Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
13.3.2009, 14:14
#276
и правильно... Главное резинки все поменять
13.3.2009, 15:49
#277
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 13.3.2009, 13:14) ссылка доступна только зарегистрированным Silent короче про "сам поменять сайлентблоки" забудь...я сегодня весь день выбивал один нижний сайлент из ступицы....мля как я зае...... воопщем поменял только 2 штук ......короче где не дорого и быстро можно поменять ещё 2штук? Ну посмотрим, все-равно сам буду делать, только вот времени не хватает... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
14.3.2009, 6:30
#278
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
воопщем сегодня остальные сайленты поменял.....с помощью спец...сьемника сайлентблоков......удачно...теперь чтото загремело слево (там где менял) что может быть?в багажнике хлама много но двигал и так и сяк чтото гримит когда сильно машину трясет....если ехать спокойно стуков нету.....но собираюсь развал схождения делать...надо определить..
Сообщение отредактировал Drager - 14.3.2009, 14:49 -------------------- |
14.3.2009, 19:20
#279
да я говорю что развал делать буду......но пока не устрнаню стук делать не буду.....пипец машину тащит жестоко....едешь по прямой 40-50 всё нормально.....бац резко влево поворачивает сам (руль ровно)......дорогу очень плохо держит...блин чоза фигня.....
14.3.2009, 21:54
#280
А где у нас там плавающие сайлентблоки?
14.3.2009, 23:29
#281
А вообще, в чем их превосходство над обычными сайлентблоками?
15.3.2009, 11:48
#282
я поставил матсумовский..... больше не где небыло....точнее был китай голимый.... вот фото до замены и стрелками обозначил что менял.....
1. Что может стучать тихо? 2. как схождение тут регулируется? ещё фотки переднего бмпера и задней губы (покрашенного и сетка уже стоит) -------------------- |
15.3.2009, 12:06
#283
если у тебя оригинал стоит то поищи токорей которые поменяют вкладыши в них, кооперативные никто переделывать не будет, смысла нет. шаровые летят на повороте, по прямой нет, было на девяностом чайзере: 170 в аэропорт туда и обратно, заехал в город и на первом же повороте колесо набок, и подозрений не было и менял их три месяца назад..., срок не угадаешь, ставь оригинал и ездий смело ты имеешь ввиду сделать их разборными? и сколько они ещё продержутся? мои шаровые года 2 точно не меняли! Так как предыдущий хозяин сказал что шаровые не менял... -------------------- |
15.3.2009, 14:36
#284
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
бампера зачотныйе
15.3.2009, 14:40
#285
да пороги с задней губой тоже не плохо:)))
Только вместо сетки на бампере интеркулер бы....эх не кто не хочет помоч турбину засадить на мои 1jz..... Сообщение отредактировал Drager - 15.3.2009, 14:41 -------------------- |
15.3.2009, 14:48
#286
ну да, неплохие плассмаски
15.3.2009, 16:23
#287
стойки так не стучал...а лёд наврятле....так как стучало после того как машина в гараже простояла весь день....
Сообщение отредактировал Drager - 15.3.2009, 16:26 -------------------- |
15.3.2009, 16:45
#288
Цитата(Один из участников tourerV.ru @ не имеет значения, тоже самое) , Легко "выпадают" шары из шаровых для 90-ых кузовов. Шаровые для 100-ых кузовов не "выпадают", шар большего диаметра. Прежде чем она, 100-ая, "выпадет", там должны раздовиться в г***о все вкладыши, оно будет долбить, скрипеть и скрежетать. Звуки при езде с такой шаровой будут такие, что дети будут плакать, а у женщин будут роды начинаться. А у шаровой для 110-ых шар еще больше, чем на 100-ых. Там вообще апокалипсис должен случиться, чтоб она "выпала". Внешне они все ОЧЕНЬ похожи, а посадочные места, размеры и расположение дыр одинаковые. Это правда или нет? Сообщение отредактировал Drager - 15.3.2009, 16:46 -------------------- |
16.3.2009, 10:03
#289
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
Вот тоже с фигней столкнулся.. как-то внезапно стало стучать в районе левого переднего колеса.. но звук, как-то "перемещается"..
от колеса - до задних дверей.. на яме посмотрел - вроде визуальных таких ничего нету.. кто может что посоветовать?.. впринципе все равно сегодня на комп. диагностику поеду.. -------------------- ![]() |
16.3.2009, 10:13
#290
Цитата(Drager @ 15.3.2009, 16:45) ссылка доступна только зарегистрированным Вот тоже с фигней столкнулся.. как-то внезапно стало стучать в районе левого переднего колеса.. но звук, как-то "перемещается".. от колеса - до задних дверей.. на яме посмотрел - вроде визуальных таких ничего нету.. кто может что посоветовать?.. впринципе все равно сегодня на комп. диагностику поеду.. это лёд в пороге=) -------------------- |
16.3.2009, 10:26
#291
Врят ли лёд.. звук такой.. как-будто металл об металл бьется.. и такой постоянный стал..
16.3.2009, 10:39
#292
K E N T, но в другой момент также пишут что они по 15-20 т.км ходят.....я много не езжу.....и не трудно будет через 15тыс сменить..... опять же не наврали?
16.3.2009, 11:10
#293
они гарантию дают тебе на 15 тыс?=)
ты можешь поставить шаровую которая и трёх дней не отходит, что такое сырьё понимаешь? тебе нужно свои проверить для начала, определить производителя и состояние, для чего не достаточно монтировкой ковырять как это делают на диагностике, скинуть с пальца ступицу, снять пыльник и оценить состояние шара, и качество смазки, если там опилки, то менять чем быстрей тем лучше, если опора фирменная а палец болтается свободно то везти её токорю. А гадать на сколько её хватит оставь бабкам) to: Edi это не здоровая хрень, пооккуратней с передвижением, возможно что шаровая, главно руль полностью не выкручивай пока не определишь откуда этот звук. ещё линки могут подобно греметь, но это не страшно -------------------- Спасибо! — dick
16.3.2009, 19:03
#294
дайте картинку как там шаровая крепится...может на улице снять?
Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 19:11 -------------------- |
16.3.2009, 19:24
#295
колесо лень выкрутить?, молоточек и ключики на 17 и 19, 20 минут делов, менял на морозе -30, ничего сложного
16.3.2009, 19:28
#296
колесо лень выкрутить?, молоточек и ключики на 17 и 19, 20 минут делов, менял на морозе -30, ничего сложного а чем шаровую сбивал? там же она при затяжке вприсовывается.....стучать по ней не охота малоли развалится:))) я проще сделаю...сниму сначало сам корпус шаровой...проверю состояние... И ещё пока поставлю CTR если шаровая не оригинал и совсем мертвая......деватся некуда с деньгами напряг...да и вон у друга на марке стоит уже год проехал 30тыс и не вывалились.... а если оригинал сколько стоит её переделать на разборную? это лучше чем нвая стр? Сообщение отредактировал Drager - 16.3.2009, 19:30 -------------------- |
16.3.2009, 20:39
#297
Разобрал у себя всю ходовку, (ступицы, стойки, все тяги, пыльники, снимал все, как положено), порадовало, пришлось заменить только левый верхний рычаг, тк на старом шаровой труба...
-------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — dick
16.3.2009, 20:49
#298
а чем шаровую сбивал? там же она при затяжке вприсовывается.....стучать по ней не охота малоли развалится:))) я проще сделаю...сниму сначало сам корпус шаровой...проверю состояние... И ещё пока поставлю CTR если шаровая не оригинал и совсем мертвая......деватся некуда с деньгами напряг...да и вон у друга на марке стоит уже год проехал 30тыс и не вывалились.... а если оригинал сколько стоит её переделать на разборную? это лучше чем нвая стр? Зачем по шаровой стучать? Стучать нужно по уху ступицы куда вставлен сам палец шаровой, вылетает на ура! А вообще "съемники" рулят! У самого стоят уже 5 лет разборные шаровые, делали при мне, последний раз делал два года назад. Месяц назад снимал, поменял смазку и пыльник, пальцами сорвать очень тяжело, двигается равномерно, без закусываний. Конечно шаровая опора один из критичных узлов подвески, в случае поломки которого почти 100% вариант потери контроля над автомобилем! Разживусь деньгами, поставлю оригинал! -------------------- |
16.3.2009, 20:51
#299
ЦыфрыЧ, а где гарантия того что разборная шаровая не выпадит?
16.3.2009, 20:59
#300
ЦыфрыЧ, а где гарантия того что разборная шаровая не выпадит? Если люфта в шаровой нету и она является оригиналом с японии т.е. качественная то не вырвет -------------------- SUCK my POPSICLE!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:13 |
