52 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Nissan Terrano
Firwalle
сообщение 25.8.2015, 19:19
Сообщение #1176
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Это EGR.
ALEX_49rus
сообщение 25.8.2015, 19:31
Сообщение #1177
Спасибо: 103
Цитата(Firwalle @ 25.8.2015, 18:19) *
Это EGR.
Есть предположение что не только, кто нить у себя пробывал ее отключать? или на оси заслонки менять втулки\сальники?
VITOLD
сообщение 25.8.2015, 21:39
Сообщение #1178
Спасибо: 905
ALEX_49rus, эти шайбы стоят между пластиком фендера и металлической частью (типа подкрылк) и в них клепки сооединяют эти части.
Сообщение отредактировал VITOLD - 25.8.2015, 22:45
ALEX_49rus
сообщение 25.8.2015, 23:19
Сообщение #1179
Спасибо: 103
Ну чет не увидел похожих, можно вместе заехать посмотришь.
Моторчик нашел, по крепежу вроде такой же как и на 21, остальное не проверял. Есть только сам мотор без блока управления.
VITOLD
сообщение 26.8.2015, 0:28
Сообщение #1180
Спасибо: 905
ALEX_49rus, ну если будет возможно четверг, пятница после 18.15 или на выхах съездить посмотреть.
STARGAZER
сообщение 26.8.2015, 0:40
Сообщение #1181
Спасибо: 6138
Поворотку на крыло (21-й кузов) надо кому нить? Отдам за спасибо.
VITOLD
сообщение 26.8.2015, 1:17
Сообщение #1182
Спасибо: 905
да нннадо.
Сообщение отредактировал VITOLD - 26.8.2015, 1:18
Спасибо! — STARGAZER
viktor-m2
сообщение 9.10.2015, 13:03
Сообщение #1183
Авто: Nissan Mistral TD 27 ETI
Всем счастливым обладателям ETI-шных ниссановских движков (TD 27, QD 32, на мистралях, террано, эльграндах), кто столкнулся с проблемой плавания оборотов, могу помочь с заменой крышки ТНВД (позиционера). Наши дизелисты, от такой работы как правило отказывается. Пришлось заказывать контрактную крышку на terranoirk.ru (4 тыс с доставкой) и ставить самому. Камастутра та еще и неподотовленного человека может ввергнуть в отчаяние. wacko.gif Но процесс уже отработан на своем авто, и еще двух друзей. По итогу обороты держит ровно, на перекрестках при старте не глохнет - а это для электронного дизелиста и есть самое счастье.
896445718 сорок пять
EngiNegr
сообщение 3.11.2015, 11:56
Сообщение #1184
Спасибо: 8
Добрый день Террановоды, нужен задний кардан на 21го, может у кого завалялся где в гараже?
vanadium
сообщение 12.11.2015, 0:11
Сообщение #1185
Спасибо: 94
Авто: MMC Junior
А счастливым обладателям механических ТНВД куда обращаться за ревизией и регулировкой насоса?
Где живут эти самые дизелисты?
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 0:14
Сообщение #1186
Спасибо: 971
На Марчекан в цех по ремонту топливной аппаратуры.
А какая может быть ревизия? Насос или качает или не качает. Регулировать там нечего.
Сообщение отредактировал Firwalle - 12.11.2015, 0:20
vanadium
сообщение 12.11.2015, 0:30
Сообщение #1187
Спасибо: 94
Авто: MMC Junior
Ну, например, заменить прокладки, сальники может быть, проверить на стенде, выставить угол опережения впрыска топлива при установке.
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 0:34
Сообщение #1188
Спасибо: 971
Это сальник наверно. Лучше относить им в снятом виде вместе с форсунками. Гораздо дешевле выйдет.
vanadium
сообщение 12.11.2015, 0:37
Сообщение #1189
Спасибо: 94
Авто: MMC Junior
Да вот как раз не уверен, что смогу потом нормально поставить. Поэтому ищу дизелистов, которые делают и снятие/установку. Форсунки тоже не помешает глянуть, да.
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 0:38
Сообщение #1190
Спасибо: 971
Ну они снимают, просто это денег стоит не малых.
vanadium
сообщение 12.11.2015, 0:40
Сообщение #1191
Спасибо: 94
Авто: MMC Junior
Например, сколько?
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 0:42
Сообщение #1192
Спасибо: 971
Цитата(vanadium @ 11.11.2015, 23:40) *
Например, сколько?
4 года назад я отдал за ремонт топливки 18 тыс. из них 10 - снятие/установка, за 8 почистили насос, заменили сальник и сетку, опрессовали форсунки.
vanadium
сообщение 12.11.2015, 0:53
Сообщение #1193
Спасибо: 94
Авто: MMC Junior
Ну да, немало.... Ну, может, за 7 лет эксплуатации без вмешательств в топливную аппаратуру можно и отдать. Понятно, что ценник подрос, наверняка. А не ткнешь пальцем на карте, где именно эти товарищи? Мне пытались объяснить, что это где-то за бывшим магазином "Якорь". Не нашел.. И еще, может есть альтернативы?
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 1:03
Сообщение #1194
Спасибо: 971
Въезжаешь в порт на Марчекане и едешь прямо. По левой стороне будет одноэтажное здание, обшитое сайдингом с воротами - это и есть топливщики. Если что можно спросить, думаю их там все знают.
Альтернативы есть конечно, по гаражам умельцев много, но я их не знаю, да и не верю я разного рода гаражным самоделкинам.
motk
сообщение 12.11.2015, 2:14
Сообщение #1195
Спасибо: 3886
у вас есть группа в ватсапе? надо .
AlexBright
сообщение 12.11.2015, 17:15
Сообщение #1196
всем привет. Может у кого завалялась такая заглушка на туманку? куплю
тел.89246919391
Сообщение отредактировал AlexBright - 12.11.2015, 17:15
VITOLD
сообщение 12.11.2015, 21:31
Сообщение #1197
Спасибо: 905
Цитата(Firwalle @ 11.11.2015, 22:42) *
.... за 8 почистили насос, заменили сальник и сетку....
А можно узнать, какую сетку меняли и зачем?
Как почистили, с наружи что ли? Не проще ли лавром промыть..., хотя я думаю эти мастера так же и сделали...
vanadium, я меняю сальник без снятия насоса, геморойно конечно но возможно, и чистил его Лавром..
Сообщение отредактировал VITOLD - 12.11.2015, 21:43
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 21:59
Сообщение #1198
Спасибо: 971
Чистят они в ультразвуковой ванне с разборкой. Сетку меняли на впуске топлива в ТНВД, ее можно вытащить, подержать в бензине и продуть конечно, но они поменяли так как она входит в ремкомплект обслуживания. Кстати сетка эта очень влияет на работу двигателя. =)
Как и что делали я знаю, так как часто приезжал и контролировал работу. Даже не столько контролировал сколько мне было интересно устройство насоса и процесс его обслуживания.
Сообщение отредактировал Firwalle - 12.11.2015, 22:03
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 12.11.2015, 22:36
Сообщение #1199
Спасибо: 905
Вот интересно, а что в этой ванне налито....
Про сеточку я знаю и она в принципе вечная... снял промыл бензином, почистил, продул, поставил.
Firwalle
сообщение 12.11.2015, 22:40
Сообщение #1200
Спасибо: 971
Заедь к ним и спроси, я при этой стадии не присутсвовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:55
