9.10.2015, 17:51
#4626
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Чето даром совсем. С меня за фолькса полтора рубля содрали.
9.10.2015, 18:51
#4627
Johny, я-то на себя его сразу зарегил в У.-Сибирском, т.е. налог по ставкам для Маг.области., а лошадей там меньше 100...
10.10.2015, 2:32
#4628
Гидр, снимай с учёта в связи с утилизацией! скорее
-------------------- 私の愛
Спасибо! — Cayman...... Гидр
11.10.2015, 4:10
#4629
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
-------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
11.10.2015, 6:22
#4630
Спасибо! — Гидр
11.10.2015, 22:51
#4631
Ну что там про Карпаты нового? где фото всего мопеэда?
12.10.2015, 3:00
#4632
HILANDER, будет новое - напишу. Пока ничего хорошего нет. Тросики так и не сделал. Заводится с очень большим трудом. Газует плохо. В чём дело - не представляю, в карбюраторе примерно 0 настроек и узлов, которые могут придти в негодность, хотя треснувший поплавок уже пришлось паять без особого успеха. Настроя нет, выхи прошли практически безрезультатно. Ну вот - стоило ли про это писать?
13.10.2015, 0:20
#4633
Гидр, а зажигание выставил правильнО? компрессия как?
и с тросиками там врооде проблем нет особо, мы свобоно их паяли с подходящей жилки. -------------------- 私の愛
13.10.2015, 1:38
#4634
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Гидр, катализатор забит
13.10.2015, 21:26
#4635
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
active, очень даже может быть. Был у меня карпач и что я с ним только не делал но не ехал он и все, по прямой еще кое как а если горочка то все. Карб весь перебрал, поршень с кольцами поменял, зажигание выставил, поменял сальники коленвала, проверил топливоподачу и все так же - не едет.
И вот как то "катаюсь" я значит в надежде что само все наладится.... И наладилось, попер как зверь. На следующий день завел, смотрю дым из под гайки глушителя валит, открутилась, затянул, поехал, а он не ЕДЕТ !!! И тут все стало ясно, глушак долой, паяльную лампу ему в опу, еще пару раз об острый лом для верочки и все, гонял все лето как муха. Спасибо! — Гидр
14.10.2015, 2:20
#4636
Просто задница с этим мопедом. После того, как я на выходных на улице погонял его с часик и на прогретом подрегулировал карб - всё, перестал заводиться. Одновременно происходят две вещи: 1. свечу заливает, 2. если открыть дроссель и плеснуть со шприца кубик-полтора бензина прям в нутро - заводится с пол-брыка. Но это же чушь какая-то.
Треснувший поплавок запаял в который раз, отрегулировал уровень, без толку. Сегодня я с ним ёбся всеми возможными способами - единственное чего удалось добиться - это он схватывает на две-три-пять секунд и глохнет. Как я только не крутил эти два винта на карбе и как только не извращался и с закрыванием заслонки, и без. Рукой вход карба закрываешь, пару раз качнул, на старт - схватывает на секунду и глохнет. Как будто не сосёт с карба бензин, т.е. как будто плохая продувка. Сейчас психанул, снял новый китайский цилиндр, поставил старый родной, есть там всё-таки разница в расположении выхлопного окна - без толку. Пипец. Простейшая конструкция, а как ума дать - не представляю. Чувствую себя неимоверно тупорылым бараном. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.10.2015, 2:27
#4637
Гидр, а что там за карб?
14.10.2015, 2:28
#4638
Торонага, К60В.
П.С. Выкручиваю свечу, ставлю напротив отверстия газовый паяльник в режиме открытого пламени, качаю рукой кик-стартёр - реакции тупо нет. А закроешь рукой вход карба, покрутишь - подхватывает пламя, но слабо. А если утопить поплавок кнопкой чтоб полилось, закрыть рукой и покачать, а потом опять поднести горелку и провернуть - пыхает со свистом, аж в обратку через карб вылетает. После таких операций пытается завестись, но один хрен глохнет и после этого уже не заводится. Искра - синяя, бодрая. Сообщение отредактировал Гидр - 14.10.2015, 2:31 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.10.2015, 2:36
#4639
Гидр, щас попробую найти картинку.
очень похоже на засраный воздушный канал - они обычно не прямые, продуть-проковырять не реально. PS вроде нашел вот под номером 8 я имею в виду. аналогичная хрень была у бати на "Муравье", карб другой, но система однохренственная Сообщение отредактировал Торонага - 14.10.2015, 2:43 Спасибо! — Гидр
14.10.2015, 2:38
#4640
Торонага, там всё хорошо с этим каналом. Карб ради него я снимал раз 5. Ковыряно иголками. Проверено неоднократно и не одним мной. В четыре руки. Со шприцами-ацетонами. Затыканиями всех иных отверстий специально подготовленными зубочистками. С троекратным "господи помилуй". С долбёжкой в стену. Там всё чисто.
15.10.2015, 2:22
#4641
Оно поехало!
[attachment=228175:IMG_1454.JPG] В общем с запуском более-менее разобрался. Штатная система воздушной заслонки сделана так, что заслонка фиксируется в полу-открытом положении. Я-то думал, это норма. Вот, слева просто защёлкнул, справа пальцем додавил: [attachment=228176:IMG_1458.JPG] Использовав мягкую проволочку, я зацепил рычажок и закрыл её полностью - двигатель стал пускаться намного легче. Всю прелесть тросикового переключения коробки я познал сразу же: заваривал оторвавшийся тросик дважды. Кто придумал эту идиотскую систему, наверняка жарится в аду на самом раскалённом масле. Когда тросик рвётся, включается вторая передача. При этом мопед можно завести с толкача, но он не едет даже по прямой и даже если хорошенько разбежаться - не хватает оборотов двигателя, не тянет. В общем как видно по первой фотке, пропердел до 6-го км, до стелы. В подъём едет только на 1-й пешеходным шагом. На газ реагирует плохо - ещё надо разбираться с карбом и может быть крутить зажигание... Пока определённые обороты не наберёт - дохнет, причём даже на прямой и даже на 1-й передаче. Сцепление вообще не работает, хотя там сложно что-то не так настроить: трогаться надо заскакивая на мопед с ходу. При езде ноги на подножках получают вибромассаж. Одним словом - отечественная техника. Несколько раз Москвича вспоминал в процессе ковыряния. ...а вообще холодно уже для таких покатушек. Сообщение отредактировал Гидр - 15.10.2015, 2:38 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.10.2015, 4:08
#4642
Гидр, если мне не изменяет память, винт качества закручивается до упора и потом отворачивается на 2,5 оборота. И после этого регулируется...Но я обычно так и оставлял...
Спасибо! — Гидр
15.10.2015, 9:26
#4643
Мне не надо блока НАТО,я купил себе Карпаты : )
15.10.2015, 11:02
#4644
HUNTER23, да, только на этот винт никакой реакции я пока не заметил. Винт регулирует подачу воздуха по каналу, который связан с ГТЖ и дальше выходит за дроссель - т.е. типа канал ХХ. Но! не найдя внятного описалова работы мотоциклетных карбов, я сделал ход конём и полез в советские книжки в разделы про трактора: там есть двухтактные пускачи, и есть описалово подобного карба, кажется К16, конструкция в приципе такая же. Там сказано, что воздух из этого канала понижает разрежение у ГТЖ и таким образом регулирует смесь. Т.е. винт должен влиять на качество смеси на всех режимах, а не только на холостом. Но его на холостом вертишь и реакции мотора нет. Хотя для того, чтобы мотор уверенно завести, его надо завернуть полностью, т.е. перекрыть воздух.
Короче я до выхов ещё поэкспериментирую конечно, да только скоро пора будет один хрен его на прикол до весны ставить... [attachment=228179:13800065...demki_10.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.10.2015, 2:19
#4645
Сегодня начал с зажигания. В книжке очень невнятно написано про какие-то метки, которых я на магнето не нашёл вообще. Поэтому крутил от балды. Накрутил слегка пораньше, выехал, газу дал и в горку на 6-й км. И чо - и заполз на 2-й передаче почти до самой стелы!
Наконец-то загнал Саньку в гараж, гляжу на неё и не верю, что она меня через всю страну свозила и не развалилась. Ощущение такое, что я прикорнул на работе на диванчике после обеда и мне всё это приснилось минут за 5, пока не пришли сотрудники и не включили ящик с передачей "Время покажет" и разбудили... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.10.2015, 1:17
#4646
Гидр, там разве Магнето? не электронное?
17.10.2015, 2:43
#4647
HILANDER, там магнето. Электронное. Извини, но сказать больше я в этот пятничный вечер не в силах. Оно магнето и оно электронное.
17.10.2015, 4:13
#4648
HILANDER, там магнето. Электронное. Извини, но сказать больше я в этот пятничный вечер не в силах. Оно магнето и оно электронное. шрифтом магнето написано Порше каррера (вдруг поможет) он есть в эл.коллекции шрифтов , бесплатных нашел Сообщение отредактировал dissector - 17.10.2015, 4:07 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.10.2015, 12:12
#4649
Вроде магнето - оно с контактами, а на V-50 должен уже стоять электронный генератор с датчиком Хола (?), паз на роторе должен совмещаться с датчиком за 1 может 2 мм до вмт.
17.10.2015, 12:44
#4650
Магнето, насколько я знаю, - это тип генератора, а с контактами или без - это без разницы, оно остаётся магнето(м). У меня вместо контактов стоит катушечка с язычком-сердечником из металла. Не знаю, называется ли она датчиком Холла...
Сообщение отредактировал Гидр - 17.10.2015, 12:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:02 |
