2 страниц V  < 1 2
Загорелась лампочка ABS и левое колесо заклинило., Подскажите
STARGAZER
сообщение 15.11.2014, 19:57
Сообщение #26
Спасибо: 6138
Если бы не таможня под зону, то я свой Сурф никогда бы не продал. Ездил бы всю жизнь и радовался.
PS. Рост 183, вес 95, проблем с посадкой и комфортом в салоне автомобиля не было. Да что там я, вот Саня oag вобще двухметровый человек и ничего ездит.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 15.11.2014, 19:57
BERYMOR
сообщение 15.11.2014, 23:57
Сообщение #27
Спасибо: 1031
Таможня под ОЭЗ не так уж и страшна - купил акциз и езди себе на трассу. Всё равно львиная доля народа дальше Сусумана не выезжает. Да и то с непривычки скатаешься туда и мало не покажется.
А вот интересно как там Джам решил свою проблему? В чем была причина поломки?
active
сообщение 16.11.2014, 0:47
Сообщение #28
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
100% загадило задние колодки маслом из за сопливого сальника полуоси, либо смотреть механизм регулировки колодок , тросик ручника .....отсюда и залипание, клин . Других причин там быть не может
Сообщение отредактировал active - 16.11.2014, 0:50
Спасибо! — Джам
сообщение 18.11.2014, 4:23
Сообщение #29
да, поменял колодки и поехало. Сам сальник целый, масла нет все сухо, но колодка была в масле, видимо предыдущий хозяин поменял сальник а на колодки поскупился вот и результат, зимой прихватило..
Спасибо! — BERYMOR
ctx
сообщение 18.11.2014, 4:36
Сообщение #30
Спасибо: 357
Авто: GT-B
ну всё теперь только в лес smile.gif))
GaS
сообщение 22.10.2015, 0:35
Сообщение #31
Спасибо: 488
БЛИИИИИН,я тоже сальник менял на заднем левом,а колодки помыл!!!Думал прокатит,х.й там, колесо клинит,на выдохных поеду колодки менять dash2.gif
GaS
сообщение 22.10.2015, 0:37
Сообщение #32
GaS, заодно проверь на предмет заклинивания и направляйки суппорта и поршни.
Спасибо! — GaS
icerega
сообщение 22.10.2015, 22:35
Сообщение #33
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Всем привет. Подскажите пожалуйста среднюю стоимость устранения вышеуказанной неисправности на сто. Спасибо.
сообщение 22.10.2015, 23:56
Сообщение #34
GaS
сообщение 23.10.2015, 0:20
Сообщение #35
Спасибо: 488
Цитата(Shiko @ 21.10.2015, 23:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Себе исправлю,скажу тебе как и сам исправишь БЕСПЛАТНО !!!
Если что подъеду и покажу тебе!
GaS
Спасибо! — icerega
icerega
сообщение 23.10.2015, 1:08
Сообщение #36
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Цитата(Shiko @ 22.10.2015, 22:56) *
Спасибо. Я давно понял , что тебе абы пиздануть че нить.
сообщение 23.10.2015, 1:13
Сообщение #37
Цитата(GaS @ 22.10.2015, 23:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Пожалуйста. Как ты спросил, так я и ответил.
icerega
сообщение 24.10.2015, 14:21
Сообщение #38
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Всем привет. Поспрошав мастеров узнал, что стоимость замены сальника 5 рублей за сторону (запчасти включены).
Колодки говорят менять не обязательно если они нормальные. Зачищают наждачкой и ок. В инете на форумах нашел такую же информацию.
сообщение 24.10.2015, 14:36
Сообщение #39
Зачем колодки наждачкой зачищать? Если не сильно засалены и пропитаны маслом, просто протереть тряпкой с растворителем.
GaS
сообщение 24.10.2015, 15:15
Сообщение #40
Спасибо: 488
Я свои калошей мыл,похер не помогло!!!Клинит ска и все!!!Поеду ломать,если не получиться оболью бензином и подожгу
Там сальник то менять,тьфу делов то!Главное не засохатить посадочное место и вставить назад новый
GaS
GaS
сообщение 25.10.2015, 0:17
Сообщение #41
Спасибо: 488
Повезло моей машине,жить будет!Поменял колодки задние,дернул ручник и о чудо колесо опять заклинило dash2.gif Полез глубже,оказалось весь механизм ручника который в основном на заднем мосту заклинивший!Все разобрал ,почистил и смазал!!!!Теперь ВСЕ работает,зря колодки менял,да и пофиг пусть будет wink.gif
Так что пользуйтесь ручником хоть иногда!!!
GaS
сообщение 25.10.2015, 1:37
Сообщение #42
Можно на передачу ставить,у меня на бусе тросс прорвался.
Jumanji
сообщение 25.10.2015, 2:24
Сообщение #43
Спасибо: 3238
GaS, GaS, Внимательно осмотри гофру троса, котарая находится ближе к заднему левому колесу. Если она прохудилась или ей 3,14зда- вопрос времени, я все равно трос поменял, сначала керосином его промыл, вроде все заработало, но один хрен в межсезонье туда залетает вода с говном и коксуется, поэтому онли замена троса ручника. По поводу замены колодок, за чистки наждачкой и пр. первый раз слышу, поменял текущий сальник, все было в говнолине, включая диск и барабан, все разобрал, снял, промыл тысячником и средством для отмывки тормозов. Усе откисло, керхером промыл под давлением, высушил и собрал.
icerega, icerega, ты че такой резкий?
Ps если кто то поспорить захочет, владею сурфом 5 лет, ремонт произвожу сам, плюс малыш эскудик
И еще, правильно Саныч все говорит, кроилово ведет к попадалову, но тут такой момент, перед тем как что то ремонтировать, разбирать снимать, рассуждать и делать выводы, советовать и пр. отдиагностируйте правильно неиспрввеость, а так же
Всем мира!!!
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 25.10.2015, 12:25
Сообщение #44
Спасибо: 488
[quote name='Jumanji' date='25.10.2015, 1:24' post='1230675']
Да гофре 3,14зда,буду трос заказывать!!!!!Трос именно там и заклинил!Пока буду смазывать,каждую неделю,пока не прийдет трос!
Jumandji,спасибо за совет!
GaS
Jumanji
сообщение 25.10.2015, 17:57
Сообщение #45
Спасибо: 3238
Млдц. Еще момент, искал такую гофру не нашел, но можно попробовать подобрать что нибудь, не за ради с экономить, а чисто ради эксперимента. Я допистим на трос кпп на эске подкинул гофру вообще с троса переключения АКПП.
И еще момент, если идти от ступици по тросу в сторону ручника, там есть такие как уплотнения, как будто кембрик термоизоляционный, вот там где он сидит, могут быть тоже трещины, что выворачивая видно оплетку, в этих местах аналогично попадает вода, потом замерзает и трындец.
Спасибо! — GaS
GaS
сообщение 25.10.2015, 18:29
Сообщение #46
Спасибо: 488
Я уже нашел контрактный целый 1,5р. стоит
GaS
icerega
сообщение 30.10.2015, 2:12
Сообщение #47
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Всем привет. Поменяли сальники . установили ремкомплект ГТЦ. С гофрой ручника все ок. Ждем морозов проверим. При движении пропало ощущение что везу в багажнике десять мешков цемента(иногда было).))))
GaS
сообщение 30.10.2015, 13:09
Сообщение #48
Спасибо: 488
Привет,как ты поменял гофру ручника и где ты её взял????
GaS
icerega
сообщение 30.10.2015, 19:48
Сообщение #49
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
Gas . Я написал , что с гофрой ручника все нормально. Замена не нужна.
GaS
сообщение 1.11.2015, 1:18
Сообщение #50
Спасибо: 488
Бред какой то,туплю!!!!!
GaS
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:03
