Проблемы тормозной системы, Непонятки в работе, Нужна помощь! |
21.8.2015, 20:27
#226
GOLLANDEC, Со временем всё "деревенеет". Я, например, теперь её раз в полгода там меняю ... и она не успевает закоксоваться
21.8.2015, 20:31
#227
Shiko, на асфальте снимал раз в два дня, ясно что на пару тыс хватало, дома это пол-года считай...
почитал про нее.., на вид тюбик один в один и брал в тойоте -------------------- |
21.8.2015, 20:32
#228
GOLLANDEC, могу только сюдой "послать" - ссылка доступна только зарегистрированным
P.S. я за полгода около 15 тыс. км. проезжаю. Сообщение отредактировал Shiko - 21.8.2015, 20:33 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — GOLLANDEC
21.8.2015, 20:33
#229
Shiko, там и читал только что, а картинка тут ссылка доступна только зарегистрированным
Володь, Магадан - не Питер, и ездить зимой особо не куда пс. . вчера читал другую статью по поводу мазут, эта мазута там тоже упоминалась..., у меня есть еще синяя, до 480 град кажется, там написано в том числе и про поршень суппорта, а про направляющие нет Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 21.8.2015, 20:40 -------------------- |
21.8.2015, 20:38
#230
GOLLANDEC, я в Магадане за год 25 тыс. км. проезжал ...
21.8.2015, 20:42
#231
Shiko, так ты работал на Соколе, если мне память не изменяет...
21.8.2015, 20:48
#232
GOLLANDEC, Когда я там работал годовой пробег уходил за 40 тыс ..., но с конца 2011 я работал не там.
Просто ездить очень люблю ... даже просто кругом проехать по городу - было завсегдашним занятием ..., чуть ли каждодневным. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.8.2015, 22:35
#233
...не уверен я в ней, хочу другую опробовать. Не пробуй, Ярик поклялся, что не вкусная Спасибо! — GOLLANDEC
21.8.2015, 22:46
#234
Подскажите чайнику, короче утром начиная движение после ночной стоянки при торможении скрипят тормоза, через пять минут скрип проходит и не появляется до следующего дня. Смотрели передние (дисковые) тормозные колодки на них рабочего слоя ещё много, сзади барабаны никак не посмотреть не разбирая. Я так понимаю задние барабанные тормозные колодки под замену? Кроме скрипа в остальном тормоза работают нормально.
Сообщение отредактировал ObiVan - 21.8.2015, 22:51 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
21.8.2015, 23:11
#235
ObiVan, скрипят обычно дисковые тормоза - в твоем случае, это передние. Скрипят из-за: износа/поломки противоскрипных пластин или их отсутствия; качества колодок.
Сообщение отредактировал Shiko - 21.8.2015, 23:13 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — ObiVan
21.8.2015, 23:41
#236
ObiVan, возможно после дневной или вечерней поездки нагретые колодки "потеют" конденсат, и пока не будет несколько торможений, то они не просохнут и дают такой эффект
21.8.2015, 23:53
#237
22.8.2015, 0:48
#238
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
ObiVan, это из-за конденсата обычно на не новых автомобилях, ничего страшного, если больше других проблем нет.
Спасибо! — ObiVan
9.9.2015, 19:15
#239
Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 90 Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001 |
Кто нить знает где продаются резинки на задний тормозной цилиндр? ОЕМ номер 04906-20030 или 04906-42020, такой тормозной цилиндр ставился на многие Тойоты. Вещь мелкая, доставка выходит дороже стоимости самих резинок.
9.9.2015, 20:14
#240
Collerus, на региус заказывал ремкомплект в"подзамену" , в городе на зад не нашел совсем, с доставкой вышло как и тут, но при условии что их нет... сам понимаешь
что б не плодить... и так, проблема такая - откручиваем суппорт, вытаскиваем направляющие пальцы, смазываем, засовываем в пыльники, прикручиваем суппорт обратно, вроде все ясно и понятно, тормозит, едет (всм растормаживается), через день -два едет плохо, снимаем суппорт, пытаемся вытащить направляющий палец, а его вакуумом или еще чем назад затаскивает, соответственно внутреннюю колодку слегка к диску прижимает. вопрос почему такое происходит? может отверстие какое тонюсенькое должно быть, что б вакуум там не создавался? и так.. по моей проблеме, дело было не в вакууме Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.9.2015, 20:15 -------------------- Спасибо! — Collerus
9.9.2015, 20:27
#241
GOLLANDEC, пыльники не родные что-ли?
Я тоже как-то купил неродные пыльники (фирма Bbp): пыльники поршней оказались короче по "вылету", а пыльники направляющих меньшего диаметра - на направляйки кое-как натягивались, а из скоб наоборот, выскакивали. Стех пор зарекся, что пыльники только оригинальные. Сообщение отредактировал Shiko - 9.9.2015, 20:29 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
9.9.2015, 21:50
#242
Shiko, старые один в один, ситуация тоже один в один, во внутренней части очень плотно
10.9.2015, 12:27
#243
Collerus, на региус заказывал ремкомплект в"подзамену" , в городе на зад не нашел совсем, с доставкой вышло как и тут, но при условии что их нет... сам понимаешь Короче, заказал через амаяму с Москвы, вышло дешевле, нежели то же самое с Подзамены. Спасибо! — GOLLANDEC
15.9.2015, 8:42
#244
Shiko, старые один в один, ситуация тоже один в один, во внутренней части очень плотно Усе, достало, даже отполированные направляйки через три дня перестали "ходить", наждачку трубочкой и в шуруповерт, старые пыльники расшарошил изнутри и поставил обратно вместо новых, на всех 4 суппортах -------------------- |
27.11.2015, 1:39
#245
ну что сказать..., прошло пару месяцев, пока не заглядывал в том направлении, не клинит, не мешает, машинка катится.
8.4.2016, 16:50
#246
Я хз где спрашивать, из-за такого вопроса открывать тему нет смысла. Толщина новых тормозных колодок передних какая?
-------------------- mp3 is not a crime
8.4.2016, 17:40
#247
Я хз где спрашивать, из-за такого вопроса открывать тему нет смысла. Толщина новых тормозных колодок передних какая? Разная - в зависимости от типа тормозов и их модели. Колодки барабанных тормозов - примерно от 0,3 до 10 мм. Колодки дисковых - примерно от 10 до 25 мм вместе с пластиной-основой. Пиши модель авто и г.в., найдем точнее. Сообщение отредактировал Shiko - 8.4.2016, 17:41 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
8.4.2016, 18:00
#248
Fry, если твой вопрос был про передние колодки твоего кариба, то толщина новых = 15 мм.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Fry
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:03 |
