154 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Болтология о Subaru Forester
Ramzes
сообщение 13.3.2009, 16:37
Сообщение #926
Спасибо: 88
Ураааа! Запустился. Свечам 3,14 здец. Выкрутили сухие но искры нет. Поставил новые так автомобиль с пол оборота запустился. Ещё одна странность! свеча четвёртого цилиндра с нагаром а остальные как новые. Что за прикол. Отдельное спасибо всем кто за меня переживал.1_victory.gif
Сообщение отредактировал Ramzes - 13.3.2009, 16:38
сообщение 13.3.2009, 16:56
Сообщение #927
Цитата(Ramzes @ 13.3.2009, 15:37) ссылка доступна только зарегистрированным , м.б. определишся ...
Диагностика свечей зажигания
Состояние свечи, номер рисункаПричинаСопутствующие признакиСпособы устранения неисправностиСветло-коричневый нагар
(Рисунок 1)Двигатель работает нормально.
Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание.
Качественное масло и топливоРасход топлива и масла в норме По мере надобности чистить свечу и контролировать зазорБархатистый нагар черного цвета
(Рисунок 2)Переобогащенная смесь.
Неправильная регулировка карбюратора.
Неисправность автоматической термозаслонкиПовышенный расход топлива.
Падение мощности двигателя.
Неустойчивая работа на холостых оборотах.
Возможно, трудности с пуском на горячуюОтрегулировать карбюратор.
Отремонтировать автоматическую термозаслонкуНизкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов)Повышенный расход топлива.
Трудности с запуском двигателяВ данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы.
Если неплотность клапанов - требуется их притирка или заменаЗагрязнен воздушный фильтрПовышенный расход топлива.
При сильном загрязнении - неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячуюЗаменить или промыть воздушный фильтрНеправильная установка зазора, неисправность свечиПовышенный расход топлива.
Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомОтрегулировать зазор или сменить свечу на новуюКалильное число свечи больше необходимого для данного двигателяПовышенный расход топлива.
Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пускомЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомЧерный масляный нагар
(Рисунок 3)Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность
(для 2-х тактных двигателей)Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск.
Забрызгивание свечи до полной остановки двигателяОтрегулировать или отремонтировать маслонасосПопадание масла в камеру сгорания
(для 4-х тактных двигателей)Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршнейТолстый слой рыхлых отложений
(Рисунок 4)Низкое качество бензина или маслаПеребои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое масло или топливоОтложения красного цвета
(Рисунок 5)Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензинеВозможны перебои в работе двигателя, затруднен пускСменить используемое топливоОплавление центрального электрода
(Рисунок 6)Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателяПеребои в работе двигателя, затруднен пускЗаменить свечу на новую с правильным калильным числомНизкооктановое топливоСнижение мощности двигателя, детонацияЗаменить топливоНеисправность системы охлажденияПерегрев двигателяСрочно проверить и исправить систему охлажденияРазрушение электродов свечи или теплового конуса из-за их расплавления и выгорания
(Рисунок 7)Установлена "горячая" свеча, сравнительно длительная работа двигателя на режиме калильного зажигания Затруднен или невозможен пуск двигателяДиагностика двигателя с целью оценки состояния клапанов, поршней, колец
Примеры состояния свечей:
Нормально работающая свеча
(Рисунок 1)
(Рисунок 2)
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
(Рисунок 7)
Urist
сообщение 14.3.2009, 23:29
Сообщение #928
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
Цитата(Shiko @ 13.3.2009, 14:32) *
Urist,
Ты свою проблемы с коробкой и неедет решил ?
неа все никак до диагностики не доеду
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
miki
сообщение 15.3.2009, 1:55
Сообщение #929
Спасибо: 1000
Здорово мужики...
Сегодня масел менял, Динамики в задние двери наконец добрался до них, вставил
Ну это с вечера положил такую колбасу из герметика, а на следущий день поехал и на саморезы их прикрутиль ! , Смысел: повыкидывал пластмассовые вставки под 10е динамики, и влезли 13е ...
Далее наконец то руки добрались до этой ерунды которая когда дверь открыта , а дрыгатель молчит, ..Так БЭУ..БЭУ ...БЭУ по мозгам ... как капающий кран ..., три года я крепился , палки в петлю замка корячил, дверь закрывал , и вот она меня достала и нашёл её ЦУку.!! Вот эта тварь!
Есть запчасти на SF5
Ramzes
сообщение 16.3.2009, 1:03
Сообщение #930
Спасибо: 88
Видно кровушки она тебе попила своими трелями smile.gif Свои динамики ставил на подиумы, но твой вариант тоже хорош.
сообщение 20.3.2009, 0:35
Сообщение #931
Ramzes,
Кинь пожалуйста чертежи проставок на форестер..., если есть конечно.
Ramzes
сообщение 20.3.2009, 1:59
Сообщение #932
Спасибо: 88
Завтра заеду к мастеру который делал! Думаю что чертежи у него остались. Тоже решил зад приподнять? Дело хорошее.
Сообщение отредактировал Ramzes - 20.3.2009, 1:59
сообщение 20.3.2009, 2:21
Сообщение #933
Не только зад, но и перед ... просто думаю, что лучше/дешевле здесь изготовить, или с интернет-магазина прикупить ... Но это всё на перспективную профилактику - когда переднюю подвеску трясти буду ..., чтоб так сказать всё скопом сделать ...
Ramzes
сообщение 20.3.2009, 13:54
Сообщение #934
Спасибо: 88
Смотри Л.С.
Спасибо! — Shiko
супчик
сообщение 20.3.2009, 22:17
Сообщение #935
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Цитата(Ramzes @ 20.3.2009, 12:54) *
Смотри Л.С.
Видимо, это какие-то секретные чертежи ))) Ну да ладно, я пока не собираюсь заниматься таким серьёзным делом, но в будущем захочу поинтересоваться подробностями и результатами smile.gif
Ramzes
сообщение 20.3.2009, 22:36
Сообщение #936
Спасибо: 88
miki
сообщение 21.3.2009, 5:33
Сообщение #937
Спасибо: 1000
Мужики привет.
Кто то тут броню картера заказывал.?., как щас помню ., пришла -нет, посмотреть очень хочеца, читать - читал , а в живую пощупать бы...
Вообще както случай был, на дроме про броню говорили ..., мол от таза подходит, тоько две дырки пересверлить... и после чтиво этого я в магазинчик попал - ну где церковь непонятная, где общага, профилакторий технаревский были, А да говорит вот чувак заказал типо , ну я с ним потом словился посмотрел, а там фольга , вроде нашей пластиковой, только ржаветь ещё будет....Вот не верю теперь, посмотреть хочу, позавидовать. Да и ещё поскольку лист железа под две гайки там, две сям я и сам вкорячу....,Но хочется чтобы красиво было.
+ Ни у кого нет банки глушака убитой, труба с крепежом пригодилась бы... Может на разборке где?
+ Может кто видел где колено с выхлопной от Атмосферного где каталик стоит..?
Сообшите скиньте плиз.
сообщение 21.3.2009, 14:05
Сообщение #938
Защита "Шериф" не из фольги а из 2-х или 3-х мм стали. Хочешь? Закажу
Konst
сообщение 21.3.2009, 20:00
Сообщение #939
Спасибо: 165
Радик, давай поподробнее. ценник, срок доставки.
сообщение 21.3.2009, 21:06
Сообщение #940
Я заказывал броню... 26 марта должен забрать в желдорэкспедиции ...
amigo
сообщение 22.3.2009, 3:15
Сообщение #941
Спасибо: 1314
ссылка доступна только зарегистрированным| 2009-02-02 12:20:02
Subaru Forester стал лучшим на Фестивале вседорожников «За рулем Offroad 2009»
31 января, в один из самых морозных дней этой зимы, в парке «Яхрома», Subaru Forester принял участие в ежегодном проекте журнала «За рулем» - Фестивале Вседорожников «За рулем Offroad 2009». На специально подготовленной заснеженной трассе автомобиль не только продемонстрировал свои внедорожные качества, но и с достоинством прошел все испытания, показав лучшие результаты на трассе среди других участников Фестиваля.
В двоеборье, состоящем из прохождения внедорожной трассы и горнолыжного спуска, соревновались команды на автомобилях вседорожного класса различных марок. За бренд Subaru на Forester (2.5Turbo) выступали: Петр Созинов (генеральный менеджер по маркетингу ООО «Субару Мотор») и Глеб Киселев (медиа-персона).
Команда Subaru успешно преодолела все этапы соревнований, заняв первое и второе места в индивидуальном зачете «Внедорожная трасса», первое место в командном зачете «Внедорожная трасса» и первое место в абсолютном командном зачете.
На закрытии фестиваля Петр Созинов отметил: «Соревнования были интересными и в какой-то степени сложными, особенно бездорожная трасса, где многое зависит не только от опыта пилота, но и от управляемости автомобиля. На мой взгляд, все команды выступили достойно, но сегодня счастливым числом было «15», под которым выступал родоначальник класса SUV - Subaru Forester
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Urist
сообщение 22.3.2009, 13:59
Сообщение #942
Спасибо: 141
а кто дальше по списку,какие авто вообще принимали участие
miki
сообщение 22.3.2009, 14:12
Сообщение #943
Спасибо: 1000
Амиго , чтото по твоей ссылке - НЕТ ТАКОГО ..., Баян ?
amigo
сообщение 22.3.2009, 15:44
Сообщение #944
Спасибо: 1314
Вчера копировал на mail.ru . автоновости-субару
сообщение 22.3.2009, 16:39
Сообщение #945
Защита картера Subaru Forester ,год выпуска: 1998 - 2003 -,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,520.00руб.
Защита картера Subaru Forester - оцинковка ,год выпуска: 1998 - 2003 ,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,908.00руб.
Защита картера Subaru Forester ,год выпуска: 1998 - 2003 ,Объем: 2,0,Материал: сталь 2мм; 2,520.00руб.
доставка в течении месяца. Доставка партии обойдется где-то в 3 тысячи, так что лучше делать групповой заказ, я все время это талдычу, ещё можно в том же магазине взять всякие защиты порогов, коврики в машину хорошие. В общем говорите на какую машину что надо. За всеми я не услежу
сообщение 22.3.2009, 16:53
Сообщение #946
Цитата(amigo @ 22.3.2009, 2:15) ссылка доступна только зарегистрированным| 2009-02-02 12:20:02
тоже читал. поздравляю субароводов!!! даже бэха и ауди просрали, правда там бамперами от лесничего все усеяно было . но главное результат!!!
сообщение 26.3.2009, 23:38
Сообщение #947
Кто нибудь звонил по телефону или смотрел автомобиль по этому объявлению ?
Ramzes
сообщение 27.3.2009, 13:00
Сообщение #948
Спасибо: 88
Мне кажется что это гон!
(ANEM:)on
сообщение 27.3.2009, 13:06
Сообщение #949
Спасибо: 7
Авто: Subaru Forester 1999
Сдравствуйте уважаемые Subaroводы, с сентября прошлого года стал счастливым обладателем а\м Subaru Forester, 1999 г., двиг.- EJ20, кузов- SF5. До настояшего времени испытываю одни положительные эмоции от эксплуатации этого замечательного изобретения японского автопрома. С недавнего времени узнал о сушествовании Магаданского автофорума, и теперь с интересом и пользой для себя посещаю данный ресурс.
А теперь вопрос к знатокам: уважаемые, подскажите пожалуйста, не работает подсветка приборной панели и подсветка заднего номерного знака. Догадываюсь, что дело скорее всего в сгоревшем предохранителе или рэле, но чтобы не лазить в слепую, хотелось бы получить от вас знатоки достоверную информацию о возможном решении данной пробемы.
Без подсветки приборов еще куда ни шло, ездить можно, а вот на неисправность подсветки номера, доблестные работники ГИБДД уже обращали свое внимание.
С уважением жду совета.
Konst
сообщение 27.3.2009, 14:41
Сообщение #950
Спасибо: 165
Добро пожаловать!
Габариты на предохранителе №5 (10А) в салоне.Освещение панели № 12 (10А) там же
Спасибо! — (ANEM:)on
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:03
