iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8151
360 страниц V  « < 325 326 327 328 329 > »
ZND
сообщение 31.10.2015, 20:17
Сообщение #8152
Спасибо: 3223
да дров напихал, как в печь. видеодрайвера -, правда, не знаю точно каких, я в авиации не очень(с) biggrin.gif все равно изображение растянуто. а системные надписи - нет mellow.gif и система назад не откатывается, пишет, что снесла необходимые файлы, и "восьмерка" поверх не ставится...
oag
сообщение 1.11.2015, 1:32
Сообщение #8153
Спасибо: 3940
ZND, если с инетом проблем нет, проще зайти на сайт леново в раздел поддержки, выбрать свой ноут и качнуть дрова для нужной операционки на видеокарту. Существуют и другие варианты, но этот самый верный.
Спасибо! — ZND
Fry
сообщение 1.11.2015, 1:43
Сообщение #8154
Спасибо: 2340
Цитата(ZND @ 31.10.2015, 13:13) *
поставил winows 10 pro на ноут, а она "растянула" экран и никак её не привести к приемлемому формату, ни разрешение экрана, ни прочие манипуляции с настройками. мож, какие дрова нужны, подскажите? ноут Lenovo B570e
Прежде всего драйверы на видео и чипсет. Бери с офицального сайтй, если не ноут не совсем дрова.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — ZND
Elena_Style
сообщение 2.11.2015, 14:02
Сообщение #8155
Спасибо: 101
думаю купить новый wi-fi роутер. на днях старый пал смертью храбрых в бою с собакой smile.gif
на нём, когда покупали, была наклейка "скорость 300 Мб\с."думали- за глаза
но "реальная" при скачивании с сети выдавала- около 5мб\с sad.gif на работе,на другом девайсе -такая же фигня...
на что обратить внимание при покупке роутера,чтоб "скорость" хоть как то равнялась скорости по кабелю?? и реально ли это?
Сообщение отредактировал Elena_Style - 2.11.2015, 14:02
сообщение 2.11.2015, 15:53
Сообщение #8156
Asus берите -150м/б реальность
Все остальные выкинул.
А сеть нынче нета :-)
Fry
сообщение 2.11.2015, 16:06
Сообщение #8157
Спасибо: 2340
То что на коробках пишут 300Мб/с это максимальная скорость по стандарту. По факту все иначе) и это мегабиты, а не мегабайты))
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 2.11.2015, 16:49
Сообщение #8158
Во-первых, мегабиты и мегабайты часто путают. Чтобы цифра была побольше, производители любят писать на своих устройствах скорость в мегабитах, потому что в одном байте их 8, и скорость выходит в 8 раз выше, чем если в мегабайтах считать. Это как если я напишу на колбасе не "1 кг", а "1000 г".
Мегабиты обозначаются как "Мб" или "мб", мегабайты как "МБ" - с первого взгляда и незаметно. При этом 100 мб - это всего 100/8=12,5 МБ. Если на роутере указана скорость 300 Мегабит/с - это 37,5 МБ/с.
Во-вторых, на итоговую скорость влияет пропускная способность сети в данный конкретный момент. Если сеть выдаёт данные со скоростью 5 МБ/с, то поставь роутер хоть 100000 МБ/с - данные будут поступать со скоростью 5 МБ/с. П.С. У меня с сетки в DC++ при соединении напрямую с компом скорость как раз обычно 5-10 МБ/с, не больше.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.11.2015, 16:51
Спасибо! — kolosyan
prosto_alex123
сообщение 2.11.2015, 16:57
Сообщение #8159
Спасибо: 700
Поставил офис 2016, вроде ключ не просит, но exel работает нормально, а word постоянно вылетает. В чем может быть проблема? mellow.gif
Collerus
сообщение 2.11.2015, 18:43
Сообщение #8160
Спасибо: 90
Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001
Любая помеха, которая ослабляет сигнал (ж/б стены, например), также будет уменьшать ширину канала.
DDimas
сообщение 2.11.2015, 19:19
Сообщение #8161
Спасибо: 1156
Elena_Style, во первых, посмотрите, по какому стандарту работает роутер.
и по какому работают подключаемые к нему устройства.
даже если у вас будет супер-скоростной роутер, подключаемые устройства все равно будут уметь работать только на максимальной для них "медленной" скорости.
обычно роутеры/устройства работают по какому-то из этих стандартов:
IEEE 802.11b - максимум 11 Mbps
IEEE 802.11a - 54 Mbps
IEEE 802.11g – 54 Mbps
IEEE 802.11n - более 100 Mbps
802.11ac - самый быстрый, от 433 Мбит/с
желательно использовать устройства только одного стандарта. из-за присутствия WiFi-чипов работающих в сети на разных стандартах, эффективность может упасть в 2-3 раза. Поэтому, если у вас все устройства работают на n, а один из телефонов на a/g, лучше переключить сеть на этот медленный стандарт. Фактически скорость будет выше.
затем, канал, по которому вы подключаетесь, может быть забит другими точками. посмотрите, сколько сетей вы можете поймать.
и на каких они каналах сидят. обычно роутеры умеют выбирать свободный канал, но иногда это не срабатывает, и нужно выставлять в ручную.
там еще куча всего, чтоб добиться максимальной скорости) но остальное более сложно технически.
добавлю.
по поводу "чтоб "скорость" хоть как то равнялась скорости по кабелю?? и реально ли это?"
вполне.
использую старенький DIR-615, сейчас пишет текущую скорость подключения 130 Мбит/с. учитывая, что по тарифу скорость интернета у меня не превышает 100 мбит/с, роутера хватает за глаза)
Сообщение отредактировал DDimas - 2.11.2015, 19:45
oag
сообщение 2.11.2015, 19:30
Сообщение #8162
Спасибо: 3940
добавлю: самый быстрый не "n", а "ас"
Спасибо! — DDimas
DDimas
сообщение 2.11.2015, 19:47
Сообщение #8163
Спасибо: 1156
oag, поправил,
но такой роутер будет стоить дорого и для домашнего использования ставить смысла нет. все равно локалка максимум 100 мбит/с работает.
поэтому ограничиться можно a/g/n
oag
сообщение 2.11.2015, 21:07
Сообщение #8164
Спасибо: 3940
в принципе, да. Если для городской локалки - смысла нет. Если дома свою сеть городить, то смысл есть. Правда дорого, поэтому смысл есть, но не для каждого.
Firwalle
сообщение 2.11.2015, 21:44
Сообщение #8165
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Смысл покупать скоростное устройство всегда есть, сегодня подключение 100 Мб, а в следующем году 1000 Мб будет. Имеет смысл хотя бы для того чтобы с компа в телефон фильмов быстро слить.
ZND
сообщение 2.11.2015, 23:21
Сообщение #8166
Спасибо: 3223
нет на официальном сайте леново дров на 10. есть ссылка "поддержка 10" но там не дрова, а вопросы про 10 на аглицком языке. короче, пока я на эти вопросы пялился, система сама че то засосала, экран поморгал и сам настроился, без перезагрузки... перед этим на сайте спросили, помочь ли мне определить устройство? я ввел в форму серию ноута, там определились сами модель и заводской номер девайса, после чего, видать качнулись драйвера... без моего участия, так как я ничего не запрашивал...
Сообщение отредактировал ZND - 3.11.2015, 10:24
DDimas
сообщение 2.11.2015, 23:31
Сообщение #8167
Спасибо: 1156
Firwalle, неа. С текущей тенденцией выпускать одноразовую продукцию, покупать технику "на вырост" абсолютно бесполезное занятие.
Мало того, что за год использования устройство может сломаться, может поменяться его стоимость (обычно дешевеет), так еще и могут придумать и начать внедрять новый формат, который купленное устройство поддерживать не будет.
Для дома лучше техника в среднем ценовом сегменте, с поддержкой тех форматов/протоколов, с которыми могут работать остальные ваши устройства прямо сейчас. Остальное - происки маркетологов
Спасибо! — dissector oag
Firwalle
сообщение 2.11.2015, 23:41
Сообщение #8168
Спасибо: 971
Я написал про скорость передачи данных а не про стоимость. Читай внимательно. Скорости передачи данных никогда не бывает много. У меня китайский рутер дома 300 мегабитный уже 4 года работает, а ценик у него сейчас выше чем когда я его покупал. Новые сетевые "форматы" всегда выпускаются с поддержкой старых. wink.gif
DDimas
сообщение 3.11.2015, 0:17
Сообщение #8169
Спасибо: 1156
Firwalle, цена выше, так как курс скаканул. Ну или эта модель уже устарела, производитель ее не выпускает, найти точно такую будет, конечно, дороже.
Но имел в виду не совсем это.
Сейчас максимальная скорость локалки 100 мбит.
Скорость интернета на помегабайтных тарифах в городе вряд ли достигает 100 мбит, на безлимитных значительно меньше.
На помегабайтных тарифах увеличение скорости выше 10 мегабит - маркетинг. Для комфортного просмотра сайтов 10 мбит достаточно. Реально на скорости загрузки сайтов большая скорость не отражается. А для скачивания фильмов/просмотра онлайн видео и тп тарифы с помегабайтной тарификацией не подходят. То есть на помегабайтных тарифах сейчас можно только смотреть сайты, где нужно только 10 мбит. Для текущих безлимитных тарифов этой скорости так же хватит.
Чуть большая скорость нужна только для локалки. Но, пока не переведут локалку на гигабит, 100 мбит так же будет вполне достаточно. С такой скоростью легко могут справится вполне средние по цене устройства.
Конечно, если вы стримите 4К видео с компа на телевизор, нужна большая скорость. Но такое использование не сильно типично) В остальных случаях, вы просто за зря переплатили деньги.
Firwalle
сообщение 3.11.2015, 0:28
Сообщение #8170
Спасибо: 971
DDimas
Ты мне что сейчас доказать пытаешься?
Задача тупо слить с домашнего компа в ноут или планшет фильмов 100 гиг. Посредством чего будет быстрее?
Подключиться с городской локальной сети гигабитом реально сейчас, а в недалеком будущем, после ввода в эксплуатацию ВОЛС, гонка скоростей будет просто сумасшедшая и все тобой перечисленные:
IEEE 802.11g – 54 Mbps - умрут, хотя они уже умерли. Сейчас практически все клиенсткие устройства выпускаются с поддержкой IEEE 802.11n.
Сейчас в принципе очень сложно найти в продаже современное устройство без поддержки IEEE 802.11n
Спасибо! — Fry
DDimas
сообщение 3.11.2015, 1:34
Сообщение #8171
Спасибо: 1156
Firwalle, и как часто средний пользователь сливает 100 гигов фильмов?
ну ну) гонка будет, если будет 2 или больше линий. Иначе будет как с бензином.
вот, пример как это было у соседей
Какое-то время назад в Республике Саха ситуация с Интернетом была похожа на камчатскую. Спутниковый доступ «разбавила» радиорелейная линия, но всё равно и скорости, и цены были далеки от привычных на большой земле. Некоторый прорыв случился три года назад. 1 ноября 2012 года вице-премьер республики Александр Борисов сообщил, что в Якутск протянули оптоволокно «Транстелекома». Несмотря на рост пропускной способности с 2,9 до 40 гигабит в секунду, серьезного падения цен не последовало. Разочарованные жители жаловались на сговор операторов, а общественные организации даже продолжили собирать подписи за «дешевый и доступный интернет». Ситуация изменилась только в ноябре 2013 года, когда в Якутск проложили магистраль «Ростелекома». С появлением альтернативной линии у «Ростелекома» самый доступный безлимитный тариф (до 2 Мбит/с) за год подешевел с 1 499 до 900 рублей. В то же время ТТК запустил безлимитный тариф за 990 рублей, но со скоростью до 4 Мбит/с. Включились рыночные механизмы. Ждать их на полуострове, где речи о двух магистралях не идёт даже в перспективе, – большой оптимизм.
Спасибо! — Fry kolosyan
Firwalle
сообщение 3.11.2015, 11:06
Сообщение #8172
Спасибо: 971
Даже 10 Гиг будет качаться в a/b очень долго. )))
Не нужно все сводить к политике и экономике. Речь шла о стандарте передачи данных. Я понимаю что все знают сайт Википедии, но прежде чем цитировать что-то, надо немного изучать вопрос.
DDimas
сообщение 3.11.2015, 21:52
Сообщение #8173
Спасибо: 1156
Firwalle, последняя цитата не с википедии.
10 гигабайт при подключении через IEEE 802.11n на 100 мбитах качается за чуть больше 10 минут. На a/b в 4 раза быстрее. Это долго?
не совсем вас понял, давайте уточню.
вы утверждаете, что всегда стоит покупать самое скоростное устройство.
потому как потом, эта максимальная скорость может пригодиться.
правильно вас понял?
А я утверждаю, что переплачивать заранее за более скоростное=дорогое устройство (которое прямо сейчас эту максимальную скорость выдать не может) - происки маркетологов рассчитанные на неподготовленную аудиторию.
так как за время ожидания больших скоростей может произойти следующее:
1 могут поменять стандарт или появиться новый, более скоростной
2 за время использования (ожидания "большой" скорости) устройство может сломаться
3 подходящие "высокоскоростные" тарифы могут не появиться. С безлимитными интернет тарифами до 50 мбит отлично справятся и устаревшие устройства (ну не верю я, что магаданские провайдеры предложат безлимитку с большей скоростью)
4 ваши устройства (телефон, ноутбук, планшет и тп) могут не поддерживать новый стандарт, работать на старом. (писал уже: при работе устройств, работающих по разным стандартам, скорость получается значительно ниже, чем если принудительно переключить всех на один общий стандарт).
Дешевый роутер (b/g/n) в моем городе сейчас стоит от 1200 рублей.
роутеры с поддержкой a/b/g/n/ac начинаются с 4690, почти в 4 раза дороже.
в Магадане к этим ценам нужно добавить тыщи по полторы.
Если вы покупали топовое устройство 4 года назад, разброс цен был примерно такой же. Получается, вы переплатили в четыре раза за "потенциально возможную большую скорость", которую за все эти 4 года так использовать и не смогли. В чем смысл?
И, кстати, я подключаюсь к инету на тарифе в 50 мбит/день - 100 мбит/ночь. Днем вполне комфортно можно смотреть ролики с ютуба в 4К качестве. 50 мегабит для домашнего использования хватает за глаза. Фильмы с торрентов практически не качаю, проще сразу поставить онлайн смотреть. Да и если качать, -скачалось оно за 5 минут или за 8 мне не критично.
Даже если не брать только Магадан. При текущем уровне развития кинематографа производить контент в 4К очень дорого. (ничего, что я опять про экономику?) Поэтому сейчас фильмов в 4К тупо нет, нет "тяжелого" контента. Под файлы меньшего размера скорости до 100 мбит хватает за глаза.
Или я что-то упускаю?
Сообщение отредактировал DDimas - 3.11.2015, 21:54
Firwalle
сообщение 3.11.2015, 23:36
Сообщение #8174
Спасибо: 971
Снова про тарифы. Ты прям неумолимый какой-то.
Объясню. Я купил 4 годна назад роутер за 3200 руб в Магадане. Роутер поддерживает 802.11n стандарт, при помощи которого я могу обмениваться информацией между Wi-Fi устройствами быстрее чем по кабелю со скоростью 100 Мбит. Надо объяснять для чего мне это нужно? =))
DDimas
сообщение 4.11.2015, 0:47
Сообщение #8175
Спасибо: 1156
Firwalle, и часто ты обмениваешься информацией между своими WI-Fi устройствами? а с какой целью?)
перекачать с одного устройства на другое 100 гигов, это не типовая, разовая задача. обычно вайфай используют для беспроводного выхода в сеть/интернет с любой точки квартиры. А в условиях Магадана 50 мегабит на ближайшие пару лет должно хватить. Отсюда и пишу постоянно про тарифы на внешний интернет - ну нет там скоростей выше.
Кстати, если важна была скорость передачи, гигабитный эзернет появился в 1999 году - это и сейчас быстрее, чем можно через 802.11n передать.
Потом, роутер 802.11n сейчас, это уже не "скоростное" устройство. Оно было таким 4 года назад. И, по твоим словам, стоило тогда около 100 баксов. Сейчас роутер 802.11 ac и стоит те же 100 баксов. Где ж оно дешевле стало? Вполне можно было и тогда брать не на вырост, а сэкономить и взять подходящее.
Пару лет назад друзья гостили, 7 человек. Каждый с своим телефоном/планшетом. У всех устройства были новые, того года. Вайфай у меня работал только в "n". Пришлось переключать в a/g, так как не у всех устройства даже тогда поддерживали этот стандарт.
Если у тебя 4 года назад сразу полностью все устройства сразу умели работать через 802.11n (в России его как раз только сертифицировали, и только начали устройства с его поддержкой продавать), то ты мало того, что за роутер переплатил, так еще и за устройства лишнего добавил)
Если же наоборот, не все устройства новые были, часть работала по старому стандарту, скорость у тебя итоговая меньше выходила.
И, возвращаюсь к своему вопросу)
Зачем и почему? Зачем, если можно было внедрить более дешевое и скоростное решение или если можно было купить более дешевый роутер, который бы фактически работал с той же скоростью? Почему "Смысл покупать скоростное устройство всегда есть"?
Сообщение отредактировал DDimas - 4.11.2015, 7:23
Firwalle
сообщение 5.11.2015, 3:15
Сообщение #8176
Спасибо: 971
Для меня есть смысл покупать скоростное устройство. У меня гигабит. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:26
