Заводится и сразу глохнет, Эскудо |
18.9.2015, 21:27
Группа: Активный участник Сообщений: 353 Спасибо: 23 |
вообщем поменял маслосъёмные колпачки, отрегулировал клапана собрал все работает как надо. выгнал на улицу заглушил, через час завел все ок только ремень гены ослаб, заглушил, натянул заводить, а он сразу глохнет(( круглый TD02W, G16A, на холодную заводиться (правда обороты низкие, но потом поднимаються) а на горячую ку ку (только если газу недашь, ногу уберешь с газа ГЛОХНЕТ). Может кто че подскажет???
18.9.2015, 21:41
=_Andrey_=, разъем с мафа не слетел?
соседи по весне тренировались по этой причине, вначале их на диагностику отправил, а потом заметил неподключенный маф Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.9.2015, 21:43 -------------------- |
18.9.2015, 21:49
GOLLANDEC, фишка одета, проверял все фишки сверху, сбоку) подкидывал с другого эскудо, такая же фигня(
18.9.2015, 22:56
=_Andrey_=,диагностика 12 код пишет?
18.9.2015, 23:24
тосол сливал?Уровень в норме? если да,то выгоняй воздух из клапана холостого хода.Задирай морду с радиатором ,открывай крышку и потихоньку пусть поработает минут 10. Будет сильно выливатся тосол глуши.Это одна из причин если конечно все правильно собрали.
Спасибо! — =_Andrey_=
18.9.2015, 23:26
умирает бензонасос...постучи по баку, может временно поможет, заодно фильтра пора менять на топливо
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
18.9.2015, 23:32
По показаниям ... акромя МАФа, я бы ещё датчик темперературный проверил.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — =_Andrey_=
19.9.2015, 0:23
dissector, Пока непроверял, а что эта ошибка обозночает?
kostya, Завтра попробую, хотя скока слил, стока и залил до капли. А неможет так глючить датчик распредвала? |
19.9.2015, 0:59
dissector, Пока непроверял, а что эта ошибка обозночает? смотри, если снимал фишки с датчиков на подключенном аккуме, то код ошибки занесется в память и вкл обход программа, 12 код на сузуках- все норм. проверяется так- в диагностическом разъеме замыкаешь А и С выводы, всего выходов на фишке-5, разьем 6 контактный. А-в верхнем ряду после пустого, а С нижний левый. замыкаешь их кусочком провода и вкл зажигание- смотришь на чек- раз мигнул пауза раз-раз пауза - 12 код(1--1-1) сброс кодов-отсоединяешь аккум на не менее минуты no-А-В С- D-Е -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — =_Andrey_= Андрей Викторович
19.9.2015, 12:52
Сегодня завелась на холодную плоховато, прогрел мин. 40 газовал, ездил, вообщем работала неглуши. Потом заглушил постояла мин.3, завелась) пока заводиться, буду смотреть. Может действительно воздушная пробка. х.з.
20.9.2015, 19:50
Группа: Участник Сообщений: 78 Спасибо: 7 |
у меня тоже G16A такая же беда,стукнул отверткой по датчику холостого хода, сразу завелась и обороты держит
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:39 |
