10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Утепление двигателя
сообщение 9.4.2015, 12:18
Сообщение #126
Estonec, положить!!!
Спасибо! — Estonec
Estonec
сообщение 9.4.2015, 12:23
Сообщение #127
Спасибо: 2652
сообщение 9.4.2015, 12:24
Сообщение #128
Цитата(ObiVan @ 9.4.2015, 1:38) *
При какой температуре за бортом целесообразно убирать одеяло из под капота?
Не суть важно, но когда зимний холод по ощущениям "отпускает" и начинается весна - тогда и убирать. Если температура во время движения по городу заимела тенденцию к росту и начинает часто включаться вентилятор (а это слышно) - значит одеяло там уже точно "просрочилось". Когда температура за бортом круглые сутки установилась положительная и наступило лето, а одеяло не убрано - значит надо сперва вынести ёлку на помойку, а потом убрать одеяло. smile.gif Если серьёзно, то когда днём начинает держаться положительный темпер - одеяло уже особо не нужно.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.4.2015, 12:25
Спасибо! — dissector Filmor Jumanji ObiVan rusinchic
Jumanji
сообщение 9.4.2015, 12:51
Сообщение #129
Спасибо: 3238
Гидр, Ярик че делать???? Мазафака у меня шайтанама вентилятор вообще не включается.... Когда одеяло то убирать???
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Estonec
сообщение 9.4.2015, 13:21
Сообщение #130
Jumanji, вроде взрослый мальчик, от проблем под одеялком не скроешься. Вставай давай! wink.gif
Спасибо! — Estonec Jumanji
Kozmazzz
сообщение 9.4.2015, 13:29
Сообщение #131
Спасибо: 263
Спасибо! — Jumanji
сообщение 9.4.2015, 13:30
Сообщение #132
Jumanji
сообщение 9.4.2015, 14:47
Сообщение #133
Спасибо: 3238
ААААААААА!!!! У меня нет одеяла, у меня войлок.... Так так так, спокойно, толщина 10 мм, теплопотери? Какие, ТТХ войлока знает кто нибудь...... ааааааааа...... памагите!!!!! girlcray2.gif girlcray2.gif girlcray2.gif dash2.gif dash2.gif dash2.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 9.4.2015, 14:48
сообщение 6.11.2015, 2:16
Сообщение #134
0,032 ватт\метр 2.
Сообщение отредактировал dissector - 6.11.2015, 2:17
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 11:55
Сообщение #135
Спасибо: 3238
Цитата(dissector @ 6.11.2015, 2:16) *
0,032 ватт\метр 2.
сообщение 6.11.2015, 13:03
Сообщение #136
Jumanji, отнюдь. Просто сейчас актуальнее чем в апреле.
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 13:55
Сообщение #137
Спасибо: 3238
Цитата(dissector @ 6.11.2015, 2:16) ссылка доступна только зарегистрированным
На самый главный вопрос не ответили: Войлок или автоодеяло?
ps вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам.
Dats
сообщение 6.11.2015, 14:18
Сообщение #138
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Ответ на главный вопрос - и то и другое. Войлок снизу, одеяло сверху. Или наоборот)
Сообщение отредактировал Dats - 6.11.2015, 14:19
сообщение 6.11.2015, 14:19
Сообщение #139
Войлок снизу? Зачем? Чтобы он впитывал там воду и масло?
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 14:30
Сообщение #140
Спасибо: 3238
сообщение 6.11.2015, 14:31
Сообщение #141
Jumanji, сейчас хорошо, а завтра?
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 14:50
Сообщение #142
Спасибо: 3238
сообщение 6.11.2015, 14:57
Сообщение #143
Jumanji, сальники сам делал?
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 16:26
Сообщение #144
Спасибо: 3238
Сальники делал господин Сузуки мотор корпорейшн, чувак неплохой и ответственный.
Спасибо! — D'ama dissector
сообщение 6.11.2015, 16:54
Сообщение #145
Jumanji, мне импонирует твоя уверенность в автомобиле, на котором ты ездишь неуверенно))) В любом случае я бы не стал войлок вешать ПОД авто, где он сначала напитается водой, отчего вдруг станет тяжелый. В лучшем случае сам оторвется под своим весом. А ещё может поджечься от выхлопной.
Я за брезент.
Jumanji
сообщение 6.11.2015, 16:57
Сообщение #146
Спасибо: 3238
Я за брезент.
Я тоже уверен за господина Брезент, он гораздо надежнее чем господин Войлок снизу. То есть получается г-н Брезент снизу, г-н Войлок сверху blink.gif Это че это, мой двигатель ипут со всех сторон, или там появилось два 3,14дараса? dry.gif sleep.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 6.11.2015, 16:58
ZND
сообщение 6.11.2015, 16:58
Сообщение #147
Спасибо: 3223
Я за брезент.
да и он не очень нужен... как-то на трассе, брезент на ходу отвязался, намотался на привод и выдернул его... ночью, на морозе...пипец полный.... sad.gif
Dukalis60
сообщение 6.11.2015, 23:12
Сообщение #148
Спасибо: 1547
Авто: Delica
ZND, Вязать нужно было лучше, а я делал по другому. Брезент под защиту, и надёжно и эффективно!
ZND
сообщение 6.11.2015, 23:21
Сообщение #149
Спасибо: 3223
машина была не моя и я не за рулем был. я вообще то про то что особой пользы от брезента не много. на Хантере ставил картонку и войлок сверху кидал: в минус 40 вообще без проблем, при минус 45 начинало сцепление подмерзать, это если ходом по трассе. если по поселку мотаться - то вообще пофиг. брезент одно время привязывал снизу, потом перестал... а. еще вторую печку ставил и, само собой, вторые стекла...
Сообщение отредактировал ZND - 6.11.2015, 23:32
Gari
сообщение 7.11.2015, 1:24
Сообщение #150
Спасибо: 758
Расскажу про свой метод утепления. Народный способ - войлок (или другие различные легко впитывающие материалы) кладущиеся сверху двигателя - считаю:
1) огнеопасно;
2) неудобно - если регулярно в моторный отсек заглядывать для контроля жидкостей и общего состояния;
3) всё это легко впитывает пыль и грязь, которая впоследствии попадает в салон;
4) плохо выглядит.
Поэтому лично сделал следующим образом:
1) снял и выкинул "родной" японский утеплитель впитавший многолетнюю грязь;
2) взял монтажную пену (!!! с минимальным расширением !!!) и запенил ей усилительные лонжероны капота, предварительно просверлив в них небольшие отверстия под ствол пистолета (там где объёмные полости) для максимального плотного заполнения;
3) площади свободные от лонжеронов - обклеил в несколько слоёв самоклеящимся автомобильным теплоизоляционным материалом (не помню как называется);
4) вырезал по форме капота кусок дерматина и посадил его на родные клипсы, все остальные наружние края приклеил к капоту прозрачным скотчем.
5) И всё.
Снег практически не тает, меньше слышно шум мотора, летом абсолютно не мешает - конструктивная вентиляция не нарушена, безопасно, удобно...
Картонками никогда не закрывал радиатор - считаю лишним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:25
