Заводится и сразу глохнет, Эскудо
=_Andrey_=
сообщение 18.9.2015, 21:27
Спасибо: 23
вообщем поменял маслосъёмные колпачки, отрегулировал клапана собрал все работает как надо. выгнал на улицу заглушил, через час завел все ок только ремень гены ослаб, заглушил, натянул заводить, а он сразу глохнет(( круглый TD02W, G16A, на холодную заводиться (правда обороты низкие, но потом поднимаються) а на горячую ку ку (только если газу недашь, ногу уберешь с газа ГЛОХНЕТ). Может кто че подскажет???
сообщение 18.9.2015, 21:41
=_Andrey_=, разъем с мафа не слетел?
соседи по весне тренировались по этой причине, вначале их на диагностику отправил, а потом заметил неподключенный маф
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.9.2015, 21:43
=_Andrey_=
сообщение 18.9.2015, 21:49
Спасибо: 23
GOLLANDEC, фишка одета, проверял все фишки сверху, сбоку) подкидывал с другого эскудо, такая же фигня(
сообщение 18.9.2015, 22:56
=_Andrey_=,диагностика 12 код пишет?
kostya
сообщение 18.9.2015, 23:24
Спасибо: 410
тосол сливал?Уровень в норме? если да,то выгоняй воздух из клапана холостого хода.Задирай морду с радиатором ,открывай крышку и потихоньку пусть поработает минут 10. Будет сильно выливатся тосол глуши.Это одна из причин если конечно все правильно собрали.
СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — =_Andrey_=
Олег 1
сообщение 18.9.2015, 23:26
Спасибо: 3504
умирает бензонасос...постучи по баку, может временно поможет, заодно фильтра пора менять на топливо
сообщение 18.9.2015, 23:32
По показаниям ... акромя МАФа, я бы ещё датчик темперературный проверил.
=_Andrey_=
сообщение 19.9.2015, 0:23
Спасибо: 23
dissector, Пока непроверял, а что эта ошибка обозночает?
kostya, Завтра попробую, хотя скока слил, стока и залил до капли.
А неможет так глючить датчик распредвала?
сообщение 19.9.2015, 0:59
смотри, если снимал фишки с датчиков на подключенном аккуме, то код ошибки занесется в память и вкл обход программа, 12 код на сузуках- все норм.
проверяется так- в диагностическом разъеме замыкаешь А и С выводы, всего выходов на фишке-5, разьем 6 контактный. А-в верхнем ряду после пустого, а С нижний левый.
замыкаешь их кусочком провода и вкл зажигание- смотришь на чек- раз мигнул пауза раз-раз пауза - 12 код(1--1-1)
сброс кодов-отсоединяешь аккум на не менее минуты
no-А-В
С- D-Е
=_Andrey_=
сообщение 19.9.2015, 12:52
Спасибо: 23
Сегодня завелась на холодную плоховато, прогрел мин. 40 газовал, ездил, вообщем работала неглуши. Потом заглушил постояла мин.3, завелась) пока заводиться, буду смотреть. Может действительно воздушная пробка. х.з.
ser_bobi
сообщение 20.9.2015, 19:50
Спасибо: 7
у меня тоже G16A такая же беда,стукнул отверткой по датчику холостого хода, сразу завелась и обороты держит
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:08
