206 страниц V  « < 184 185 186 187 188 > »
Johny
сообщение 9.10.2015, 17:51
Сообщение #4626
Спасибо: 2512
Чето даром совсем. С меня за фолькса полтора рубля содрали.
сообщение 9.10.2015, 18:51
Сообщение #4627
Johny, я-то на себя его сразу зарегил в У.-Сибирском, т.е. налог по ставкам для Маг.области., а лошадей там меньше 100...
сообщение 10.10.2015, 2:32
Сообщение #4628
Спасибо! — Cayman...... Гидр
mihanicus
сообщение 11.10.2015, 4:10
Сообщение #4629
Спасибо: 230
Цитата(HILANDER @ 10.10.2015, 0:32) *
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
Ex_Prepod
сообщение 11.10.2015, 6:22
Сообщение #4630
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.10.2015, 22:51
Сообщение #4631
Ну что там про Карпаты нового? где фото всего мопеэда?
сообщение 12.10.2015, 3:00
Сообщение #4632
HILANDER, будет новое - напишу. Пока ничего хорошего нет. Тросики так и не сделал. Заводится с очень большим трудом. Газует плохо. В чём дело - не представляю, в карбюраторе примерно 0 настроек и узлов, которые могут придти в негодность, хотя треснувший поплавок уже пришлось паять без особого успеха. Настроя нет, выхи прошли практически безрезультатно. Ну вот - стоило ли про это писать?
сообщение 13.10.2015, 0:20
Сообщение #4633
Гидр, а зажигание выставил правильнО? компрессия как?
и с тросиками там врооде проблем нет особо, мы свобоно их паяли с подходящей жилки.
active
сообщение 13.10.2015, 1:38
Сообщение #4634
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
BusH
сообщение 13.10.2015, 21:26
Сообщение #4635
Спасибо: 111
Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010
active, очень даже может быть. Был у меня карпач и что я с ним только не делал но не ехал он и все, по прямой еще кое как а если горочка то все. Карб весь перебрал, поршень с кольцами поменял, зажигание выставил, поменял сальники коленвала, проверил топливоподачу и все так же - не едет.
И вот как то "катаюсь" я значит в надежде что само все наладится.... И наладилось, попер как зверь. На следующий день завел, смотрю дым из под гайки глушителя валит, открутилась, затянул, поехал, а он не ЕДЕТ !!! И тут все стало ясно, глушак долой, паяльную лампу ему в опу, еще пару раз об острый лом для верочки и все, гонял все лето как муха.
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.10.2015, 2:20
Сообщение #4636
Просто задница с этим мопедом. После того, как я на выходных на улице погонял его с часик и на прогретом подрегулировал карб - всё, перестал заводиться. Одновременно происходят две вещи: 1. свечу заливает, 2. если открыть дроссель и плеснуть со шприца кубик-полтора бензина прям в нутро - заводится с пол-брыка. Но это же чушь какая-то.
Треснувший поплавок запаял в который раз, отрегулировал уровень, без толку. Сегодня я с ним ёбся всеми возможными способами - единственное чего удалось добиться - это он схватывает на две-три-пять секунд и глохнет. Как я только не крутил эти два винта на карбе и как только не извращался и с закрыванием заслонки, и без. Рукой вход карба закрываешь, пару раз качнул, на старт - схватывает на секунду и глохнет. Как будто не сосёт с карба бензин, т.е. как будто плохая продувка.
Сейчас психанул, снял новый китайский цилиндр, поставил старый родной, есть там всё-таки разница в расположении выхлопного окна - без толку.
Пипец. Простейшая конструкция, а как ума дать - не представляю. Чувствую себя неимоверно тупорылым бараном.
сообщение 14.10.2015, 2:27
Сообщение #4637
Гидр, а что там за карб?
сообщение 14.10.2015, 2:28
Сообщение #4638
Торонага, К60В.
П.С. Выкручиваю свечу, ставлю напротив отверстия газовый паяльник в режиме открытого пламени, качаю рукой кик-стартёр - реакции тупо нет. А закроешь рукой вход карба, покрутишь - подхватывает пламя, но слабо. А если утопить поплавок кнопкой чтоб полилось, закрыть рукой и покачать, а потом опять поднести горелку и провернуть - пыхает со свистом, аж в обратку через карб вылетает. После таких операций пытается завестись, но один хрен глохнет и после этого уже не заводится.
Искра - синяя, бодрая.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.10.2015, 2:31
сообщение 14.10.2015, 2:36
Сообщение #4639
Гидр, щас попробую найти картинку.
очень похоже на засраный воздушный канал - они обычно не прямые, продуть-проковырять не реально.
PS вроде нашел
вот под номером 8 я имею в виду.
аналогичная хрень была у бати на "Муравье", карб другой, но система однохренственная
Сообщение отредактировал Торонага - 14.10.2015, 2:43
Спасибо! — Гидр
сообщение 14.10.2015, 2:38
Сообщение #4640
Торонага, там всё хорошо с этим каналом. Карб ради него я снимал раз 5. Ковыряно иголками. Проверено неоднократно и не одним мной. В четыре руки. Со шприцами-ацетонами. Затыканиями всех иных отверстий специально подготовленными зубочистками. С троекратным "господи помилуй". С долбёжкой в стену. Там всё чисто.
сообщение 15.10.2015, 2:22
Сообщение #4641
Оно поехало!
[attachment=228175:IMG_1454.JPG]
В общем с запуском более-менее разобрался. Штатная система воздушной заслонки сделана так, что заслонка фиксируется в полу-открытом положении. Я-то думал, это норма. Вот, слева просто защёлкнул, справа пальцем додавил:
[attachment=228176:IMG_1458.JPG]
Использовав мягкую проволочку, я зацепил рычажок и закрыл её полностью - двигатель стал пускаться намного легче.
Всю прелесть тросикового переключения коробки я познал сразу же: заваривал оторвавшийся тросик дважды. Кто придумал эту идиотскую систему, наверняка жарится в аду на самом раскалённом масле. Когда тросик рвётся, включается вторая передача. При этом мопед можно завести с толкача, но он не едет даже по прямой и даже если хорошенько разбежаться - не хватает оборотов двигателя, не тянет.
В общем как видно по первой фотке, пропердел до 6-го км, до стелы. В подъём едет только на 1-й пешеходным шагом. На газ реагирует плохо - ещё надо разбираться с карбом и может быть крутить зажигание... Пока определённые обороты не наберёт - дохнет, причём даже на прямой и даже на 1-й передаче. Сцепление вообще не работает, хотя там сложно что-то не так настроить: трогаться надо заскакивая на мопед с ходу. При езде ноги на подножках получают вибромассаж. Одним словом - отечественная техника. Несколько раз Москвича вспоминал в процессе ковыряния.
...а вообще холодно уже для таких покатушек.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.10.2015, 2:38
HUNTER23
сообщение 15.10.2015, 4:08
Сообщение #4642
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, если мне не изменяет память, винт качества закручивается до упора и потом отворачивается на 2,5 оборота. И после этого регулируется...Но я обычно так и оставлял...
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.10.2015, 9:26
Сообщение #4643
Мне не надо блока НАТО,я купил себе Карпаты : )
Спасибо! — Jumanji Гидр
сообщение 15.10.2015, 11:02
Сообщение #4644
HUNTER23, да, только на этот винт никакой реакции я пока не заметил. Винт регулирует подачу воздуха по каналу, который связан с ГТЖ и дальше выходит за дроссель - т.е. типа канал ХХ. Но! не найдя внятного описалова работы мотоциклетных карбов, я сделал ход конём и полез в советские книжки в разделы про трактора: там есть двухтактные пускачи, и есть описалово подобного карба, кажется К16, конструкция в приципе такая же. Там сказано, что воздух из этого канала понижает разрежение у ГТЖ и таким образом регулирует смесь. Т.е. винт должен влиять на качество смеси на всех режимах, а не только на холостом. Но его на холостом вертишь и реакции мотора нет. Хотя для того, чтобы мотор уверенно завести, его надо завернуть полностью, т.е. перекрыть воздух.
Короче я до выхов ещё поэкспериментирую конечно, да только скоро пора будет один хрен его на прикол до весны ставить...
[attachment=228179:13800065...demki_10.jpg]
сообщение 16.10.2015, 2:19
Сообщение #4645
Сегодня начал с зажигания. В книжке очень невнятно написано про какие-то метки, которых я на магнето не нашёл вообще. Поэтому крутил от балды. Накрутил слегка пораньше, выехал, газу дал и в горку на 6-й км. И чо - и заполз на 2-й передаче почти до самой стелы! smile.gif Уже прогресс smile.gif По всей видимости, зажигание надо выставлять тупо экспериментальным путём.
Наконец-то загнал Саньку в гараж, гляжу на неё и не верю, что она меня через всю страну свозила и не развалилась. Ощущение такое, что я прикорнул на работе на диванчике после обеда и мне всё это приснилось минут за 5, пока не пришли сотрудники и не включили ящик с передачей "Время покажет" и разбудили... huh.gif
Спасибо! — Fry miki
сообщение 17.10.2015, 1:17
Сообщение #4646
Гидр, там разве Магнето? не электронное?
сообщение 17.10.2015, 2:43
Сообщение #4647
HILANDER, там магнето. Электронное. Извини, но сказать больше я в этот пятничный вечер не в силах. Оно магнето и оно электронное.
сообщение 17.10.2015, 4:13
Сообщение #4648
он есть в эл.коллекции шрифтов , бесплатных
нашел
Сообщение отредактировал dissector - 17.10.2015, 4:07
сообщение 17.10.2015, 12:12
Сообщение #4649
Вроде магнето - оно с контактами, а на V-50 должен уже стоять электронный генератор с датчиком Хола (?), паз на роторе должен совмещаться с датчиком за 1 может 2 мм до вмт.
сообщение 17.10.2015, 12:44
Сообщение #4650
Магнето, насколько я знаю, - это тип генератора, а с контактами или без - это без разницы, оно остаётся магнето(м). У меня вместо контактов стоит катушечка с язычком-сердечником из металла. Не знаю, называется ли она датчиком Холла...
Сообщение отредактировал Гидр - 17.10.2015, 12:45
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 14:39
