3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение китайской лебедки
санясузуки1986
сообщение 21.4.2015, 18:02
Сообщение #26
Спасибо: 323
kostya
сообщение 22.4.2015, 0:00
Сообщение #27
Спасибо: 410
ищи КИНТОХО он вроде на мелководной замкнул чето тамв лебедке. Сам новую купил и поставил.Сафарь у него черный на злой резине .
СУРФАЧЕК-185
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 12:49
Сообщение #28
Спасибо: 263
Ищу внутренний шестигранник от китайской лебеди 12к. Может есть у кого?
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:01
Сообщение #29
Спасибо: 4042
это вал, на который барабан одевается?
у меня, к сожалению, нет - в свое время отдал сдохшую лебедку в сборе.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 13:06
Сообщение #30
Спасибо: 263
Faust, Да, это вал, который соединяет мотор с редуктором, внутри барабана
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:09
Сообщение #31
Спасибо: 4042
поспрошаю у знакомых
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
ЮВС
сообщение 9.6.2015, 13:10
Сообщение #32
Спасибо: 462
А подобрать? Сыромятину. И на МРМЗ в термичку отдать.
Kozmazzz
сообщение 9.6.2015, 13:17
Сообщение #33
Спасибо: 263
ЮВС, Угу, тогда уж проще заказать, он рубль стоит, а на ммз золотым станет. Да и столько в регионе разваленных китайцев, что не так уж и трудно найти будет.
Мне его не порвало, я его просто согнул случайно, когда лебедь выдрало)))
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 9.6.2015, 13:24
Faust
сообщение 9.6.2015, 13:32
Сообщение #34
Спасибо: 4042
я те в личку написал
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz
vavancha
сообщение 11.6.2015, 17:49
Сообщение #35
Спасибо: 1279
Куплю редуктор на 12000-ую китайскую лебёдку! 89248534913 если шо лучше звонить,сдесь крайне редко!
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 16:52
Сообщение #36
Спасибо: 263
Нужен кевлар или нечто подобное(заплетаемое) толщиной 5-6 мм, длиной около метра. Мож у кого валяется?
Jumanji
сообщение 23.6.2015, 18:00
Сообщение #37
Спасибо: 3238
Сообщение отредактировал Jumanji - 23.6.2015, 18:01
Вырасту стану джипом!!!!!
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 18:15
Сообщение #38
Спасибо: 263
Jumanji, а я надыбал новый способ крепления кевлара к барабану(быстросъемный)
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 21:30
Сообщение #39
Спасибо: 263
Ты про это?
Kozmazzz
сообщение 5.7.2015, 0:13
Сообщение #40
Спасибо: 263
Может кому понадобится, скидываю фотку подключения салонной кнопки к китайцу. Самое удобное - использовать кнопку стеклоподъемника.
Красный - плюсовой, белый и желтый - управление смоткой/размоткой.
Ну и наконец воткнул свой фетиш
Спасибо! — Faust
Dukalis60
сообщение 13.8.2015, 23:32
Сообщение #41
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Кто может подсказать? Лебёдка(китайская трёх контактная 12LB) весной отключил + от акума, думал что из за лебеди акумы садятся,у меня их два(делика), но ошибся, просто клема отвалилась на акуме, заменил клемку , а лебедь так и не подключал. Короче ,вот решил перед охотой подключить. Подключил+ к акуму, проверил с пульта.Сматывает и разматывает. Завёл машину и поехал по городу.Через 10 мин. заглушил, потом через 20 минут заводить, а она ммммми прям гасит напругу в машине. Откинул провод+ лебёдочный от акума. С трудом но завёл.
Ворпос, почему так быстро акумы высосала лебедь, хотя и не пользовал её. Просто подключенная она, что так напругу хавает?Акумы хорошие.
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 14.8.2015, 0:01
Faust
сообщение 14.8.2015, 8:12
Сообщение #42
Спасибо: 4042
Где-то коротит.
У меня 12000-я вполне уживается и работает с 45-кой, чтоб в ноль посадить, нужно минут 5-10 под большой нагрузкой крутить, даже если после прсадки заглохнет, аккума хватает завести авто, правда бензинку. Ну и аккумы больше года не живут.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Dukalis60
svlad
сообщение 14.8.2015, 10:00
Сообщение #43
Спасибо: 47
У меня на делике стоит такая.машинка бывает неделю не заводится.аккумуляторы не высасывает.где то видать на массу пробивает
megavolt
сообщение 14.8.2015, 11:12
Сообщение #44
Спасибо: 789
смотри блок управления лебедкой(может быть набит грязью), хвост на батарейку(изоляция), а учитывая что это делика, нужно просмотреть все контакты в цепи зарядки(были прецеденты), бывает такое, что не высаживается, а заряжается плохо....
Kozmazzz
сообщение 14.8.2015, 13:13
Сообщение #45
Спасибо: 263
Dukalis60, Ну во первых она четырехконтактная, во вторых подключи и проверь клемму А(отдельностоящая сверху), если на ней всегда плюс, то будет сосать аккумы, ставь размыкатель на лебедь, ну и конечно проверить блок соленоидов, может быть забит.
megavolt
сообщение 14.8.2015, 19:03
Сообщение #46
Спасибо: 789
блок соленоидов? ну тогда четырехконтактная.... а по существу, ежели чего, то силовые реле были в продаже в уазовском магазине на Вострецова по полтора рубля.
Dukalis60
сообщение 16.8.2015, 20:28
Сообщение #47
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Всем спасибо за версии. Однако думаю, что это не лебедь. Глюки какие то по электрике, поселились у меня в машине. Нужно к доктору.Но для начала повоюю сам.
Firwalle
сообщение 16.8.2015, 21:57
Сообщение #48
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Надо просто замерить утечку тока при подключенной лебедке и отключенной. и все будет ясно.
megavolt
сообщение 17.8.2015, 10:35
Сообщение #49
Спасибо: 789
в дополнение к предыдущему посту, так же(амперметр в разрыв питания) проверить все цепи поочередно удаляя предохранители(особенно сигнализацию).
Dukalis60
сообщение 17.8.2015, 15:34
Сообщение #50
Спасибо: 1547
Авто: Delica
megavolt, Вот на неё то я и грешу! Как то она часто стала своей жизнью жить! Вчера пока ехал с охоты пиликала себе чего то там. Потом смотрю в пол накала ,на табло загорелись лампочки, акума и двигателя! Утром опять не завелась.Прикурил и гараж поставил,откинув массу. Буду искать.Судя по вашему нику, с электричеством дружите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 4:54
