Nissan Terrano |
Nissan Terrano |
25.8.2015, 19:19
#1176
Это EGR.
25.8.2015, 19:31
#1177
Это EGR. Есть предположение что не только, кто нить у себя пробывал ее отключать? или на оси заслонки менять втулки\сальники? -------------------- |
25.8.2015, 21:39
#1178
ALEX_49rus, эти шайбы стоят между пластиком фендера и металлической частью (типа подкрылк) и в них клепки сооединяют эти части.
Сообщение отредактировал VITOLD - 25.8.2015, 22:45 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
25.8.2015, 23:19
#1179
Ну чет не увидел похожих, можно вместе заехать посмотришь.
Моторчик нашел, по крепежу вроде такой же как и на 21, остальное не проверял. Есть только сам мотор без блока управления. -------------------- |
26.8.2015, 0:28
#1180
ALEX_49rus, ну если будет возможно четверг, пятница после 18.15 или на выхах съездить посмотреть.
26.8.2015, 0:40
#1181
Поворотку на крыло (21-й кузов) надо кому нить? Отдам за спасибо.
26.8.2015, 1:17
#1182
да нннадо.
Сообщение отредактировал VITOLD - 26.8.2015, 1:18 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — STARGAZER
9.10.2015, 13:03
#1183
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 0 Авто: Nissan Mistral TD 27 ETI |
Всем счастливым обладателям ETI-шных ниссановских движков (TD 27, QD 32, на мистралях, террано, эльграндах), кто столкнулся с проблемой плавания оборотов, могу помочь с заменой крышки ТНВД (позиционера). Наши дизелисты, от такой работы как правило отказывается. Пришлось заказывать контрактную крышку на terranoirk.ru (4 тыс с доставкой) и ставить самому. Камастутра та еще и неподотовленного человека может ввергнуть в отчаяние.
-------------------- 896445718 сорок пять
3.11.2015, 11:56
#1184
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо: 8 |
Добрый день Террановоды, нужен задний кардан на 21го, может у кого завалялся где в гараже?
12.11.2015, 0:11
#1185
Группа: Участник Сообщений: 152 Спасибо: 94 Авто: MMC Junior |
Всем счастливым обладателям ETI-шных ниссановских движков (TD 27, QD 32, на мистралях, террано, эльграндах), кто столкнулся с проблемой плавания оборотов, могу помочь с заменой крышки ТНВД (позиционера). Наши дизелисты, от такой работы как правило отказывается. Пришлось заказывать контрактную крышку на terranoirk.ru (4 тыс с доставкой) и ставить самому. Камастутра та еще и неподотовленного человека может ввергнуть в отчаяние. А счастливым обладателям механических ТНВД куда обращаться за ревизией и регулировкой насоса? Где живут эти самые дизелисты? |
12.11.2015, 0:14
#1186
А счастливым обладателям механических ТНВД куда обращаться за ревизией и регулировкой насоса? Где живут эти самые дизелисты? На Марчекан в цех по ремонту топливной аппаратуры. А какая может быть ревизия? Насос или качает или не качает. Регулировать там нечего. Сообщение отредактировал Firwalle - 12.11.2015, 0:20 |
12.11.2015, 0:30
#1187
Ну, например, заменить прокладки, сальники может быть, проверить на стенде, выставить угол опережения впрыска топлива при установке.
Подткапывать начал на холодную, зараза |
12.11.2015, 0:34
#1188
Ну, например, заменить прокладки, сальники может быть, проверить на стенде, выставить угол опережения впрыска топлива при установке. Подткапывать начал на холодную, зараза Это сальник наверно. Лучше относить им в снятом виде вместе с форсунками. Гораздо дешевле выйдет. |
12.11.2015, 0:37
#1189
12.11.2015, 0:38
#1190
12.11.2015, 0:40
#1191
12.11.2015, 0:42
#1192
12.11.2015, 0:53
#1193
4 года назад я отдал за ремонт топливки 18 тыс. из них 10 - снятие/установка, за 8 почистили насос, заменили сальник и сетку, опрессовали форсунки. Ну да, немало.... Ну, может, за 7 лет эксплуатации без вмешательств в топливную аппаратуру можно и отдать. Понятно, что ценник подрос, наверняка. А не ткнешь пальцем на карте, где именно эти товарищи? Мне пытались объяснить, что это где-то за бывшим магазином "Якорь". Не нашел.. И еще, может есть альтернативы?
12.11.2015, 1:03
#1194
Ну да, немало.... Ну, может, за 7 лет эксплуатации без вмешательств в топливную аппаратуру можно и отдать. Понятно, что ценник подрос, наверняка. А не ткнешь пальцем на карте, где именно эти товарищи? Мне пытались объяснить, что это где-то за бывшим магазином "Якорь". Не нашел.. И еще, может есть альтернативы? Въезжаешь в порт на Марчекане и едешь прямо. По левой стороне будет одноэтажное здание, обшитое сайдингом с воротами - это и есть топливщики. Если что можно спросить, думаю их там все знают. Альтернативы есть конечно, по гаражам умельцев много, но я их не знаю, да и не верю я разного рода гаражным самоделкинам. |
12.11.2015, 2:14
#1195
у вас есть группа в ватсапе? надо .
12.11.2015, 17:15
#1196
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 |
12.11.2015, 21:31
#1197
.... за 8 почистили насос, заменили сальник и сетку.... А можно узнать, какую сетку меняли и зачем? Как почистили, с наружи что ли? Не проще ли лавром промыть..., хотя я думаю эти мастера так же и сделали... vanadium, я меняю сальник без снятия насоса, геморойно конечно но возможно, и чистил его Лавром.. Сообщение отредактировал VITOLD - 12.11.2015, 21:43 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
12.11.2015, 21:59
#1198
А можно узнать, какую сетку меняли и зачем? Как почистили, с наружи что ли? Не проще ли лавром промыть..., хотя я думаю эти мастера так же и сделали... vanadium, я меняю сальник без снятия насоса, геморойно конечно но возможно, и чистил его Лавром.. Чистят они в ультразвуковой ванне с разборкой. Сетку меняли на впуске топлива в ТНВД, ее можно вытащить, подержать в бензине и продуть конечно, но они поменяли так как она входит в ремкомплект обслуживания. Кстати сетка эта очень влияет на работу двигателя. =) Как и что делали я знаю, так как часто приезжал и контролировал работу. Даже не столько контролировал сколько мне было интересно устройство насоса и процесс его обслуживания. Сообщение отредактировал Firwalle - 12.11.2015, 22:03 Спасибо! — VITOLD
12.11.2015, 22:36
#1199
Вот интересно, а что в этой ванне налито....
Про сеточку я знаю и она в принципе вечная... снял промыл бензином, почистил, продул, поставил. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
12.11.2015, 22:40
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:32 |
