3 страниц V  < 1 2 3
Выбор лодочного мотора
лодочный мотор
какой лодочный мотор по вашему мнению лучше
Suzuki DF6S [ 6 ] ** [28.57%]
Yamaha 5CMHS [ 15 ] ** [71.43%]
Всего голосов: 21
Гости не могут голосовать
Сергей Prado
сообщение 27.8.2015, 23:11
Сообщение #51
Спасибо: 34
Мужики ноги 381 для моря нормально? Начинающий, восновном планирую рядом с берегом иногда по речкам?
Спасибо! — dimass
p.oleg
сообщение 28.8.2015, 1:07
Сообщение #52
Спасибо: 2352
Всмысле нормально? Длина ноги мотора выбирается под высоту транца конкретной лодки. Если транец под короткую ногу, то и мотор коротконогий должен быть. Только так
Сергей Prado
сообщение 30.8.2015, 1:29
Сообщение #53
Спасибо: 34
p.oleg, спасибо, я думал чтоб на волне надежней ходить было)))
p.oleg
сообщение 30.8.2015, 20:28
Сообщение #54
Спасибо: 2352
Не, если длиную ногу на короткий транец, то ничего кроме потери скорости, повышенного расхода и веера брызг за кормой не получишь
dimass
сообщение 10.9.2015, 16:00
Сообщение #55
Спасибо: 197
Зачем нужна длинная нога? Зачем короткая? На самом деле надо искать ответ не в ногах моторов а в транцах ваших лодок.Высота 508мм ноги, длинная, её еще называют морской и соченяют мифы о спец.сплавае корпуса, небоящимся каррозии от соленой воды, хотя это совсем не так! И ставится этот мотор исключительно на лодки, катера с большой килеватостью днища от 12 градусов и больше. Иза большой килеватости невозможно устоновит 380-й дейдвуд согласно правилам так как при остановки судна капот мотора будет ниже ватерлинии. "Какие правила?"-спросите вы. По сути оно одно: уровень высоты кавитационной плиты должен быть не ниже 20 мм. самой нижней точки транца. Если сможете установить в пределах от 0-5мм. То это наилучший будет эффект! Минимальное сопротивление встречному потоку и соотвественно отсутсткие брызг. Конечно 380 транец можно поставить 508 дейдвуд, но придется наращивать транец в высоту. Да и ещё, в весе мотор с длинной ногой прибавляет примерно 1-2 кг. Оно вам надо? Если же вы переживаете о том что винт подхватывает воздух, то это надо работать с развесовкой лодки.
Ну и про такты спрашивали... Я буду писать только свои наблюдения и выводы! Человек, который хоть раз взял четырехтактник вряд ли сможет потом юзать двушку! За моих 6 лет опыта я поменял 6 моторов (непереживайте, все менялись исключительно из стремления к неизведанному). Начал с сузуки 2 такта, 15 сил, потом перешёл на 30 ку, потом на 40ку, последний мне показался просто бензиновой черной дырой! Меняя лодку решил взять хонду 20л.с. 4такта. Разница была просто потрясающей. Тихий, экономичный, небольшой в габаритах (только хонда так умеет делать) тяжелее ненамного своего 2х тактного аппонента, но если смотреть в в сумме веса мотор+бак то хонда даже была легче, ведь там бак всего на 12 литров, которого хватало на км 60 пути. Ну а сейчас взял китайский мотор 25 сил. по брендом PARSUN (в м-не Рыбачок). Конечно в его минусах эло вес и внушительный капот мотора. Но мне главное это мощность, экономичность ( на одном баке прошёл порядка 70 км) ну и надежность конечно же. В моём понимании 2х тактник хорош только при мощностях до 5 сил.
Да, если кому интересно то два последних мотора я ставил на лодку rib 360 skyboat.
Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32
Спасибо! — MagShooter
p.oleg
сообщение 10.9.2015, 18:16
Сообщение #56
Спасибо: 2352
подписываюсь
не побоялся китайца брать?
dimass
сообщение 11.9.2015, 4:47
Сообщение #57
Спасибо: 197
Боязнь была когда батя ремень в руки брал, разьяснял мне, пацану что такое хорошо а что такое плохо!! !;-)
А сейчас рискнул! Это да! Вот уже три года юзаю парсун 3,6 двушку. Так эта штука работает отлично. Я его даже не промываю практически в пресной. Шутя говорю: три кобылы и осёл!
А когда решился вновь купить скайбота (лучше по дешману пока ничего не предлагают) то долярз уде взлете и моя любимая хонда стала недосягаема для моего кошелька. А парсун взял хоть и новый но 2012 года выпуска, ну и соответственно по выгодной цене. На дистанции он мне обошелся всего в 130 тыр с доставкой. Так что это даже и не риск а так, невозможность позволить себе желанное!!! Но я знаю что в жтом году Рыбачок хорошо торговал этими моторами. Мой друг, глядя на меня, купил 15 сил двушку и лодку Гольфстрим 330. И сейчас двумя лодками ходим на чирикова, Недорозумения. Так что пока, и даже переживать не хочу о будущем, работает всё как надо!!
p.oleg
сообщение 11.9.2015, 12:28
Сообщение #58
Спасибо: 2352
В прошлом году знакомый тоже брал 15-шку гольфстрим в рыбачке, в конце навигации встретил его уже на ямахе 70-ых годов, говорит развалилась голова у гольфстрима через 2 месяца после покупки. Хотя форумчанин Маккей уже года 4 хидею катает и без нареканий.
ИМХО лотерея это
dimass
сообщение 11.9.2015, 16:06
Сообщение #59
Спасибо: 197
Может и лоторея. А почему знакомый твой не предъявил о поломке. Там хорошая техподдержка. Или починили бы или заменили.
p.oleg
сообщение 11.9.2015, 17:02
Сообщение #60
Спасибо: 2352
dimass, хз чем история закончилась.
Chekan
сообщение 1.4.2016, 13:38
Сообщение #61
Спасибо: 173
ура пришла лодка и мотор все заказывал через инет. страшно было ведь деньги не маленькие во всяком случае для меня. но все позади а впереди ожидание ну когда уже навигация. лодка ..ривьера 3400ск.. мотор тоха 9.8. советы по обкатке принимаются инет перелопатил но может местные какие ньюансы есть?
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 1.4.2016, 16:31
Сообщение #62
Спасибо: 4042
полный газ не давать, масла чуть больше чем по инструкции. да наверно и все...
во сколько тоха обошлась по нынешним ценам?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Chekan
Chekan
сообщение 1.4.2016, 20:28
Сообщение #63
Спасибо: 173
спасибо я заказывал перед самым новым годом тоха стоила от 80 и выше моя без доставки 80.300
baikal
сообщение 2.4.2016, 1:17
Сообщение #64
Спасибо: 8
Авто: Hilux Surf 215
Из личного опыта. Комплект хороший, для двоих в самый раз, но даже по небольшой волне не очень. Быстро из этого комплекта выростаешь и хочется большего. Удачи.
Спасибо! — Chekan
p.oleg
сообщение 2.4.2016, 2:08
Сообщение #65
Спасибо: 2352
1/25 обкаточная смесь, 10 мин на холостых, потом оставшиеся 9 часов 50 минут по схеме из инструкции ))
Спасибо! — Chekan
Димон и Анна
сообщение 2.4.2016, 12:45
Сообщение #66
Спасибо: 3362
Поздравляем с приобретением. МЫ тоже начинали с 3400, потом 7200 в пластике! И с более серьезным мотором. Увидимся на воде.
Спасибо! — Chekan
Chekan
сообщение 2.4.2016, 13:17
Сообщение #67
Спасибо: 173
местный ньюанс крутись возле берега пока не надоест это раз. второй не крутись а выйди пораньше и чапай на головные за крабом потихоньку как написано в инструкции вот что я имел ввиду. без прав на больший комплект нечего и расчитывать а у нас магадане вроде как негде учиться
Димон и Анна
сообщение 2.4.2016, 14:24
Сообщение #68
Спасибо: 3362
Учат.
Спасибо! — Chekan
p.oleg
сообщение 2.4.2016, 15:12
Сообщение #69
Спасибо: 2352
все нормально, да же когда наступит желание пересесть на более крупное судно, от маленького лучше не избавляться, а оставить себе мобильным комплектом, который можно и в машине возить и собирать быстро. Я для себя такой приобрел ПВХ 250 и мотор тройка.
на двери рыбацкого магазина, который на таксопарке, висела рекламная бумажка фирмы которая учит на права, я даже ее сфотал
Спасибо! — Chekan Faust
Димон и Анна
сообщение 2.4.2016, 16:04
Сообщение #70
Спасибо: 3362
Скажу больше. В отпуске хочу прикупить гребную ПВХ, чтоб с катера на берег высаживаться.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:21
