iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8051
360 страниц V  « < 321 322 323 324 325 > »
сообщение 29.9.2015, 14:02
Сообщение #8052
Вчера вечером пришел домой, достал из сумки ноут, он чуть холодный, но конденсата не выпадало. Ну и срочно требовалось проникнуть в мировую паутину. Включил, он меня поприветсововал экраном с названием производителя и... ничего. Так и стоял. В наглую пару раз перезагрузил. Начал жать на все подряд кнопки, в определенный момент начал пищать на каждую кнопку. ЕЩё пару раз перегрузил и пошло-поехало в нормальном режиме. Чо это было?
сообщение 29.9.2015, 15:55
Сообщение #8053
KAMAZ, надо было поужинать, а потом ноут включать...
renews
сообщение 29.9.2015, 18:17
Сообщение #8054
Цитата(Firwalle @ 28.9.2015, 16:46) *
Тут все зависит насколько долго готов ждать рендеринга. =)
Тут чем мощнее процессор тем лучше, core i7-4770, мать мод него чтоб держала память на высокой частоте, оперативной памяти побольше, SSD на 60-100 гиг ..... остальное не важно
рЯ хочу брать i7-4790.ОЗУ-!6.Насчёт материнской платы не понял .Что означает высокая частота в материнке?
Ну и вопрос такой практический-может,поделится кто -где и как можно купить тек самые запчасти,о которых писал выше в виду зарубеж.
Как тут сказать спасибо всем?
Firwalle
сообщение 29.9.2015, 18:59
Сообщение #8055
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Ну есть материнские платы, которые поддерживают память на частоте 1333Mhz а есть которые 1600Mhz и выше. естественно при большом объеме вычислений, чем быстрее работает память тем лучше.
Подойдет материнская плата с Intel® H81 и памятью DDR3 работающей на частоте 1600 Mhz.
Сообщение отредактировал Firwalle - 29.9.2015, 19:06
oag
сообщение 29.9.2015, 19:29
Сообщение #8056
Спасибо: 3940
Firwalle, в данном случае, контроллер памяти находится в процессоре, поэтому поддерживаемые частоты для памяти будут зависить от используемого процессора.
Firwalle
сообщение 29.9.2015, 19:43
Сообщение #8057
Спасибо: 971
Дааа ... я морально устарел =))
oag
сообщение 29.9.2015, 20:17
Сообщение #8058
Спасибо: 3940
за рубежом? Вот этого делать точно не стоит
Славентий
сообщение 29.9.2015, 21:00
Сообщение #8059
Спасибо: 654
Подскажите. На ноутбуке в усб портах (в двух) плохой контакт. Вставляю влешку - работает, чуть дотронешся до флешки - отключается. Бук относительно новый и флешками редко пользуюсь. Что там может быть? Может шлей какой нибудь отходит? Ни разу буки не разбирал.
Спасибо.
Firwalle
сообщение 29.9.2015, 21:02
Сообщение #8060
Спасибо: 971
Спасибо.
Может флешка?
MagON
сообщение 29.9.2015, 21:04
Сообщение #8061
Спасибо: 2562
Славентий, может быть отдельная плата, могут быть в материнку впаянны. Но даже в случае с отдельной платой, мне кажется шлейф не при чем.
Если уверен что это не флэшка, то дело пахнет заменой портов
Славентий
сообщение 29.9.2015, 21:24
Сообщение #8062
Спасибо: 654
Цитата(Firwalle @ 29.9.2015, 20:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Да нет, кроме флешки пробовал и другие гаджеты, все так же.
oag
сообщение 29.9.2015, 23:07
Сообщение #8063
Спасибо: 3940
скорее всего пропаять разъемы надо. Теряется контакт между разъемами и платой.
renews
сообщение 30.9.2015, 16:26
Сообщение #8064
"за рубежом? Вот этого делать точно не стоит"
Почему?
Я ведь хочу сэкономить.Поэтому и спрашиваю у сообщества:может,есть у кого опыт с покупкой у буржуев?
Да у нас и не найдёшь иной раз то,что нужно.
oag
сообщение 30.9.2015, 18:40
Сообщение #8065
Спасибо: 3940
renews, потому что не все что за рубежом, то дешевле. По нынешним временам тем более. Да еще и на растаможку можно попасть при дорогой комплектухе. Смысл? Смотрите в Москве, ищите подходящие цены и заказывайте. Сроки гораздо меньше, риски тоже.
Сообщение отредактировал oag - 30.9.2015, 18:41
oag
сообщение 30.9.2015, 19:07
Сообщение #8066
Спасибо: 3940
А еще надо помнить про стоимость доставки, которая напрочь сожрет всю разницу...
Если только искать вариант б/у... но его можно и у нас в стране найти дешевле магазинного.
А так, собственно, вот, знакомьтесь с ценами в US
Сообщение отредактировал oag - 30.9.2015, 19:05
DDimas
сообщение 30.9.2015, 19:13
Сообщение #8067
Спасибо: 1156
renews, лучше покупать у нас:
1 - с текущим курсом покупать за границей дороже
2 - дорого выйдет доставка+растаможка
3 - проблемы с гарантийным обслуживанием
4 - сейчас у нас (в России, а не в Магадане) можно найти все
ну и 5й пункт - ты чо ваще не патриот?)
Если есть желание сэкономить, покупать стоит в больших магазинах типа МВидео, Эльдорадо и тп. Периодически там можно попасть на скидки, либо позже отбить стоимость бонусами. Хотя, ассортимент компьютеров в таких магазинах несколько специфичен, ну и это может быть не совсем актуально для Магадана.
oag
сообщение 30.9.2015, 19:17
Сообщение #8068
Спасибо: 3940
патриотизм тут даже не при чем. Все равно железо буржуйское. Просто цены практически равные, что-то у нас дешевле немного, что-то у них. Но доставка дорогая, гарантии нет, желательно страховать посылку (это тоже не дешево), ждать долго, если прийдет брак - волосы на жопе рвать больно! Да и вообще бред...
ser_bobi
сообщение 3.10.2015, 5:18
Сообщение #8069
Спасибо: 7
Люди что делать,ноут грузится,звук загрузки винды есть,а экран не работает,может кто диагностику зделать,а то матрицу просто так неохота покупать если дело не в ней
сообщение 3.10.2015, 6:35
Сообщение #8070
Fry
сообщение 3.10.2015, 17:11
Сообщение #8071
Спасибо: 2340
когда ноутбук включается лого производителя появляется? с предложением нажать F2 или F4
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
DDimas
сообщение 3.10.2015, 19:19
Сообщение #8072
Спасибо: 1156
а яркость экрана не крутили?
еще можно для теста подключить внешний монитор. проблему сможете локализовать.
Рамзес
сообщение 3.10.2015, 19:24
Сообщение #8073
Спасибо: 3220
Цитата(oag @ 30.9.2015, 18:40) ссылка доступна только зарегистрированным
1. не факт. Кое-что по-прежнему выгодно.
2. растаможка см. выше. Доставку можно прикинуть при заказе (иногда доставка вообще бесплатная)
Сообщение отредактировал Рамзес - 3.10.2015, 19:30
ser_bobi
сообщение 4.10.2015, 3:16
Сообщение #8074
Спасибо: 7
На матрице ноута вообще изображений ни каких не появляется,к другому монитору подключал все работает
Рамзес
сообщение 4.10.2015, 13:24
Сообщение #8075
Спасибо: 3220
возможно поврежден шлейф к монитору. Не факт, что сразу матрица
сообщение 4.10.2015, 14:39
Сообщение #8076
Рабочий компьютер при запуске доходит до загрузки винды, черный экран.. и ни фига. После 6-8 перезагрузок запускается. Это чо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:25
