захлёбывается мотор 3RZ
Maks707
сообщение 10.9.2015, 20:30
Спасибо: 3
Авто: Surf
Добрый день нужен дельный совет или кто нибудь сталкивался с данной проблемой. В общем купил я Сурф С 3RZ цепь не гремит (меняли) заводится отлично но при работе немного дергается(время от времени) и когда стоишь на парковке нажимая резко на газ появляется провал. Поменял: прокладку крышки клапанов, сальники свечных колодцев, свечи, броне провода, сальник трамблера, почистил трамблер, выставил зажигание по книжке (не регулируемое), почистил дроссельную заслонку, поменял фильтр масляный, воздушный, поменял масло в двс и замена масляного датчика всё оригинал. Машина стала заводится еще лучше трясти стало немного меньше провал остался иногда когда даешь газ в пол машина начинает захлёбываться и стреляет в глушитель(на парковке). так же при трогании с места (если даешь пол газа начинает захлебывается и начинает ехать) что касается езды, если едешь километров 30 и нажимаешь половину газа то машина нормально реагирует и начинает разгонятся (вроде бы без захлёбов но с небольшим тупежом). Народ помогите может кто сталкивался с такой проблемой что это может быть?
P.S. грешу на топливный насос
Сообщение отредактировал Maks707 - 10.9.2015, 20:35
- Maks707   захлёбывается мотор 3RZ   10.9.2015, 20:30
- - Maks707   Тему можно удалять проблема была решена чисткой МА...   14.9.2015, 23:12
- - oag   Maks707, MAF - больное место 3RZ   15.9.2015, 0:03
- - Fry   Такая же проблема, только на карибе, двигатель 4А....   15.9.2015, 1:01
- - Джам   как маф чистил?   15.9.2015, 21:10
- - Maks707   Аккуратно снимаешь его, руками контакты не в коем ...   15.9.2015, 22:52
- - dissector   Цитата(Maks707 @ 15.9.2015, 20:52) В случ...   16.9.2015, 0:30
- - oag   Цитата(Maks707 @ 15.9.2015, 20:52) Аккура...   16.9.2015, 1:16
- - Джам   Пожалуй не полезу туда, где все работает.. думал д...   16.9.2015, 1:53
- - kostya   спиртом ево питьевым и ничем другим.Наливаеш рюмоч...   16.9.2015, 23:13
- - GaS   В отпуске был,у кореша на БМВ Х5 2004г.меняли тоже...   17.9.2015, 1:31
- - oag   GaS, ты просто не столкнулся с ней. А я видел неск...   17.9.2015, 2:12
- - dissector   Цитата(GaS @ 16.9.2015, 23:31) Вот у Лекс...   17.9.2015, 2:25
- - GOLLANDEC   Цитата(oag @ 17.9.2015, 0:12) GaS, ты про...   17.9.2015, 7:57
- - Торонага   Цитата(GOLLANDEC @ 17.9.2015, 5:57) Саня,...   17.9.2015, 15:54
- - oag   GOLLANDEC, данный трабл был не с моей машиной, поэ...   17.9.2015, 17:05
- - Джам   Цитата(GaS @ 17.9.2015, 0:31) В отпуске б...   17.9.2015, 21:47
- - Shiko   Цитата(dissector @ 17.9.2015, 1:25) радиа...   17.9.2015, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:29
