ГАЗ-3110 отзыв, Владелец ГАЗ-3110 |
24.3.2015, 18:38
#51
МАН49, МАН49, спасибо. В моторе и лежат. А я уже заказал )))
25.3.2015, 23:28
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
elmont33,Если не секрет,где заказывал?
25.3.2015, 23:46
#53
SDtuning, да какой там секрет....я на форуме по микрикам у чувака купил с переходниками под мои рычаги....
22.9.2015, 21:08
#54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
Инструкция по ремонту и эксплуатации есть у кого в электронном виде?
Или не в электронном, на время, для ознакомления.. ГАЗ 3110, 2003 г.в. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
22.9.2015, 21:15
#55
Есть в электронном.
22.9.2015, 21:52
#56
запускать фаил "run" -------------------- |
6.11.2015, 10:28
#57
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Я конечно осознаю всю бредовость следующего вопроса на данном форуме, но всё же задам его, а вдруг.
Итак, газ 3110, 406 инжекторный мотор, завышенные обороты холостого, повышенный расход бенза, ДМРВ и РХХ в норме, завышены обороты ХХ, ДМРВ выкрутил в ноль, все равно ниже 950 не падает, идет перепуск через РХХ, трубку пережимаю, обороты падают в норму. Куда копать? Понимаю, что какой-то датчик, но какой? |
6.11.2015, 19:08
#58
Возможно ДТОЖ не работает, показывает низкую темп тосола, поэтому мотор на прогревных оборотах всегда
6.11.2015, 20:32
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Промыть заслонку как вариант.
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
7.11.2015, 0:15
#60
Заслонку да, уже тоже думаю. По датчикам, проверил ошибки скрепкой, выдает ток 62. Но интернет пишет, что она плавающая и всегда появляется после обнуления.
7.11.2015, 0:50
#61
Я конечно осознаю всю бредовость следующего вопроса на данном форуме, но всё же задам его, а вдруг. Итак, газ 3110, 406 инжекторный мотор, завышенные обороты холостого, повышенный расход бенза, ДМРВ и РХХ в норме, завышены обороты ХХ, ДМРВ выкрутил в ноль, все равно ниже 950 не падает, идет перепуск через РХХ, трубку пережимаю, обороты падают в норму. Куда копать? Понимаю, что какой-то датчик, но какой? А почему бредовость, впрыск там лицензия Боша, и у япошек всё от Боша лицензировано, просто раньше на 20-30 лет. Что значит "ДМРВ выкрутил в ноль"? - там перепускной канал мимо заслонки? "РХХ" - это регулятор ХХ, т.е. клапан ХХ, т.е. КХХ? комп не хочет им адекватно управлять? какая там система - с управлением степенью открытия, с управлением скважностью импульса, с параллельной системой с парафиновой капсулой или с биметаллической пружиной? как ведёт себя, если штеккер сдёрнуть с него? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.11.2015, 1:27
#62
Гидр,
Цитата Что значит "ДМРВ выкрутил в ноль"? - там перепускной канал мимо заслонки? нет. это чтото вроде корректировки СО (крутилка на самой плате), как правило не работает и сильно не влияет на работу двига. Цитата "РХХ" - это регулятор ХХ, т.е. клапан ХХ, т.е. КХХ? комп не хочет им адекватно управлять? какая там система - с управлением степенью открытия, с управлением скважностью импульса, с параллельной системой с парафиновой капсулой или с биметаллической пружиной? как ведёт себя, если штеккер сдёрнуть с него? если объяснить на пальцах, этото чтото вроде шарового крана в сантехники. если скинуть штеккер обычно обороту какоето время прыгают, а потом выравниваются в районе 800-850. Kozmazzz, Цитата Заслонку да, уже тоже думаю. По датчикам, проверил ошибки скрепкой, выдает ток 62. Но интернет пишет, что она плавающая и всегда появляется после обнуления. ошибка датчика появится если он вообще помрет, а если он врет в показаниях, то никакой ошибки не будет. Надо к диагностике подключаться и сверять показания. Завтра ( в субботу) с 9 до 13 если получится позвони (89148664320), подъедешь, гляну через диагностику, мож что найдется. Еще могу посоветовать проверить тросик газа, может дроссель не до конца закрывается. -------------------- |
7.11.2015, 1:47
#63
SDtuning, понятно. крутилка на ДМРВ - подстройка качества смеси на ХХ. Такое было на поперечно-расположенных CA в 80-х годах и на некоторых GA.
Про РХХ спросил просто затем, чтобы уточнить, что по общепринятой терминологии это КХХ. Ну, это как "РКП" и "МКПП". Системы подачи воздуха на ХХ бывают разные: есть просто электронно-управляемый клапан, есть совмещённый электронно-управляемый и с парафиновой капсулой или биметалл.пружиной в одном корпусе на случай аварии обмотки, есть с 2-мя параллельными ветками - одна э.-упр. компом, другая параф./биметалл., - в любом месте глючить может. Замечание про тросик поддерживаю, проверка начинается с простого. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.11.2015, 19:44
#64
SDtuning, Тросик газа болтается, уже его проверил, натяжения и закисания нет. Блин, профукал вариант диагностики, в пнд вроде договорился уже с человеком о проверке, если с ним не срастется, то наберу.
7.11.2015, 19:57
#65
Kozmazzz, если что у меня есть хороший специалист по диагностикам и ремонту отечественных авто, стучи в личку.
12.11.2015, 0:04
#66
Kozmazzz, решил проблему?
12.11.2015, 0:19
#67
Решил сюда написать. Приятелю требуется лобовое стекло на ГАЗ24, стандартное. в магазинах только тюнингованное (Волга суперлюкс) кто только это придумал)) я ему подогнал сталенитовое, но что то он очкует)) так что за старый добрый триплекс, пиво-коньяк гарантируем)))
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
12.11.2015, 19:05
#68
SDtuning, Сегодня завтра буду заслонку ковырять, там посмотрим. Смотрел на диагностике, по электронике вроде все в норме.
13.11.2015, 10:24
#69
Итак, залез вчера в заслонку, ну что могу сказать, на мой дизелистский взгляд она девственно чиста, закрывается полностью...
SDtuning, Получится на выхах посмотреть? |
13.11.2015, 10:50
#70
Никто прикупить не хочет Волгу?
2003 г. недорого. ссылка на портал в подписи. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
13.11.2015, 18:53
#71
Kozmazzz, звони, завтра глянем, может что найдем
-------------------- Спасибо! — Kozmazzz
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 22:32 |
