47 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.11.2015, 10:34
Сообщение #926
Спасибо: 502
artjom998, надо разобрать котел и посмотреть что там с датчиками творится.
изготовление ключей по замку
Рассекающий волн...
сообщение 4.11.2015, 11:56
Сообщение #927
Спасибо: 745
Купил Бинар компакт 5Б GP MK в "Камаз-центре" месяц назад за 30600 руб. Установка там же стоит от 16000 руб. и большая очередь. Установил сам, за три подхода, при наличии тёплого гаража, советов человека, который Бинары ставит и советов электрика по подключению к сигнализации. Работает!
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 4.11.2015, 12:01
DANger
сообщение 5.11.2015, 11:50
Сообщение #928
Спасибо: 594
У кого проблемы с Бинаром, обращайтесь , произведу ремонт Бинаров, прошивку ЭБУи пультов.
Куплю неисправные Бинары в любом состоянии.
Спасибо! — elmont33
pingo
сообщение 5.11.2015, 16:24
Сообщение #929
Спасибо: 249
DANger, подскажите стоимость замены датчиков температуры.
8-924-691-9598
Игорь
крокодил
сообщение 6.11.2015, 0:00
Сообщение #930
Спасибо: 484
Самих датчиков в Камаз центре нет.
DANger
сообщение 6.11.2015, 4:17
Сообщение #931
Спасибо: 594
pingo:
Нужно смотреть какие датчики стоят, полное название котла какое?
Замена датчиков от 1000р. в зависимости от доступности к котлу.
Еслидатчики стоят на выносной плате, то завтра гляну остались у меня еще или нет, если навесные, то у меня их вналичии нет( найдёте - поставлю)
elmont33
сообщение 6.11.2015, 10:38
Сообщение #932
Спасибо: 875
DANger, DANger, вместо выносной платы ставятся теперь датчики нового образца. Заказываются вместе с прижимной пластиной и ставятся. На сайте все описано.
DANger
сообщение 6.11.2015, 12:00
Сообщение #933
Спасибо: 594
Я в курсе если что cool.gif , просто корпусных датчиков нет в наличии и в Камазе, как я понял, сейчас тоже нет, а если котел нужно срочно реанимировать, то можно восстановить датчики на плате и юзать пару лет не парясь, а может и больше, мой вон с 10- го помоему года работаети норм.
pingo
сообщение 6.11.2015, 14:08
Сообщение #934
Спасибо: 249
Понятно. Я только узнать хотел.
Придется заказывать на сайте производителя, там примерно 380 за шт. надо 2 и пластина 11р. но доставка - емс просит около 750. в камаз центре ни датчиков отдельно, ни в сборе с мозгами нет.
У меня начали глючить. на холодную работают нормально, как до 50 температура поднимается-ошибка Н 02 и показания температуры скачут, пришлось сократить время прогрева.
8-924-691-9598
Игорь
Petrov_kamensk
сообщение 6.11.2015, 20:01
Сообщение #935
Спасибо: 33
Авто: IFA
сами микросхемы не выходят из строя,
страдает пайка и попадание влаги между выводами.
заказывать есть смысл летом и сразу много всякой мелочевки.
крокодил
сообщение 7.11.2015, 0:37
Сообщение #936
Спасибо: 484
Это помойму температурный датчик 1 вышел из строя. У меня 2 есть, я себе заместо 1 впаивал, бинар заводится, но у "меня-бинара" голова глючит поэтому насколько корректно он работает там не знаю. Если подойдет могу отдать б/у.
А прижимную пластину зачем новую? Там обычная пластина-пружина.
Сообщение отредактировал крокодил - 7.11.2015, 0:41
DANger
сообщение 7.11.2015, 2:27
Сообщение #937
Спасибо: 594
Что значит голова глючит? Мож прошить на стабильную прошивку? Могу дать для проверки готовый блок если что. Только скажи бенз или дизель( залью в него что надо) Что за котёл? Какая прошивка стоит? По личным опытам и наблюдениям последняя прошивка для Бинара(не компакт который) гораздо стабильнее работает!!!! Ушли в небытиё остановы всякие непонятные.
Что касается датчиков на плате, то действительно страдает пайка или тупо отгнивает нога микрухи, однако это лечится весьма успешно, если есть необходимость при отсутствии новых датчиков.
крокодил
сообщение 7.11.2015, 10:13
Сообщение #938
Спасибо: 484
У меня бинар 5д, еще первые которые шли. Бинар купался, я потом его разобрал почистил собрал. Не запускался, поставил голову (была в наличии) от 5б компакт (менял на второй машине). Бинар запускается и выдает ошибку Н3. Если есть для тестирования дизельная "голова" буду признателен, а лучше созвониться или встретиться и поговорить по этому вопросу.
мой 89140374080.
DANger
сообщение 7.11.2015, 11:04
Сообщение #939
Спасибо: 594
Звони 8-914-039-78-91
artjom998
сообщение 7.11.2015, 20:41
Сообщение #940
Спасибо: 54
_мастер_по_изг._ключей_, прям располовинить его??? Я крышку верхнюю снимал, там микросхема и свеча, больше ничего не видно.
Цитата(KAMAZ @ 4.11.2015, 0:39) *
а ты крышку радиатора открывал? Может там шуга
антифриз с прошлой зимы 2 раза менял, поэтому он в норме
Что на счет создания группы Бинар в вацапе??? Замутим?
Сообщение отредактировал artjom998 - 7.11.2015, 20:35
DANger
сообщение 8.11.2015, 0:11
Сообщение #941
Спасибо: 594
Да можно, уже создал даже группу, для добавления в группу пишите на 8-914-039-78-91
Artem
сообщение 8.11.2015, 0:15
Сообщение #942
Спасибо: 104
я за создание группы у самого стоит бинар на легковой, проблем нету, если создашь то добавь меня 89642380706
DANger
сообщение 8.11.2015, 1:36
Сообщение #943
Спасибо: 594
ок
крокодил
сообщение 8.11.2015, 1:49
Сообщение #944
Спасибо: 484
и меня 89140374080. Завтра позвоню.
DANger
сообщение 8.11.2015, 3:20
Сообщение #945
Спасибо: 594
ok
pingo
сообщение 28.11.2015, 16:34
Сообщение #946
Спасибо: 249
Инструкция по замене датчиков температуры.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Change_sensors_Binar5.pdf ( 1.89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 278
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — DANger
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 12:23
Сообщение #947
Спасибо: 263
Возник следующий вопрос. Бинару пофиг на жижу залитую в систему охлаждения или есть предпочтения?
ЮВС
сообщение 4.12.2015, 13:16
Сообщение #948
Спасибо: 462
Kozmazzz
сообщение 4.12.2015, 13:28
Сообщение #949
Спасибо: 263
Мой уже год работает на тосоле, а тут задумался, вдруг ему плохо изнутри?
Petrov_kamensk
сообщение 4.12.2015, 21:07
Сообщение #950
Спасибо: 33
Авто: IFA
Любая охлаждающая жидкость не замерзающая при уличных температурах, и не вызывающая коррозии алюминия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 22:38
