iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8101
360 страниц V  « < 323 324 325 326 327 > »
Jumanji
сообщение 21.10.2015, 15:10
Сообщение #8102
Спасибо: 3238
Цитата(Торонага @ 21.10.2015, 14:44) *
Кейли, ошибки файловой системы, чаще всего из-за фейкового объема китайщины. Восстановить данные - вряд ли, вернуть флэшке работоспособность - можно с большой долей вероятности. Подозреваю, что объем очень заметно уменьшится. Получится скорее не реанимация, а реинкарнация. smile.gif
пока что попробуй сделать проверку проблемного диска с автоматическим исправлением всех ошибок, может и сасешь данные при хорошем раскладе.
Но есть и обратный вариант, при такой проверке с автоматическим исправлением, флешка, допустим в 8 Гб, "растянется" гб до 16... И восстановить инфу будет возможно, но гораздо тяжелее.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 21.10.2015, 15:13
Сообщение #8103
Гидр, в системе? вряд ли, нет у неё функций аппаратных замеров токовых нагрузок, увы.
такая система могла бы быть реализована в прикладном ПО, но, сам понимаешь, без аппаратного сопровождения эта функция фиктивна. (прямой замер тока возможен только при разрывании цепи).
косвенный замер U/R возможен, но опять же нужна аппаратная реализация, сторонняя
Сообщение отредактировал Торонага - 21.10.2015, 15:15
сообщение 21.10.2015, 15:21
Сообщение #8104
Когда система выдавала мне предупреждение в трее, оно выглядело как значок, щёлкнув по которому открывалось отдельное окошко, где против каждой камеры стояло в процентах потребление, и где-то там же была фраза типа: "Устройство Logitech Bla-Bla-Camera запрашивает 46% нагрузочной способности шины, но мы ему не дадим", и дальше список, где видно, что от конкретной шины там занято, допустим, тремя камерами уже 80%. Окошко именно от системы, не от дров камер и не от иного софта. А когда камеры заработали нормально, значка и окошка мне уже нигде обнаружить не удалось. Вот его-то я и хочу.
Кейли
сообщение 21.10.2015, 16:19
Сообщение #8105
Спасибо: 516
Цитата(Торонага @ 21.10.2015, 14:09) *
сразу нельзя было это обозначить? тогда чекдиск крайне не рекомендован, надо было к спецу нести
эээ... косяк %) а этот процесс - он долгий? что-то долго оно там думает.
Все переплетено. В руке сертификат, что я выше держу нос, только сердцем в бегах. Люто хочется весны...
Fry
сообщение 21.10.2015, 16:52
Сообщение #8106
Спасибо: 2340
Цитата(Кейли @ 21.10.2015, 14:19) ссылка доступна только зарегистрированным
Имеется комп, в нём PCI-E плата расширения с несколькими USB-портами. Во все эти порты и в штатные порты компа включены 7 веб-камер на удлинителях метра по 3. Пояснение: я не извращенец-вуайерист, это рабочий комп и камеры наблюдают за техпроцессом...
Ты может быть и не извращенец, но видеонаблюдение организованное таким образом это стопроцентное извращение smile.gif Порекомендуй руководству IP-камеры пока есть повод smile.gif
Сообщение отредактировал Fry - 21.10.2015, 16:56
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Кейли
Duelality
сообщение 21.10.2015, 16:53
Сообщение #8107
Спасибо: 66
Авто: Toyota Allion `07, ZRT265 / Toyota Vitz `12, NSP135
"эээ... косяк %) а этот процесс - он долгий? что-то долго оно там думает."
с командной строки было бы наглядно видно) главное терпение)
А флешка случайно не через USB хаб подключена?) Вспомнил такое же было в одной организации, вытащил и воткнул заново и все с файлами стало нормально)
Сообщение отредактировал Duelality - 21.10.2015, 16:59
Спасибо! — Кейли
сообщение 21.10.2015, 18:06
Сообщение #8108
Цитата(Fry @ 21.10.2015, 14:52) *
Торонага должен был учесть, что на носителе может быть ценная инфа, это всегда надо учитывать.
не должен я никому ничего smile.gif, каждый сам кузнец своему счастью
Гидр, вот ты хочешь верь, хочешь по своему обыкновению. Нет у Microsoft Windows ни малейших фишек для определения токовых нагрузок, никогда не было и вряд ли будут. Это не её задача.
подобные цели целиком возлагаются на прикладное ПО. А оно-то через WinAPI может в какие угодно окошки выводить тебе данные.
Спасибо! — Кейли
Кейли
сообщение 21.10.2015, 18:44
Сообщение #8109
Спасибо: 516
Цитата(Duelality @ 21.10.2015, 15:53) *
"эээ... косяк %) а этот процесс - он долгий? что-то долго оно там думает." с командной строки было бы наглядно видно) главное терпение) А флешка случайно не через USB хаб подключена?) Вспомнил такое же было в одной организации, вытащил и воткнул заново и все с файлами стало нормально)
это было первое, что я сделала. ) не помогло.
а через командную строку как посмотреть?
Сообщение отредактировал Кейли - 21.10.2015, 18:55
сообщение 21.10.2015, 18:57
Сообщение #8110
Вопрос так не стоит и стоять не будет. ПО, которое работает с камерами, написано 10 лет назад приезжими программерами, ныне его переписывать некому.
Торонага, если так, то в качестве подозреваемого остаётся только драйвер платы расширения?
сообщение 21.10.2015, 19:57
Сообщение #8111
Гидр, ну да, скорее всего.
а там плата типовая ли спец-адаптер быть может? На какой ОС все это стоит, и что за камеры (точная модель надо)?
Кейли, это ребята имели в виду тот же чекдиск, но запущенный из ком. строки. Тогда система отображает найденные проблемы и результат попытки их лечения, в отличие от Вин-интерфейса.
Каков результат, скажи нам?
Сообщение отредактировал Торонага - 21.10.2015, 19:58
Кейли
сообщение 21.10.2015, 20:06
Сообщение #8112
Спасибо: 516
Цитата(Торонага @ 21.10.2015, 18:57) *
Гидр, ну да, скорее всего. а там плата типовая ли спец-адаптер быть может? На какой ОС все это стоит, и что за камеры (точная модель надо)? Кейли, это ребята имели в виду тот же чекдиск, но запущенный из ком. строки. Тогда система отображает найденные проблемы и результат попытки их лечения, в отличие от Вин-интерфейса. Каков результат, скажи нам?
никакого пока... флэшка горит веселеньким голубеньким цветом, а на экране все выглядит вот так
и я не знаю, как посмотреть "чекдиск, но запущенный из ком. строки." куда нажать надо? )
сообщение 21.10.2015, 20:07
Сообщение #8113
Я нашёл. Это если щёлкнуть "Корневой USB-концентратор":
[attachment=228553:111111.jpg]
Это если щёлкнуть "Стандартный расширенный бла-бла-бла":
[attachment=228554:111112.jpg]
Это на семёрке на домешнем компе. На работе на ХР то же самое.
Fry
сообщение 21.10.2015, 20:09
Сообщение #8114
Спасибо: 2340
Забей на это, все равно там никакой ценной для обычного человека информации не будет smile.gif
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
oag
сообщение 21.10.2015, 23:09
Сообщение #8115
Спасибо: 3940
в командной строке написать: chkdsk e: /f
DDimas
сообщение 21.10.2015, 23:43
Сообщение #8116
Спасибо: 1156
Гидр, вот тут временное решение
сообщение 22.10.2015, 3:15
Сообщение #8117
Гидр, Ярик, видимо, я не совсем понял чего ты хочешь. Текущую расчетную нагрузочную способность питания USB-контроллера, таки да, ты можешь увидеть на вкладке Питание свойств USB-концентратора. А текущую расчетную пропускную способность шины - в свойствах хост-контроллера.
но это, повторюсь, расчетные величины, а не фактические. Я полагал, что речь шла о фактических. Сорри.
сообщение 22.10.2015, 3:28
Сообщение #8118
Торонага, разумеется, меня интересуют фактические величины. То, что каждый порт теоретически способен держать 500 мА питания, это я и так знаю.
На скринах видно "Составное USB-устройство" с питанием и прочим. По факту на момент снятия скринов это был подключен USB-модем. Сейчас его нет, и из этих окошек он пропал. А вот USB-брелок от беспроводной мышки сейчас почему-то нигде не фигурирует, - излазил все эти концентраторы. На работе на ХР он был и потреблял в этом окошке 98 мА. Вполне себе фактическая величина.
сообщение 22.10.2015, 3:56
Сообщение #8119
пишет 98мА потому, что мышиный стик сообщилхабу что он заточен под 98мА. Only
у меня момед воткнут: что включен он, что отключен =500мА (хотя аппаратный замер показал 180мА в покое, 325мА включенный).
айФон заряжается - 500мА, заряжен полностью - ... 500мА.
Закончу на этом, дальше сам решай.
Спасибо! — Гидр
сообщение 22.10.2015, 11:05
Сообщение #8120
Торонага, теперь мне понятно. Можно было с самого начала это сказать, вопросов бы лишних не было.
Предпупреждение о неработающих камерах, видимо, выдавалось про пропускную способность шины и потребности в ней каждой камеры, что система как раз таки может легко измерить, а превышение было из-за плохих контактов и ошибок в передаче.
Сообщение отредактировал Гидр - 22.10.2015, 11:20
сообщение 22.10.2015, 13:08
Сообщение #8121
Гидр, нормально все, вопрос требовал прояснения. Надеюсь, что прояснили smile.gif
я просто испугался, что там возможен спецадаптер PCI-E=>USB, неведомый. Тогда все стало бы на пару порядков сложнее.
сообщение 22.10.2015, 14:36
Сообщение #8122
Снова я с ноутбучными вопросами. Включаю, а он всегда предлагает провести восстановление системы и, если включил его и пошел наливать чай, то он воспринимает как "молчание - знак согласия" и уходит в безуспешную попытку восстановления... Как ему заранее отказать в этой инициативе?
сообщение 22.10.2015, 14:59
Сообщение #8123
KAMAZ, тоже опять же пресловутая проверка диска, но диска С
Винды видят накопившиеся дисковые сбои, повреждения кое-каких файлов - вот и предлагают восстановление
вообще, процедура регулярной полной проверки системного диска, настоятельно рекомендована к применению. Раз в неделю - вычислено эмпирическим путём.
остальные разделы можно проверять реже, но диск С будьте любезны содержать в исправности.
но можете и забить на рекомендации - вольному воля
сообщение 22.10.2015, 15:12
Сообщение #8124
Ещё FAT32 -> NTFS.
Fry
сообщение 22.10.2015, 15:39
Сообщение #8125
Спасибо: 2340
Ты хочешь, чтобы курсор по умолчанию вставал на обычную загрузку?
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 22.10.2015, 15:43
Сообщение #8126
Fry, типа того
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:55
