Трещина на лобовом стекле, как лечить?, поймал камень на асфальте! |
5.11.2008, 14:37
Вот.. как бывает.. судьба наверно такая.. в общем поймать лбом в 9 утра в это воскресение (!) по трассе, на участке "дукча" камень от встречки.. на пустынной трассе
был там где выше поворота на горняк, вышел мастер очень брутального вида.. понажимал на трещину, сказал что мол в ней вода и сделать с ней ничего нельзя, щас поеду ещё по якусткой где тонировка там мож что-то сделают что бы трещина не росла. Что ещё посоветуете.. за 3 суток трещина выросла почти в двое.. ЗЫ а сколько примерно стекло поменять будет стоить, лобовое? -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=- УРА камрады! трещину остановили путем высверливания дырочки на конце и заливания в неё полимера! без спец оборудования такое сделать не возможно. Сделали в гаражах ниже магазин Нептун. Цена вопроса 400 рэ за "остановку" трещину сейчас заливать полимером нет смысла - погода влажная в трещине вода, когда подсохнет поеду доделывать дальше. (30 рэ за 1 см) на будущее если кто попадет: ЕСли у вас случилось поймать камень и пошла трещина - остановитесь, заклейте трещину скотчем(чтобы вода не попала), и избегая диагональной раскачки сразу же едьте "лечить" её. если трещина "упрется" в край стекла лечить нет смысла.. если что телефон 89148561214 - Влад (автостекольщик) Сообщение отредактировал Джамал - 7.11.2008, 16:42 |
5.11.2008, 14:40
скотчем нужно было заклеивать сразу, чтобы грязь и вода не попадала......а теперь нзн
Сообщение отредактировал owl - 5.11.2008, 14:40 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — Джам
5.11.2008, 14:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 304 Спасибо: 55 |
я её видел
-------------------- ![]() Спасибо! — Джам
5.11.2008, 14:46
5.11.2008, 14:50
нет, спасибо
тьфу тьфу тьфу -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — Джам
5.11.2008, 15:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3848 Спасибо: 973 Авто: Honda Prelude // Bentley Continental GT //S.Escudo |
выше поворота на горняк хороший мастер, Саша, да?
У него стекло поменя 6 тр. -------------------- Спасибо! — Джам
5.11.2008, 15:14
Незнаю саша не саша но дядька таких больших размеров! он лечить отказался.. Сообщение отредактировал Джамал - 5.11.2008, 20:33 |
5.11.2008, 15:20
да, я где то уже писал, что надо возить скотч в машине всегда, скол - сразу заклеил!
попробуй узнать на Якутской у наркологии, у них скол делал 4 раза. вообще стекло нам обошлось в 5 тыс и 3 установка у них. стекло кетайское, утверждают что качественное. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Джам
5.11.2008, 15:55
Спасибо! Только что был там, в общем лечить будут так - высверливают на конце трещины дырочку круглую что бы геометрически прочно было, потом эту дырочку заливают чем-то. работа на 1 час, тоимость около тысячи рэ, завтра или после завтра поеду лечить! как полечат скину фотоотчет! Сообщение отредактировал Джамал - 5.11.2008, 16:04 |
5.11.2008, 19:07
ну вот такм гнде игорян тебе делать трещину отказался съездий и поменяй 7 тыщ вроде стоит хотя дорого всё равно
5.11.2008, 20:35
дорого\недорого все относительно - я думал поменять стекло тыс 20 будет стоить, а када сказли что меньше 10-ти то теперь думаю что норм, завтра полечу стекло, и буду ездить с трещиной все равно она в левом нижнем углу длиной сантимеров 10. Эх.. живем
5.11.2008, 20:39
Если сделают хорошо, зальют красиво, то видно будет только под определенным углом тусклую полоску. Если просто остановят трещину (что, конечно, неправильно), то будет видна
5.11.2008, 23:01
трещину оставят - так как заливать смысла нет - в трещине вода, и полимер не сможет "ухватиться", а вода в трещине будет полюбому, потому что трещина тянется из-под уплотнителя. может када настанет беснежная погода ка книть "подсушу" её и поеду залью.
5.11.2008, 23:35
на прошлой машине 2 раза лечил трещины.. один раз в ней была вода.. как оказалось - не смертельно это. примерно через 4-5 сантиметров наслерлили мне по всей трещине дырочек, воду убрали (точно непомню как, толи просушкой, толи выгоняли как-то).. потом все как обычно - залили, высушили. трещина была сантиметров 30, примерно, и проходила почти по самому низу. видно почти небыло, только когда светило солнце, то было видно тень от трещины на торпедо. А так вполне терпимо. Делали в "Триплексе".
Спасибо! — Джам
6.11.2008, 0:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 206 Спасибо: 98 Авто: Isuzu Wizard 2000 |
При покупке машины на лобовухе были три расходящиеся трещинки. В конце лета поехала заделывать трещинки. Обращалась в гаражи, что ниже Нептуна. Там ещё тонировкой стёкол занимаются... наверное, многие знают где это. Обошлось, как помню, около тысячи (три трещинки). При всём этом процессе присутствовала. Добрый дядька показывал и рассказывал, что и как он делат. Короче говоря на конце каждой трещинки он просверлил дырочки, а потом залил полимерчиком, просушил специальной лампой. В общем уехала я оттуда довольная и всё бы ничего... но одна из трещинок недавно пошла дальше, видать от разницы температур на улице и в салоне. Так что менять стекло всё ж придётся. Ну, мастера я абсолютно не виню, видно было, что делал по совести. Если нужно, вот тебе телефон : 8914 856 1117 завть его Роман Юрьевич.
-------------------- Какая неприятность ни случилась бы, всегда найдется тот, кто знал, что так и будет.
Спасибо! — Джам
6.11.2008, 0:21
в трипликсе тоже какой-то Рома был, как мне кажется. А качественно засверленная трещина не должна никуда больше пойти. Видимо проглядели лучик какой-то.. Цена там за каждый сантиметр трещины считается и за кол-во дырок.
6.11.2008, 0:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 |
просверли маааааленькую дырочку на конце трещины, примерно 1мм, чтобы дальше не поползла
-------------------- ![]() На здровье! — alex111 Спасибо! — Джам
6.11.2008, 1:25
был у дядьки который ниже Нептуна.. завтра к нему еду лечиться!
Сообщение отредактировал Джамал - 7.11.2008, 16:54 |
7.11.2008, 16:54
можно закрыть
7.11.2008, 18:40
Ну что? Залатали тебя?
7.11.2008, 18:41
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
7.11.2008, 20:08
Да лучше бы стекло поменял, затрат на 6ть тысяч рублей.
7.11.2008, 21:44
поменяю, только потом, щас есть куда деньгу девать
фотоотчет о заделанной дырке завтра |
13.12.2008, 20:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota |
Выручайте, камрады.
1. Если на стекле три-четыре довольно заметных царапины, где можно их КАЧЕСТВЕННО заполировать (и можно ли?). 2. Где находится Триплекс? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
13.12.2008, 22:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 176 |
Выручайте, камрады. 1. Если на стекле три-четыре довольно заметных царапины, где можно их КАЧЕСТВЕННО заполировать (и можно ли?). 2. Где находится Триплекс? Короче у меня резинка на дворнике левом порвалась, и металлической фигней от корпуса дворника стало царапать стекло. Дело было поздней осенью, гонял до утра под проливной дождь, скрежет слышал иногда, но музло в машине играло громко, да и вообще было не до этого :-) Короче утром обнаружил полукруглые царапины через все лобовое стекло.... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 20:51 |
