Отказ работы 2-3 цилиндра, Газель, 406 двигатель, карбюратор. |
9.9.2015, 21:36
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Нужна помощь мастера, отказали в работе 2 цилиндра. Такое было и раньше, но периодически. Заводилась на 4 цилиндрах, сбой, 2, потом опять 4, и так постоянно. Утром как отказали, так до сих пор и не работают. Катушки, провода рабочие.
Есть новый компьютер со всем проводами. Нужен электрик, чтобы его заменить. Если конечно проблема в нем. Кто может помочь? Очень актуально завтра. 89148689080 Игорь. или 89140381665 Вадим. |
9.9.2015, 23:43
При чем тут карбюратор? Двигатель впрысковый.
10.9.2015, 0:14
Хм, ну да. Но суть в том что периодически нет искры, точнее сегодня она вообще потерялась.
10.9.2015, 0:20
В русском гавнопроме гниют провода. В первую очередь зачищать все провода которые связаны с зажиганием начиная с катушки.
Кстати мне тут подсказали что за 2,3 цилиндры там отвечает одна катушка. Сообщение отредактировал Firwalle - 10.9.2015, 0:53 |
10.9.2015, 1:02
Да, 2-3 цилиндр от одной катушки, но на катушку не идет ток. как то так
10.9.2015, 1:11
10.9.2015, 1:22
а как узнать который именно провод от коммутатора к катушке или к компьютеру, там пучек из 7-8 проводов?
10.9.2015, 1:24
скачай схему управления зажигания с инета и там все нарисовано, можно тестером промерить
10.9.2015, 1:27
На катушку ток идет с коммутатора по проводу, или проводу плохо или коммутатору. ))) или катушке -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.9.2015, 1:34
катушка рабочая. опять же, сбои повторялись периодически, а сейчас вообще 2.3 ц не работает. коммутатор вроде если сдох, то сдох, катушка тоже.
Может есть кто кто соображает, глянуть бы. Сегодня заехали на СТО на диагностику, проблему мастер выявить не смог. |
10.9.2015, 2:09
И заодно проверить, что идёт сигнал на форсунки 2 и 3 цилиндров.
10.9.2015, 2:23
Ребят, двигатель карбюраторный)) на свечах нет искры.
Газель 97 года выпуска |
10.9.2015, 2:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
4062 инжектор, 4064 карбюратор. На газельки карб ставят. Как выяснил что катушка рабочая? Бывают случаи когда катушка не работает в одном темп. режиме, как правило на горячую (и это какраз 2-3 цилиндр, катушка близко к выхлопу и постоянно перегревается). Еще бывает что на ЭБУ сгорает какойто "ключ цепи зажигания" (хз что такое, читал в инете) их в блоке 2 шт. один на 1-4 второй 2-3. Так что есть вариант что ЭБУ сгорел.
10.9.2015, 5:31
SDtuning, "ключ" - это в данном случае мощный транзистор, который управляет током в первичке катушки. Транзистор сидит в компе и легко перепаивается, разумеется при наличии замены или аналога. Но тут постоянно речь идёт про коммутатор какой-то. Ну в смысле я в курсе, чо такое коммутатор и чо он делает, но специльно Газель не изучал, схемы зажигания на разных машинах разные по расположению элементов, поэтому тут конкретики не знаю. На работе у нас Газель с 406-м карбюраторным движком, кстати, так что подтверждаю, что 406-е есть с карбом.
п.с. вообще говоря, возможна схема с каскадом транзисторов: один управляет током в первичке, находится в коммутаторе либо прямо в сборе в катушке зажигания, а второй, поменьше, управляет первым и находится в компе. Погореть может что угодно. Сообщение отредактировал Гидр - 10.9.2015, 5:41 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — astronom
10.9.2015, 10:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
Была такая проблема у меня на Т.Левин. куча вУмных ремонтёров ломали головы-в чём же дело, с нулевым итогом!? а трабл был в разъёме на компьютере,он периодически отходил. его поправил-всё заработало. так что проверьте разъём, ну как вариант.
10.9.2015, 10:53
Разъемы проверяли, провода всячески крутили, шатали, стучали по компу, еще какой то коробке рядом, толку нет. Цилиндры живут своей жизнью.
В ЦРС купили новый компьютер на 406 движок, с косой. но все провода и фишки другие, может кто переделать? |
10.9.2015, 11:11
попробуйте в таксопарк к электрику обратиться. есть ещё на ММЗ электрик нормальный 89148517176 зовут Владимир.
Спасибо! — astronom
10.9.2015, 11:18
Спасибо за телефон, сейчас узнаем. А в таксопарк обращались, не хотят связываться с отечественным автопромом)
11.9.2015, 0:35
11.9.2015, 1:05
В русском гавнопроме гниют провода. В первую очередь зачищать все провода которые связаны с зажиганием начиная с катушки. ой ниссан то "дает фору гавно прому" если проводку меняешь на субару - тойота -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.9.2015, 1:09
ниссан нисран Offtop Гражданином Непала считается человек зачатый непалкой и непальцем. -------------------- |
11.9.2015, 1:14
нисран Научно Исследовательская Система Российской Академии Наук в космос то летать- фигня, гавнопром -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.9.2015, 1:16
Слова не скажи, тут же вывеску придумаете
-------------------- Спасибо! — dissector
11.9.2015, 11:27
11.9.2015, 11:42
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:18 |
