9 страниц V  « < 7 8 9
Лифт Escudo, хочу лифтануть, как лучше?
Faust
сообщение 11.8.2015, 17:54
Сообщение #201
Спасибо: 4042
насколько помню, проставка делается со смещением, поэтому ничего бить не должно, пока не умрет своей смертью
сдвигают мост с другой целью - длиннее рычаги, больше хода задней подвески.
но это все в пределах смешных сантиметров.
два последних истинных сузуковода на форуме отвечают одновременно
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 11.8.2015, 17:55
Сообщение #202
Спасибо: 3238
для Вас Станислав таки да, смешные сантиметры, а для нас - спасительные! tongue.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
BrAbUs
сообщение 11.8.2015, 18:59
Сообщение #203
Спасибо: 157
Где можно сделать проставку со смещенеим?
вот эти тяги надо брать?
судя по всему сразу же надо и проставку на кардан?
Dats
сообщение 11.8.2015, 19:05
Сообщение #204
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Проставку покупал здесь.
При удлинении задних рычагов проставка в кардан сильно желательна. А если эскудо 3-х дверный, то крайне необходима.
den683
сообщение 12.8.2015, 11:44
Сообщение #205
Спасибо: 242
Цитата(Moisey @ 7.8.2015, 12:28) *
Привет всем!
ни у кого нет задних пружин с круглого 5 дверного Эски, может кто лифтанулся заменой пружин и лежат без дела старые, приму в дар или куплю не дорого.
надо на кругляша 3 дверного, а то родные совсем слабенькие.
Есть от 5ти дверного квадроскудика задние пружины.Примеришь,если всё устроит,не откажусь от бутылочки коньяка в знак благодарности! rolleyes.gif Если не подойдут выкинешь или отдашь нуждающимся!
P.S.Предпочтений к коньяку нету,пью все что нальют и все что горит! biggrin.gif
Спасибо! — Jumanji Moisey
Jumanji
сообщение 12.8.2015, 11:57
Сообщение #206
Спасибо: 3238
Настоящий эскудовод!
BrAbUs, проставку реально мне кажется проще заказать, проще и дешевле.
Jumanji
сообщение 12.8.2015, 12:20
Сообщение #207
Спасибо: 3238
krokodil vasy, обычных, которые крепятся к мосту и раме. Там только два рычага, точнее тяги и сверху А-образный
вот например тюненые тяги по ссылке выше
Сообщение отредактировал Jumanji - 12.8.2015, 12:24
Спасибо! — Dats
ANS
сообщение 30.7.2016, 20:26
Сообщение #208
Спасибо: 92
Здравствуйте. Лифтанул круглого,зад- пружины от црв,аммо от рав4. Перед -проставки под пружины 2,5 см,солдатики 2,5 см на штока. Вкруг проставки под отбойники. Вылезла проблема, вырвало чашки стоек , в смысле резину. Что не так? Где копать? Комплект точильный у токаря, выше хабаровской. Они уже много таких точили комплектов. После лифта прошёл почти месяц, т вот такой подарок.
JUDGE
сообщение 31.7.2016, 0:01
Сообщение #209
Спасибо: 95
Если не ошибаюсь на переднюю стойку надо было 4,5 см проставку делать.
ANS
сообщение 31.7.2016, 9:34
Сообщение #210
Спасибо: 92
В том и дело, что удлиняя шток распорка садится в свои места без переделок
Сообщение отредактировал ANS - 31.7.2016, 9:40
JUDGE
сообщение 1.8.2016, 13:55
Сообщение #211
Спасибо: 95
под распоркой у меня тоже проставка стоит
ANS
сообщение 1.8.2016, 19:27
Сообщение #212
Спасибо: 92
Всё правильно. У вас чашка опустилась же на высоту проставки. Соответственно, распорка упала на мотор, вот её и подняли проставкой. Мы решили сегодня проблему. Кто подскажет, где заказать эксцентрики на стойки? Или в магадане можно купить?
Сообщение отредактировал ANS - 1.8.2016, 19:28
санясузуки1986
сообщение 1.8.2016, 20:05
Сообщение #213
Спасибо: 323
ссылка доступна только зарегистрированным здесь заказывал.
JUDGE
сообщение 3.8.2016, 10:03
Сообщение #214
Спасибо: 95
Можно заказать у токаря.
Могу дать образец для замеров.
ANS
сообщение 3.8.2016, 17:02
Сообщение #215
Спасибо: 92
Было бы отлично, вы мне телефон в лс свой напишите, я перезвоню вам. Спасибо
санясузуки1986
сообщение 3.8.2016, 20:34
Сообщение #216
Спасибо: 323
С сырца ломает болты,проверенно.лучше заказать.
Jumanji
сообщение 3.8.2016, 21:56
Сообщение #217
Спасибо: 3238
Если в пружине проставка 2,5 то под стойку 5 см либо солдатик либо проставка - геометрия!!!! Имеется ввиду передняя подвеска
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.8.2016, 21:58
санясузуки1986
сообщение 3.8.2016, 22:00
Сообщение #218
Спасибо: 323
BrAbUs
сообщение 4.8.2016, 19:47
Сообщение #219
Спасибо: 157
ANS ссылка доступна только зарегистрированным
эксцентрики
Jumanji
сообщение 6.8.2016, 3:15
Сообщение #220
Спасибо: 3238
Чашки стоек, а именно резину, как написанно выше вырвало потому как не хватает длинны штока при ходе подвески вниз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 19:33
