Болтология о Subaru Forester |
26.5.2015, 18:58
#3776
Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 14 |
Датчик давления масла под генератором сверху блока, насколько я знаю.
26.5.2015, 18:58
#3777
Цитата(DEST @ 26.5.2015, 16:53) ссылка доступна только зарегистрированным
ССЫль Ну это если я тебя понял.., потому как то называется датчик давления масла, и прибор давления маста... Сообщение отредактировал miki - 26.5.2015, 19:00 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — DEST
26.5.2015, 19:14
#3778
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
да он. Спасибо..
8.6.2015, 22:58
#3779
Обновил Форянычу передние лапки и коготки.
То, что было. То, чем сердце успокоилось. Сообщение отредактировал Shiko - 8.6.2015, 23:00 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.6.2015, 11:36
#3780
miki, я в Магадане. Готов сразу денежку завести хоть куда...
Сча на сайте зарегюсь попробую и скину номера з/ч p.s. в 3,14зду. Мои данные уже там есть, но я не помню логин, а второе мыло/сотовый я не хочу заводить... Заказывать буду это: Цитата значит буду брать..эмм... вот эти: защита КПП Автоброня Сталь 2 мм; в комплекте крепеж АКП, V-2,0 2003-2008 защита редуктора Автоброня Сталь 2 мм; в комплекте крепеж АКП, V-2,0 2003-2008 это с ссылка доступна только зарегистрированным (2 страница, последние 2 в списке) у меня не фото не цена не прогружается Сообщение отредактировал DEST - 13.6.2015, 11:50 -------------------- |
15.6.2015, 18:09
#3781
чтобы был вынос диска, нужно брать ЕТ-38. Т.е. вынос в сторону от кузова??
19.9.2015, 18:47
#3782
Если этого короба не будет? а будет просто труба?
то возможны какие нить затупы? Атмоёж Понятно, что вентиляция полублоков и картера, через PCV клапан сведены в маслопомойку... ? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
19.9.2015, 20:06
#3783
Будет чуть-чуть более медленная реакция на резкое нажатие газа и чуть более богатая смесь. Но, боюсь ты этого и не заметишь.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — miki
18.10.2015, 0:51
#3784
Будет чуть-чуть более медленная реакция на резкое нажатие газа и чуть более богатая смесь. Но, боюсь ты этого и не заметишь. А если замечу...? А я такой.., могу..., одно плацебо чё стоит.., как забьёш себе чё в голову., всё что может и не может....может быть Это из-за большого объёма банки на впуске?.. я правильно понял., где уже посчитаный воздух? так.. не из за вентиляции полублоков и картера жеш которых не будет?????? Есть фонарь с SF-5 или SG-5.., Это с багажника!!!., они там одинаковые.., с 2000 точно года до 2008.,, может и потом всё тотже фанарь там и ставили.., я не проверял.., Ну в общем вот фонарь: Я туда напихал диодной подсветки.., Светит очень бодро., но мне не нравица цветовой спектр 6000к-8000к Короче я не люблю вот это молодёжное всё синие.,, не нравица мне.,. морг бля какойто ... Короче хочу переделать, но жалко проделаной работы.,, этож всё ломать - выкидывать, сделано то супер., меняю на такойже просто фанарь без чудес.. + 150 р. мне на новые диоды 4000к-5000к. внизу контакты, туда только писать, только писать почта и вацап.. в личку можно и в аську. Фонарь повторюсь форег 2000-2008 год. Светит просто огонь... не..,. ОГОНЬ !!!! потребляет 0,2А при 14 вольт, и 0,175А при 12 вольт Сообщение отредактировал miki - 18.10.2015, 1:05 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
28.10.2015, 2:32
#3785
продолжение ссылка доступна только зарегистрированным Цитата Будет чуть-чуть более медленная реакция на резкое нажатие газа и чуть более богатая смесь. Но, боюсь ты этого и не заметишь. Володя., так из за чего более богатая смесь? получица?., по логике У нас не будет ресивера с посчитаным воздухом., и не будет подсоса полублоков и с PVC., т.е., воздух который потребуеца, для ЗАЖИГА топлива, будет посчитан сеюмгновенно, и т.е., топливо будет допЫРСНУТО Форсами., т.е. более богатая смесь.., но это дэцел.., в натуре незаметен..., и это будет только на запуске процесса старта например.... Вопрос который мучает меня.,, почему не завести ещё 2 дырки в маслопомоку., чтобы и с полублоков и после PCV., и далее уже через фильтр на хрен., или с трёх дышащих более менее дырок, одной трубой на тотже впуск., чтобы не богатило сильно смесь Погоди я ещё до дожига четвёртым доберусь.... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
21.12.2015, 17:08
#3786
подскажите, сверловка на диске 100.00x5 r16 на форестер нормально пойдет??
P.s. Speedline Посадочный диаметр 35 " Масса диска 5,50 кг. Ширина диска 7.0" Вылет (ET) -35 мм. Сверловка (PCD) 100.00x5 Тип Кованый Диаметр отверстия 38 мм. Наличие товара В наличии Состояние товара Б/у Каркас: диагональный Ширина колеса: 7 Высота колеса: 35 Маркировка: r16/7/35 Тип шины: Модель диска: Speedline Сообщение отредактировал DEST - 21.12.2015, 17:11 -------------------- |
21.12.2015, 17:36
#3787
лучше не придумаешь
21.12.2015, 18:24
#3788
вылет только маловат (35 супротив родного 48) - если ставить шины 215/65 R16, то может цеплять внешним краем шины за выступающий стык панелей в нижней задней части передних арок.
21.12.2015, 18:29
#3789
у него такая высота подвески, что цеплять точно не будет)
21.12.2015, 18:54
#3790
у него такая высота подвески, что цеплять точно не будет) Я тоже так думал, когда отлифтовал фостера. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.12.2015, 20:34
#3791
Я мерил литье Owl'a, цеплял только брызговики заводские.
Снять их, поставить обычные 5мм толщины резиновые и профит вот такое мерил: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
24.12.2015, 16:06
#3792
*оффтоп*
ппц... какие барыги в приморье. решетка радиатора на форик - 7 рубасов. В Новосибе 3500... Как хорошо что я Новосиб поеду на сессию, притараню навесного и еще чего по мелочи... *оффтоп* -------------------- |
24.12.2015, 22:56
#3793
знаю что надоел вам, НО!
С какой вероятностью, эта приборка подойдет к моему форю??? это с SUBARU FORESTER X20 (модель: SG5 , год выпуска: 2002 , двигатель: EJ202 , тип КПП: TZ1B3ZS4AA ) P.s. у моего нету показателя передачи в левом первом круге, между бензином и температурой.. Сообщение отредактировал DEST - 24.12.2015, 23:09 -------------------- |
24.12.2015, 23:10
#3794
DEST, с вероятностью того что на 99% тебе потребуется перепиновка коннекторов твоей приборной панели под эту.
26.12.2015, 0:19
#3795
эта приборка от левого руля вроде?
но подойти должна, только зачем? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
26.12.2015, 0:56
#3796
вообщем, на работе есть электрик от бога, парнишка, вот. Так значит, я в Новосибе куплю, тогда обычную приборку плюс диоды, и на работе будет делать что-то прекрасное..
надоело серая монотонность зеленого цвета... А так в этой приборке, то что я показал, еще +7 диодов Профит очевиден =) Сообщение отредактировал DEST - 26.12.2015, 0:57 -------------------- |
26.12.2015, 0:59
#3797
26.12.2015, 1:00
#3798
26.12.2015, 14:50
#3799
неее, слишком амбициозные планы -------------------- |
22.2.2016, 19:24
#3800
кто подскажет название релингов на форестер 2004 года??
Ну они ил не релинги, кароче, для перевозки лыж/сноуборда верные примоки, крепятся перпендикулярно гост релингам=)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 7:59 |
