iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #8026
360 страниц V  « < 320 321 322 323 324 > »
Fry
сообщение 28.7.2015, 19:52
Сообщение #8027
Спасибо: 2340
Цитата(Буржуй @ 28.7.2015, 8:41) *
При запуске стал ругаться [attachment=224056:__________.png]
ок нажмёшь,вроде норм всё работает...
Что нужно то ?
vcredist2010.exe ставь, в сетке найдешь
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Спасибо! — Буржуй
ObiVan
сообщение 13.8.2015, 19:49
Сообщение #8028
Спасибо: 657
На сайте zakupki.gov.ru при подписании контракта выдает ошибку - "Cannot sign data. Error description". Звонил в саппорт, настроили браузер по их методичке, безрезультатно. Проблема в "Ланите" он почему то не устанавливается как надстройка. Пробовали скачать "Ланит" с их сайта, установили, но он не работает. Комп Win7 Prof 32bit, Браузер Эксплорер 8.
Пересел на комп с Win XP, сделал те же настройки, при подписании браузер запросил разрешение на установку плагина и всё заработало, подписали. . Вопрос - как заставить "Ланит" работать на машине с Win7 ?
сообщение 13.8.2015, 20:58
Сообщение #8029
ObiVan, согласно ссылка доступна только зарегистрированным
Для Windows Vista и Windows 7 при установке Ланита нужно указывать другой путь для установки, не тот, который по умолчанию. Укажите, например, C:\Lanit\. Это нужно из-за точки в пути, который программа установки указывает по умолчанию. Иначе потом не сможете подписать ни один документ, будет появляться ошибка ("Cannot sign data. Error description. Объект не поддерживает это свойство или метод").
Спасибо! — ObiVan
ObiVan
сообщение 18.8.2015, 17:57
Сообщение #8030
Спасибо: 657
Переустановил с сайта закупок все корневые сертификаты и поставил Ланит 1.0.5. вместе 1.0.0. Помогло. Ставьте всё подряд что тут есть -> Документы-Файлы для настройки рабочего места
Сообщение отредактировал ObiVan - 18.8.2015, 23:26
сообщение 21.8.2015, 2:48
Сообщение #8031
В ноубтук (Ленова, Винда 7) воткнул мегафоновский модем. И тут понеслась: пока модем в "розетке" - очень долго загружается винда. Если сразу не включил интернет, а так же если не вытащил модем, то при загрузке программы он тебе скажет, что нет устройства, зато вай-фай ловит. Приходится перезагружать машину. Это лечится?
сообщение 21.8.2015, 4:19
Сообщение #8032
KAMAZ, а сходить на сайт Микрофона, сыскать там свое устройство и качнуть патч к нему, устраняющий проблму обнаружения в Вин 7 никак? sad.gif
ссылка доступна только зарегистрированным, ставишь галку Архив, ищи свой момед. На его страничке внизу есть всё нужное
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 25.8.2015, 23:44
Сообщение #8033
скачал с сайта налоговой прогу для заполнения деклораций. установил, не могу распечатать, пишет не найден модуль печати и лежит его файл там то и там то, запустите его, модуль установится и все будет пучком, запускаю, чего то устанавливается, но печатать так и не хочет, снова пишет нет модуля, запустите файл такой то.., как проблему решить?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 25.8.2015, 23:44
Fry
сообщение 26.8.2015, 0:23
Сообщение #8034
Спасибо: 2340
Последний раз когда я сталкивался с похожей проблемой это был Сбербанк-Клиент, там нужно было выполнить
Код
regsvr32 %filename.dll%
после - перезапуск.
mp3 is not a crime
Toyota Vista 1995
(была)
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
сообщение 26.8.2015, 0:44
Сообщение #8035
Fry,прога - декларация 2014 прям с сайта налоговой, , ос - семерка, запускается.. работает.. заполняешь, доходишь до печати и - нет модуля печати, запустите msi файл из корня программы, запускаешь, переустанавливается (пробовал и удалять, потом ставить), запускаешь печать и опять предупреждение - нет модуля печати...
сообщение 26.8.2015, 0:55
Сообщение #8036
GOLLANDEC, с ними по жизни так. Заходишь в рабочий каталог программы ищешь там файл печать НД с PDF_чего-то_там.msi
после перезагрузки прбуешь печать.
а ваще там справка по программе есть, встроенная
сообщение 26.8.2015, 1:22
Сообщение #8037
Торонага, тезка, и перезагружал, и все равно дай модуль и привет
vivva
сообщение 26.8.2015, 1:28
Сообщение #8038
Спасибо: 94
GOLLANDEC, поставь прогу чтоб в PDF файл распечатала. например PDFCreator..или стоп..даже не дает просмотреть готовую декларацию?
Сообщение отредактировал vivva - 26.8.2015, 1:30
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 26.8.2015, 1:42
Сообщение #8039
vivva, не дает просмотра, может экспортировать в html, но что с этим делать дальше не знаю
vivva
сообщение 26.8.2015, 2:00
Сообщение #8040
Спасибо: 94
GOLLANDEC, ну как вариант, можешь кинуть на почту мне, могу в pdf перевести...или поставь на другой комп/ноутбук декларацию
complime
сообщение 26.8.2015, 2:10
Сообщение #8041
Спасибо: 487
Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI
надо обратиться в налоговую
не может быть сложностей
Сообщение отредактировал complime - 26.8.2015, 2:13
Нумизматы
сообщение 26.8.2015, 4:17
Сообщение #8042
GOLLANDEC, не-не, я ж тормоз, ты мне подробно отчитайся: печать НД с PDF_чего-то_там.msi есть или нет, запускал или нет?
сообщение 26.8.2015, 4:27
Сообщение #8043
Торонага, есть в корне проги, запускал, пишет переустановить или удалить, делал и то и то... после удаления ставил заново и тоже самое.. прогу ставил с правами админа, эту мси с правами не предлагает ставить
сообщение 26.8.2015, 4:31
Сообщение #8044
GOLLANDEC, ага, снова ашыпка в скрипте регистрации модуля. Она у них через два раза на третий бывает.
идешь ссылка доступна только зарегистрированным, читаешь, качаешь, выполняешь, забываешь о проблеме.
сообщение 26.8.2015, 4:46
Сообщение #8045
Торонага, не помогло.. тоже самое
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 26.8.2015, 4:46
сообщение 26.8.2015, 4:53
Сообщение #8046
GOLLANDEC, бум гадать дальше, скоро потребуем фото.
64 бита?
так-то поройся в ссылка доступна только зарегистрированным
все стесняюсь спросить, а ты в точности сделал?:
Для корректной установки необходимо запустить файл InsD2014.exe от имени администратора и использовать русские региональные стандарты.
Если при работе в операционной системе Windows 7 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2014» сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.
Исправить "по верху" уже вряд ли получится. Я бы снес все к беням и установил все заново правильно, каталог установки изменил бы на С:\Декларация 2014
и уж даже боюсь говорить, что антивирь на момент установки должен быть отключен и защита снята.
Сообщение отредактировал Торонага - 26.8.2015, 5:09
сообщение 26.8.2015, 9:48
Сообщение #8047
Торонага, сносил ставил.. переустановил прогу на другой комп. без 64 разрядности - пошло без задоренки.
renews
сообщение 28.9.2015, 16:13
Сообщение #8048
Уважаемые.
Хочу собрать комп для работы в3dmax и after effecs.В магадане.
Бюджет до 70000р.
Мне интересно именно мнение специалистов.
Firwalle
сообщение 28.9.2015, 16:46
Сообщение #8049
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Цитата(renews @ 28.9.2015, 15:13) *
Уважаемые.
Бюджет до 70000р.
Тут все зависит насколько долго готов ждать рендеринга. =)
Тут чем мощнее процессор тем лучше, core i7-4770, мать мод него чтоб держала память на высокой частоте, оперативной памяти побольше, SSD на 60-100 гиг ..... остальное не важно
antonsat49
сообщение 28.9.2015, 18:37
Сообщение #8050
Спасибо: 40
Уважаемые.
Бюджет до 70000р.
MAC Pro Будет идеальным вариантом, ну или Mini на худой конец правда греется неплохо...
DDimas
сообщение 28.9.2015, 19:01
Сообщение #8051
Спасибо: 1156
с текущим курсом в бюджет не войдет
хватит только на iMac Intel Core i5 2,6 ГГц, 8 ГБ
плюс к этому нужно будет монитор, клавиатуру, мышу
macPro идет от 250 тыщ.
если только б/у искать
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 1:53
