 5 см до радиатора и 3/4 прикрытого радиатора?..Не скажу, что одинаково, но примерно так на так и выйдет, наверное...
Incognito
сообщение 7.11.2015, 21:35
Сообщение #186
Спасибо: 2233
Во всем согласен и сам так делал на 4S в Висте SV40, по другому никаких дистанций у меня было не соблюсти. Только одно не понятно.. Вентилятор включается при нагревании двигателя для его остывания и поддерживания температуры в установленном диапазоне. Почему вентилятор будет работать при запуске двигателя?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
ZND
сообщение 7.11.2015, 21:38
Сообщение #187
Спасибо: 3223
на разных машинах по разному, где электропривод вентилятора там включается, где ременной привод - постоянно крутится
Спасибо! — Incognito
Dukalis60
сообщение 7.11.2015, 21:50
Сообщение #188
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Gari
сообщение 7.11.2015, 21:58
Сообщение #189
Спасибо: 758
Доктор Франкенштейн: при абсолютно одинаковых условиях работы - режим работы печки, скорость, наружняя температура... и самое главное - с исправной системой охлаждения.
tod 49: МАЗ - это не современный импортный автомобиль. В Европе тоже морозы бывают - только там на грузовиках автономные подогревы и автономные отопители ставят.
Картонка на современной системе охлаждения - поможет в случае неисправности термостата (заклинил в открытом состоянии), или загрязнённости системы, в случае с исправной системой - она саморегулируется: летом в жару постоянно гоняет по большому кругу, а зимой в мороз по малому.
Dukalis60
сообщение 7.11.2015, 22:02
Сообщение #190
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Хотел написать но не буду, зачем спорить с теоретиками!
ZND
сообщение 7.11.2015, 22:08
Сообщение #191
Спасибо: 3223
как же она будет саморегулироваться, если картонка вносит изменения в работу системы охлаждения - фактически исключает функционирование радиатора должным образом... перегреется и закипит под нагрузкой... следить нужно по-любому..
tod 49
сообщение 7.11.2015, 22:10
Сообщение #192
Спасибо: 571
А Вы ломанитесь 19.01 по кольцу на современном импортном авто, проверьте теории, только пост про МАЗ не забывайте, рецепт - он один, полемики и теорий до...я, а жизнь - одна.
Спасибо! — Dukalis60
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.11.2015, 22:12
Сообщение #193
Спасибо: 6442
Цитата(Dukalis60 @ 7.11.2015, 20:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Тогда версия термостата, предназначенного на открытие при довольно небольших температурах, наиболее вероятна, на мой взгляд...
Вполне соглашусь, ни на одной своей бензинке никаких картонок не пихал...А на дизелях всё же приходилось...
Gari
сообщение 7.11.2015, 22:39
Сообщение #194
Спасибо: 758
Dukalis60: ну я не знаю какая у Вас практика, но лично разобрал и хотел купить для восстановления не единожный автомобиль с закипячённым мотором - большинство из которых были с картонно - линолеумными стенами перед радиатором. Случайно ?
ZND: я так и написал: с неисправной - картонка, исправная - без неё.
tod 49: в предыдущих сообщениях я указал - что проверил это практически.
Жизнь - действительно одна и наверно лучше доехать до дома пусть даже немного замерзая, чем остановиться где-нибудь на Балагычане с закипевшим под нагрузкой мотором.....
Да и в случае без картонки - при заклинивании термостата в закрытом положении (при хорошей нагрузке) - больше шансов заметить начало закипания, а если с нею - то и глазом моргнуть не успеете.
сообщение 7.11.2015, 22:44
Сообщение #195
Вашу сложную метафору абсолютно не понял. Вы хотели сказать так, чтобы вроде бы ничего и не сказать? Скажите прямо что хотели.
custo, Gari, к сожалению, практика показывает то, что кратко и ёмко описал тов. tod49. Теперь объясню, где допущена ошибка в рассуждениях. Во-первых, картонка банально защищает двигатель от обдува набегающим при движении холодным воздухом. Скажу из практики - это имеет значение и пренебрегать этим невозможно. Добавлю также из практики, что одеяло-войлок сверху мотора заметно ускоряют прогрев мотора и увеличивают время, через которое выключенный мотор остынет. Теплопотери через наружку у мотора, таким образом, из практики, большие.
Во-вторых, радиатор начинает охлаждать тосол только тогда, когда открывается термостат. До этого большой контур тупо закрыт и протока через него нет. Утечкой через возушный клапан термостата можно пренебречь. Температура малого контура до момента открытия термостата будет почти одинаковая что с картонкой, что без. Но как только термостат откроется, в систему после радиатора залетит ледяной тосол, и термостат закроется. С картонкой тосол охлаждается не так сильно и при правильной её установке позволяет поддерживать бОльшую температуру - термостат открыт, идёт нормальный теплообмен через радиатор, температура первичного контура также выше. И печки тоже.
Если картонка была установлена когда ВНЕЗАПНО грянуло -25, то вполне понятно, что из печки дует холоднее. Просто потому что не картонка такая плохая, а на улице -25.
Спасибо! — Dukalis60 Voldemar
ZND
сообщение 7.11.2015, 23:00
Сообщение #196
Спасибо: 3223
в порядке офф-топа.... однажды ночью на трассе в - 50 на задней печке на уазе лопнул шланг и выгнало ОЖ из системы, не помню, что было, тосол или вода. одели по новой шланг, остановили проезжающий камаз и залили солярки в систему охлаждения, на ней и доехали 50 км. потом слили все, промыли и залили, что положено.
температура самовозгорания дизтоплива - градусов 300.....
Firwalle
сообщение 7.11.2015, 23:02
Сообщение #197
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Может Gari картонку в радиатор печки заебенил? ))
Доктор Франкеншт...
сообщение 7.11.2015, 23:06
Сообщение #198
Спасибо: 6442
Цитата(Гидр @ 7.11.2015, 21:44) *
Теперь объясню, где допущена ошибка в рассуждениях...
А по мне, ошибка в рассуждениях пошла с того момента, когда обсуждение методов и материалов перешло к обсуждению конкретного опыта, который у каждого свой...По мне, так разница эксплуатации авто в городе и недалече от него, от эксплуатации на "трассе" весьма велика...И две большие разницы, своё нежно любимое легковое авто, которое ещё потом продать есть планы и грузовое авто, которое дали для работы...Принципы, вроде, одни, а отношение к реализации ох и разное зачастую...
А потом начинается писькомерство: практики, теоретики, "да ты попробуй, как я"...и тому подобное...Вместо полезного всем обмена тем самым опытом, что у каждого свой...И это мы ещё считаем, что все мы тут здравомыслящие взрослые люди...
Скучно, господа...
P.S. Если что, то я не отстраняюсь от народа, всё, что написал, в равной (а может и в бОльшей) степени отношу и к себе...Просто "накрыло" порассуждать... smile.gif
сообщение 7.11.2015, 23:17
Сообщение #199
алюминиевый блок против чугунного.
продолжайте Ж)
Dukalis60
сообщение 7.11.2015, 23:18
Сообщение #200
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Гидр, Ничего личного! Просто ваш вопрос, напомнил анекдот! И тут Остапа понесло!
Gari, Я прожил много десятков лет на трассе и смею вас заверить, что эксплуатация там и в городе-небо и земля! На трассе без утепления сложно, а в городе геморно, тем более если водятел(это я про перегревших) видит на приборной панели только спидометр и датчик уровня топлива!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 13:44
