13.2.2010, 15:59
#8051
29.9.2015, 14:02
#8052
Вчера вечером пришел домой, достал из сумки ноут, он чуть холодный, но конденсата не выпадало. Ну и срочно требовалось проникнуть в мировую паутину. Включил, он меня поприветсововал экраном с названием производителя и... ничего. Так и стоял. В наглую пару раз перезагрузил. Начал жать на все подряд кнопки, в определенный момент начал пищать на каждую кнопку. ЕЩё пару раз перегрузил и пошло-поехало в нормальном режиме. Чо это было?
29.9.2015, 15:55
#8053
KAMAZ, надо было поужинать, а потом ноут включать...
издеваются над техникой, а потом странные вопросы задают -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
29.9.2015, 18:17
#8054
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 0 |
Тут все зависит насколько долго готов ждать рендеринга. =) Тут чем мощнее процессор тем лучше, core i7-4770, мать мод него чтоб держала память на высокой частоте, оперативной памяти побольше, SSD на 60-100 гиг ..... остальное не важно рЯ хочу брать i7-4790.ОЗУ-!6.Насчёт материнской платы не понял .Что означает высокая частота в материнке? Ну и вопрос такой практический-может,поделится кто -где и как можно купить тек самые запчасти,о которых писал выше в виду зарубеж. Как тут сказать спасибо всем? |
29.9.2015, 18:59
#8055
рЯ хочу брать i7-4790.ОЗУ-!6.Насчёт материнской платы не понял .Что означает высокая частота в материнке? Ну и вопрос такой практический-может,поделится кто -где и как можно купить тек самые запчасти,о которых писал выше в виду зарубеж. Как тут сказать спасибо всем? Ну есть материнские платы, которые поддерживают память на частоте 1333Mhz а есть которые 1600Mhz и выше. естественно при большом объеме вычислений, чем быстрее работает память тем лучше. Подойдет материнская плата с Intel® H81 и памятью DDR3 работающей на частоте 1600 Mhz. Сообщение отредактировал Firwalle - 29.9.2015, 19:06 |
29.9.2015, 19:29
#8056
Firwalle, в данном случае, контроллер памяти находится в процессоре, поэтому поддерживаемые частоты для памяти будут зависить от используемого процессора.
29.9.2015, 19:43
#8057
29.9.2015, 20:17
#8058
29.9.2015, 21:00
#8059
Подскажите. На ноутбуке в усб портах (в двух) плохой контакт. Вставляю влешку - работает, чуть дотронешся до флешки - отключается. Бук относительно новый и флешками редко пользуюсь. Что там может быть? Может шлей какой нибудь отходит? Ни разу буки не разбирал.
Спасибо. -------------------- |
29.9.2015, 21:02
#8060
Подскажите. На ноутбуке в усб портах (в двух) плохой контакт. Вставляю влешку - работает, чуть дотронешся до флешки - отключается. Бук относительно новый и флешками редко пользуюсь. Что там может быть? Может шлей какой нибудь отходит? Ни разу буки не разбирал. Спасибо. Может флешка? |
29.9.2015, 21:04
#8061
Славентий, может быть отдельная плата, могут быть в материнку впаянны. Но даже в случае с отдельной платой, мне кажется шлейф не при чем.
Если уверен что это не флэшка, то дело пахнет заменой портов -------------------- |
29.9.2015, 21:24
#8062
Цитата(Firwalle @ 29.9.2015, 20:02) ссылка доступна только зарегистрированным Славентий, может быть отдельная плата, могут быть в материнку впаянны. Но даже в случае с отдельной платой, мне кажется шлейф не при чем. Если уверен что это не флэшка, то дело пахнет заменой портов Да нет, кроме флешки пробовал и другие гаджеты, все так же. -------------------- |
29.9.2015, 23:07
#8063
30.9.2015, 16:26
#8064
"за рубежом? Вот этого делать точно не стоит"
Почему? Я ведь хочу сэкономить.Поэтому и спрашиваю у сообщества:может,есть у кого опыт с покупкой у буржуев? Да у нас и не найдёшь иной раз то,что нужно. |
30.9.2015, 18:40
#8065
renews, потому что не все что за рубежом, то дешевле. По нынешним временам тем более. Да еще и на растаможку можно попасть при дорогой комплектухе. Смысл? Смотрите в Москве, ищите подходящие цены и заказывайте. Сроки гораздо меньше, риски тоже.
Сообщение отредактировал oag - 30.9.2015, 18:41 |
30.9.2015, 19:07
#8066
А еще надо помнить про стоимость доставки, которая напрочь сожрет всю разницу...
Если только искать вариант б/у... но его можно и у нас в стране найти дешевле магазинного. ссылка доступна только зарегистрированным А так, собственно, вот, знакомьтесь с ценами в US Сообщение отредактировал oag - 30.9.2015, 19:05 |
30.9.2015, 19:13
#8067
![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1629 Спасибо: 1156 |
renews, лучше покупать у нас:
1 - с текущим курсом покупать за границей дороже 2 - дорого выйдет доставка+растаможка 3 - проблемы с гарантийным обслуживанием 4 - сейчас у нас (в России, а не в Магадане) можно найти все ну и 5й пункт - ты чо ваще не патриот?) Если есть желание сэкономить, покупать стоит в больших магазинах типа МВидео, Эльдорадо и тп. Периодически там можно попасть на скидки, либо позже отбить стоимость бонусами. Хотя, ассортимент компьютеров в таких магазинах несколько специфичен, ну и это может быть не совсем актуально для Магадана. |
30.9.2015, 19:17
#8068
патриотизм тут даже не при чем. Все равно железо буржуйское. Просто цены практически равные, что-то у нас дешевле немного, что-то у них. Но доставка дорогая, гарантии нет, желательно страховать посылку (это тоже не дешево), ждать долго, если прийдет брак - волосы на жопе рвать больно! Да и вообще бред...
3.10.2015, 5:18
#8069
Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 7 |
Люди что делать,ноут грузится,звук загрузки винды есть,а экран не работает,может кто диагностику зделать,а то матрицу просто так неохота покупать если дело не в ней
3.10.2015, 6:35
#8070
ser_bobi,договариваться с предыдущим оратором
3.10.2015, 17:11
#8071
Люди что делать,ноут грузится,звук загрузки винды есть,а экран не работает,может кто диагностику зделать,а то матрицу просто так неохота покупать если дело не в ней когда ноутбук включается лого производителя появляется? с предложением нажать F2 или F4 -------------------- mp3 is not a crime
3.10.2015, 19:19
#8072
Люди что делать,ноут грузится,звук загрузки винды есть,а экран не работает,может кто диагностику зделать,а то матрицу просто так неохота покупать если дело не в ней а яркость экрана не крутили? еще можно для теста подключить внешний монитор. проблему сможете локализовать. |
3.10.2015, 19:24
#8073
Цитата(oag @ 30.9.2015, 18:40) ссылка доступна только зарегистрированным 1 - с текущим курсом покупать за границей дороже 2 - дорого выйдет доставка+растаможка 1. не факт. Кое-что по-прежнему выгодно. 2. растаможка см. выше. Доставку можно прикинуть при заказе (иногда доставка вообще бесплатная) Сообщение отредактировал Рамзес - 3.10.2015, 19:30 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
4.10.2015, 3:16
#8074
На матрице ноута вообще изображений ни каких не появляется,к другому монитору подключал все работает
4.10.2015, 13:24
#8075
возможно поврежден шлейф к монитору. Не факт, что сразу матрица
4.10.2015, 14:39
#8076
Рабочий компьютер при запуске доходит до загрузки винды, черный экран.. и ни фига. После 6-8 перезагрузок запускается. Это чо?
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:31 |
