УАЗ |
УАЗ |
4.1.2008, 16:46
#401
К УАЗам испытываю уважение, во многом потому, что это один из немногих удачных образцов отечественного автопрома.
В ходу такая поговорка "да это же японский УАЗ, там ломаться нечему!". Вместе с тем, многие автолюбители категорически отговаривают от покупки УАЗа, мотивируя ненадежностью "будешь постоянно его ремонтировать". Интересно, почему такие противоречивые оценки? Почему УАЗ, невзирая на вроде как простую и надежную конструкцию, такой ломкий? Металл плохой? Или таки конструкция ненадежна? Интересуюсь потому, что уважение к УАЗу постепенно перетекает в симпатию, и это может меня сподвигнуть на приобретение в будущем УАЗа... -------------------- |
Kelt УАЗ 4.1.2008, 16:46
prosto_alex123 Цитата(ZND @ 25.1.2015, 16:16) .... короч... 25.1.2015, 16:24
ZND Цитатапробку радиатора и проверь уровень
да так и ... 25.1.2015, 16:27
flykhan ZND, а термостат стоит? Мож в открытом положении з... 25.1.2015, 22:16
ZND ЦитатаМож в открытом положении залип?
не, не залип... 25.1.2015, 22:50
Estonec Радиатору печки пи@@а 26.1.2015, 1:22
ZND ЦитатаРадиатору печки пи@@а
новая машина...10 тыс.... 26.1.2015, 1:29
Estonec Это новый уаз если что и всё может быть.
Хотя если... 26.1.2015, 13:03
ZND продолжаю бороться с изделием отечественного автоп... 27.1.2015, 20:35
custo Так поставил бы уже давно, и всего делов... 27.1.2015, 23:29
ZND да сам сразу не сообразил, а никто не подсказал 27.1.2015, 23:42
Turyst ZND, была такая же проблема, когда поставил вторую... 28.1.2015, 0:00
hronik А чо его искать?
Ставится насос от автономного под... 28.1.2015, 0:11
ZND Цитатакогда поставил вторую печку назад: основная ... 28.1.2015, 0:50
custo Газелевский течет пишут, бери в камазцентре бошевс... 28.1.2015, 0:54
flykhan hronik, у меня печка задняя стоит в салоне под зад... 28.1.2015, 1:09
ZND ЦитатаПрокладку головки блока меняли двига простая... 28.1.2015, 1:28
flykhan ZND, в сотовской диаметр где то 4-5 мм. На простой... 28.1.2015, 4:14
Turyst ZND, на моем стояли тройники (на шлангах) на падач... 28.1.2015, 16:54
толик 49 ZND Скорее всего у Вас патрубки подходящие к радиа... 30.1.2015, 21:55
Estonec толик 49, самое прикольное что у япошек ровно наоб... 30.1.2015, 22:35
ZND ЦитатаПоменяйте патрубки на печке местами!
все... 30.1.2015, 23:27
толик 49 Цитата(Estonec @ 30.1.2015, 21:35) толик ... 30.1.2015, 23:40
ZND ЦитатаПростые решения не для нас. Они не интересны... 31.1.2015, 0:36
толик 49 Патрубки можно поменять и возле печки. В остальном... 31.1.2015, 0:57
ZND дабы исключить взаимонепонимание: шланг из блока п... 31.1.2015, 15:35
толик 49 Сегодня посмотрел на это чудо. Конструкция радиато... 1.2.2015, 20:01
толик 49 Как вариант:
можно проехаться на машине с кренами ... 1.2.2015, 21:14
ZND проблема с печками решилась установкой дополнитель... 6.2.2015, 21:31
Харя:) ребят а есть спецы там подшпиники в коробе поменят... 26.2.2015, 21:25
Аццкий Цитата(Харя:) @ 26.2.2015, 20:25)... 26.2.2015, 21:36
Харя:) ой)))) сорри у мну уаз 3303 ))))))))))90ЫЫЫЫЕЕЕ 26.2.2015, 21:40
ZND Цитата"буханка", пробег 11 тыс. км.: зам... 22.4.2015, 22:08
Начальник уаза случаем ни кто не продает не за дорого? 23.4.2015, 1:07
^Crown^ На неделе сменили коробку на уазе рабочем(3909 вро... 11.7.2015, 22:52
igorka Это с какой раздаткой такие чудеса, не с электронн... 14.7.2015, 7:41
ZND к посту 432.
потек главный цилиндр сцепления, заме... 9.8.2015, 23:29
Kelt Цитата(igorka @ 14.7.2015, 6:41) Это с ка... 10.8.2015, 0:16
ZND ЦитатаПереход масла из коробки в раздатку и обратн... 10.8.2015, 0:31
Kelt Цитата(ZND @ 9.8.2015, 23:31) постоянно п... 10.8.2015, 0:41
Shiko Свеженький выпуск онлайн-газеты "Панорама УАЗ... 23.9.2015, 23:35
Filmor Shiko, прикольный пепелац. Хочу увидеть в живую. 23.9.2015, 23:48
Shiko Цитата(Filmor @ 23.9.2015, 22:48) Shiko, ... 23.9.2015, 23:51
Олег 1 йа не барыго, но бабки нужны....есть куча чего то ... 24.9.2015, 3:45
Kelt Цитата(Олег 1 @ 24.9.2015, 2:45) йа не ба... 25.9.2015, 22:02
Гидр На "буханку" нужны права только кат. В? 3.10.2015, 2:14
Shiko Цитата(Гидр @ 3.10.2015, 1:14) На "б... 3.10.2015, 2:24
Kelt Цитата(Гидр @ 3.10.2015, 1:14) На "б... 6.10.2015, 22:14
Доктор Франкенштейн Коль тут всякие уазоразговоры, на разные уазотемы,... 7.10.2015, 14:06
flykhan Доктор Франкенштейн, у меня стоит 151 карбюратор э... 8.10.2015, 0:16
Доктор Франкенштейн flykhan, пусть и дальше служит исправно...
Я не ... 8.10.2015, 0:50
Гидр Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.10.2015, 12... 8.10.2015, 2:49
Доктор Франкенштейн Цитата(Гидр @ 8.10.2015, 1:49) Там ещё уг... 8.10.2015, 3:00
Начальник Цитата(Доктор Франкенштейн @ 7.10.2015, 13... 8.10.2015, 4:07
Доктор Франкенштейн Начальник, хорошо, завтра заскочу на работу и щелк... 8.10.2015, 4:23
Kelt Цитата(Гидр @ 8.10.2015, 1:49) Это надо о... 8.10.2015, 16:24
Доктор Франкенштейн Цитата(Kelt @ 8.10.2015, 15:24) Нужно два... 8.10.2015, 16:43
Kelt Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.10.2015, 15... 8.10.2015, 16:46
Доктор Франкенштейн Что-то я недопонимаю, в ту ли сторону я соображаю.... 8.10.2015, 17:16
Гидр Цитата(Kelt @ 8.10.2015, 14:24) Не нада т... 8.10.2015, 17:18
Доктор Франкенштейн Цитата(Гидр @ 8.10.2015, 16:18) При подач... 8.10.2015, 17:25
Гидр Доктор Франкенштейн, я понял. Мой насос выдаёт так... 8.10.2015, 17:34
Kelt Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.10.2015, 16... 8.10.2015, 17:42
Доктор Франкенштейн Ну, судя по вышеизложенному, я ничего не забыл и н... 8.10.2015, 22:07
толик 49 Читал , читал
Не удержался.
Лично мне проще выточ... 8.10.2015, 22:59
Доктор Франкенштейн толик 49, а в чём кроилово-то?..
Если в подшип... 8.10.2015, 23:41
ZND а тросик проливаешь внутри ВДшкой и нормально 8.10.2015, 23:48
Доктор Франкенштейн Или подбираешь импортный тросик...Они почему-то сг... 8.10.2015, 23:50
ZND я на булке их уже три поменял, рвутся... но не кли... 8.10.2015, 23:55
Доктор Франкенштейн ZND, потому и размышляю о верхней педали газа, как... 9.10.2015, 0:00
ZND у меня и было так.УАЗ 3151. тросик брал от спидом... 9.10.2015, 0:07
Начальник Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.10.2015, 21... 9.10.2015, 0:08
Kelt Цитата(толик 49 @ 8.10.2015, 21:59) Читал... 9.10.2015, 0:14
Доктор Франкенштейн Цитата(Начальник @ 8.10.2015, 23:08) спас... 9.10.2015, 0:17
Kelt Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.10.2015, 23... 9.10.2015, 12:18
Доктор Франкенштейн Да так-то читал я в инете...У кого пропилен работа... 9.10.2015, 13:05
Гидр Цитата(Kelt @ 8.10.2015, 15:42) Изящное р... 9.10.2015, 14:36
Доктор Франкенштейн Об чём спор?.. Оба метода годны и каждый хорош по... 9.10.2015, 15:27
Гидр Доктор Франкенштейн, я просто прояснил свою позици... 9.10.2015, 15:42
Доктор Франкенштейн Цитата(Гидр @ 9.10.2015, 14:42) ...Мне ос... 9.10.2015, 15:45
Гидр Доктор Франкенштейн, вечером гляну, так не помню. ... 9.10.2015, 15:48
Kelt Цитата(Гидр @ 9.10.2015, 13:36) В свете т... 9.10.2015, 16:16
Гидр Цитата(Kelt @ 9.10.2015, 14:16) С маномет... 9.10.2015, 16:30
Доктор Франкенштейн Немного в продолжение темы о подшипнике:
Цитата(До... 11.10.2015, 22:16
Начальник давай фото в студию 12.10.2015, 13:50
Доктор Франкенштейн Дополнил пост фотками процесса...Одно фигово: для ... 12.10.2015, 19:21
Kelt Коллеги на вояках, я решил скинуть свою блокку (бл... 20.10.2015, 21:33
толик 49 А если в оба моста, будет 150%
Это самоблок?
На с... 21.10.2015, 0:10
Kelt Цитата(толик 49 @ 20.10.2015, 23:10) А ес... 21.10.2015, 0:30
толик 49 Понял
у друга военные мосты, скажу ему.
У меня кол... 21.10.2015, 15:21
Kelt Лок продал, предложение отзываю. 22.10.2015, 21:15
Kelt Коллеги, может быть у кого-нибудь валяется корпус ... 23.10.2015, 11:07
^Crown^ Kelt, на работе гляну, должен где-то быть "чу... 23.10.2015, 11:10
Kelt Цитата(^Crown^ @ 23.10.2015, 10:10) Kelt,... 23.10.2015, 11:26
KAMAZ Где можно надыбать окошки, которые вставлялись в б... 3.12.2015, 20:38
VNZasl А кто ни будь ставил автоматическую блокировку Бло... 25.1.2016, 20:00
s-mx VNZasl,ставил форумчанин,ник кельт 25.1.2016, 20:44
Kelt Цитата(VNZasl @ 25.1.2016, 19:00) А кто н... 25.1.2016, 21:26
Kelt Всем привет! Раздатку (БУ) на уаз задешево (с ... 21.3.2016, 22:23
Kelt Близится релиз книги про УАЗовододелов Павла Иевле... 23.5.2016, 18:37
Filmor надеюсь, что такое редкостное говно не найдёт сво... 23.5.2016, 20:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 4:44 |
